Africaland • Leggi argomento - Compressore condizionatore
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 11/07/2006, 16:51
Ciao gente! Ho un problema: quando accendo il clima sento una forte vibrazione in rilascio dell'acceleratore. Mi hanno detto che è il compressore del clima da cambiare (800 euri + iva - cos'è d'oro?!), ma il mio meccanico dice che vuole prima provare a cambiare i cuscinetti... Qualche buona anima conosce un ricambista onesto che non ti spenni? Grazie a tutti!!! P.s.: se vi servono dei ricambi della parte di alimentazione guardate su www.cieffepi.com Hanno dei prezzi molto concorrenziali, esempio, flussometro TD4 originale BOSCH: 135 eur + iva contro i 300 + iva di listino.
luca-luca
Messaggioil 11/07/2006, 17:08
Io ho preso diversi pezzi(non originali) da Aylmer Motors,a prezzi molto buoni.
4x44
Messaggioil 12/07/2006, 10:28
A me quando accndo il clima mi s'inchioda solo la macchina, ma non vibra. Se rioesce a cambiarti solo i cuscinetti meglio, che sè quello risparmi un boto. Cmq comincia a guradarti in giro, non solo in casa Land, per il ricambio. ...non so, io vago...
Saludos!
Nicolander
Messaggioil 12/07/2006, 12:23
Grazie ragazzi, ho già cominciato a cercare qualche compressore revisionato... se trovo un ricambista valido lo posto così magari serve a tutti! Un'ultima domanda: è da un pò che a velocità costante mi tende a strappare. Possono essere gli iniettori sporchi? Grazie e ciao Luca
luca-luca
Messaggioil 12/07/2006, 23:11
ciao luca quanti km ha il tuo free...? dimmi se senti un cigolio quando inserisci il clima e lo stesso sparisce quando lo spegni in quel caso molto probabilmente e' il comprss altrimenti c'e' da indagare... freexxx
freexxx
freexxx
Messaggioil 12/07/2006, 23:48
@luca-luca Non per essere tragico, ma potrebbero essere diverse cose, iniettori sporchi, debimetro, un sensore non prorpio a posto. Se la metti sotto test book magari qualche erore salta fuori. ...non so, io vago...
Saludos!
Nicolander
Messaggioil 13/07/2006, 17:50
Ciao Nico e ciao a tutti! Dunque, il massa-aria l'ho appena cambiato (300 eurini...) quindi lo escluderei, anche perchè ora tira come un cavallo!!! Per gli iniettori ho riversato ieri sera nel serbatoio lo stura-iniettori e adesso aspetto almeno che passi mezzo serbatoio... Comunque un giorno di questi passo in officina x un test... solitamente il mio mecc non me lo fa pagare!!! Vi aggiorno + avanti! ciao!
luca-luca
Messaggioil 24/07/2006, 11:28
Ciao a tutti, Ho fatto il test... nessun problema ma i saltellamenti a velocità costante rimangono! Che possa essere il filtro gasolio? Se è lui mi incazzo veramente col concessionario che me li doveva cambiare... Ciao, Luca
luca-luca
Messaggioil 24/07/2006, 18:43
Io mi farei sentire, filtri o non filtri. Tra l'altro anch'io devo ritornare dal meccanico, perchè il test book ha detto che non c'è nulla, ma il minimo è ancora a 500 giri, non sale per bene e in rilascio sui 3000 giri resta 1 secondo su e poi scende, fottendomi la frizione!!! ...non so, io vago...
Saludos!
Nicolander
Messaggioil 25/07/2006, 11:26
Ciao Nico, mmmh... questa cosa che ti capita mi giunge nuova... non riesco ad esserti di aiuto, mi dispiace. Comunque ieri pom mi si è spenta la macchina con spia motore accesa. Ho rimesso in moto e sono arrivato a casa. Stamattina sono andato dal mecc. Dopo il test centralina mi ha trovato un errore nel sensore pressione del rail. Speriamo non mi devasti... Grazie e ciao, Luca
luca-luca
Messaggioil 26/07/2006, 22:52
Azz....ennesimo sensore che parte.... .....io invece domani ripasso e dico che ancora non và un gran che. Col freddo invernale/primaverile era abbastanza tragica, infatti avevo direttamente staccato il sensore del flussometro per alzare il minimo e scaldare il motore. Poi col caldo e appena ho avuto tempo ho fatto ricontrollare, ma và ancora come prima anche se un filo meglio. Non vorrei che fosse altro, nel senso non il solto sensore bastardo, ma il comportamento è quello. Non capisco perchè però per il t.book sia tutto ok. Anche un ingorante in materia come mia madre se ne è accorta!!! ...non so, io vago...
Saludos!
Nicolander
Messaggioil 27/07/2006, 12:44
Ciao Nico, occhio ai test-book. Di solito ci beccano ma non sempre. Conta che ieri l'altro quando l'ho fatto mi diceva che le ventole del radiat erano rotte... eppure girano che sono una bellezza! 'sti flussometri sono bastardi sai?! Possibile che la Bosh non sia in grado di progettarne dei buoni? Non ci vuole mica un genio! Cmq l'ho cambiato anch'io e mi sa che la prossima volta che parte non lo cambio più ma stacco il connettore che tanto va uguale! Per la tua anomalia ho un dubbio... non potrebbe essere il potenziometro dell'acceleratore? O magari il comando dell'acceleratore? Ciao, Luca
luca-luca
Torna a FREELANDER
