Africaland • Leggi argomento - Gioco leva freno a mano
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 23/12/2015, 10:54
Ciao a tutti,qualc uno sa dirmi a cosa è dovuto il gioco della leva del freno a mano che ho riscontrato di circa 10 cm. Praticamente ho la leva che prima di sentire il tipico cri cri del freno a mano ha un tratto Dov è praticamente morta se la si molla in quello spazio cade al suo posto attratta dalla forza di gravità tipo una mano morta, se supero tale spazio prende sulla corona dentata e cri cri si tira il freno a mano e comunque con una corsa abbastanza lunga a dimenticavo ho il cambio manuale.
Grazie in anticipo Ciao
Digio
Messaggioil 23/12/2015, 12:56
Ciao,hai sicuramente lenti i bulloni che fissano la placca della leva del freno a mano sul telaio,vedo che hai un free2 ma al 99% e' quello. :3
kangaroo1966
Messaggioil 23/12/2015, 22:58
Vorrei dargli un occhiata io ma in questi giorno non ho tempo può essere pericoloso ho peggiorare secondo te ? Grazie ancora
Digio
Messaggioil 24/12/2015, 17:40
Ciao Digio ti do subito la soluzione e semplicissimo............il freno a mano del free 2 si registra da dentro l' auto zona posteriore, hai presente quel piccolo porta-oggetti hai piedi del passeggero del sedile centrale posteriore!!!...........Bene con un cacciavitino a taglio sottile scalzi delicatamente il porta-oggetti ( e tenuto in sede da quattro fermi a pressione ) dopo aver tolto il porta-oggetti ti trovi subito li sotto il registro della leva del freno a mano da li te lo registri come ti pare......e una cavolata...........ciao Luca......
beduino
Messaggioil 24/12/2015, 22:45
Stra quoto beduino , l'ho fatto settimana scorsa sulla mia, basta che avviti il bullone che trovi sotto il portaoggetti sul posteriore
jinseng88
Messaggioil 25/12/2015, 10:47
Ok grazie a tutti proverò e vi faccio sapere.
Buon Natale
Digio
Messaggioil 27/12/2015, 12:17
Problema risolto in 5 minuti seguendo le indicazioni di Beduino
Ringrazio tutti alla prossima :mrgreen: :mrgreen:
Digio
Messaggioil 07/11/2019, 13:14
Anche sul Range classic è così?
Giovanni69
Messaggioil 07/11/2019, 15:54
Però se la corsa a vuoto della leva del freno a mano è troppa (come nel caso di Digio), forse sarebbe il caso di sostituire le ganasce, perchè di sicuro sono arrivate a metallo.
Non è cosa buona e giusta tendere il cavo, se prima non si è consci dell'usura del freno stesso.
Di norma le ganasce del freno di stazionamento durano parecchio, ma sulle versioni moderne con freno a disco posteriore, le ganasce hanno un ferodo di piccola dimensione e spessore che fa presa su un tamburo che è parte integrante del disco stesso.
Se il ferodo si consuma (quando normalmente si cammina col freno a mano di poco tirato), se si arriva a ferro si comincia ad usurare la parte interna del disco.
;) :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 07/11/2019, 15:58
Giovanni69 ha scritto:Anche sul Range classic è così?
No, perchè il freno di stazionamento è sulla trasmissione ... è montato dietro il riduttore.
Fausto
scirocco81
Torna a FREELANDER
