Africaland • Leggi argomento - Cappelliera fai da te
Tutto sul FreeLander
Messaggioil 16/03/2016, 14:03
Ciao a tutti, vorrei costruire una cappelliera per il Freelander 3 porte, dato che non sto riuscendo a trovarne una usata. L'intenzione è di farla in legno e poi rivestirla di moquette.
Qualcuno di voi ha già eseguito questo lavoro? Eventualmente potreste indicarmi le misure che avete usato ed eventuali accorgimenti da avere?
Grazie :)
Più libertà? Allarghiamo la gabbia.
Smoke4x4
Messaggioil 16/03/2016, 14:18
Cavoli....mi ritorna alla memoria quando facevo i "pannelli" per gli impianti stero truzz! Che ricordi....
Daghe drente!
daniele0511
Messaggioil 16/03/2016, 15:33
l'ho fatta io per il mio 5 pt, prima di prendere quella originale a tendina
materiale preso tutto al Brico, tavola di compensato (1 cm mi pare), cerniere gancetti e occhielli
dal tappezziere ho preso uno scarto di stoffa per rivestimento
pochi euro e un'oretta di lavoro e ho fatto tutto (prima mi ero preparato la sagoma precisa, con un cartone di uno scatolone abbastanza grande, con cui poi ho tracciato le linee e le curve, sul compensato per seguire il taglio
l'ho quindi sagomato tagliando con seghetto alternativo e smussato gli spigoli lungo tutto il perimetro con una lima fine
il risultato mi piaceva, poi ho trovato a due soldi la copertura orginale e l'ho montata
ma questo lo tengo in soffitta avvolto in naylon perché può sempre tornare utile
ecco qualche foto
christianb
Messaggioil 16/03/2016, 15:40
daniele0511 ha scritto:Cavoli....mi ritorna alla memoria quando facevo i "pannelli" per gli impianti stero truzz! Che ricordi....
anche io da giovine mi dilettavo con impianti stereo con tanto di pannelli autocostruiti....stesso metodo costruttivo per il ripiano del free, solo che lo spessore era maggiore (ovviamente....mettendo 2woofer, 2 midrange, 2tweeter e un bel sub al centro con sua cassa acustica in legno, il pannello solo da 1 cm non avrebbe retto 8-) ) e rivestivo di panno acustico.....l'ultimo 15 anni fa, aveva tipo 500w per la mia gloriosa thema td.....che ricordi....
christianb
Messaggioil 16/03/2016, 16:17
Molto bello il lavoro fatto, comodissime anche le cerniere installate, però sul 3porte credo che si debba inserire il tutto diversamente anche perché ci sono le maniglie dell'hard top che occupano spazio..
Per il momento ho steso un telo (pietoso) così da coprire gli oggetti che deposito nel baule intanto che non costruisco qualcosa di decente
Smoke4x4
Messaggioil 17/03/2016, 18:18
Sulla scia del tuo lavoro ho fatto una prova con un po' di materiale di scarto che avevo a casa.. Non fate caso ai dettagli.. Sto facendo delle prove per trovare la soluzione migliore
Questa potrebbe già essere la soluzione.. Però ogni volta che dovrei toglierla bisognerebbe per forza abbattere i sedili posteriori
Smoke4x4
Messaggioil 17/03/2016, 18:34
E vai!!
Domandina....il tuo scopo è di utilizzarla come piano di appoggio o solo x privacy del baule?
X quest'ultimo potresti optare x qualcosa di più leggero stile quello del d2...ancorarlo al retro dei sedili e poi all'occorrenza lo agganci da qualche parte x tenerlo teso. Mi son spiegato malissimo ma spero tu abbia capito
Daghe drente!
daniele0511
Messaggioil 17/03/2016, 18:52
Ho compreso la tua idea :) All'inizio ero partito anche io da qui per avere almeno la privacy del baule, ma i risultati non mi piacevano, mi erano uscite tendine peggiori di quella che ho fatto vedere prima :lol: L'unica idea interessante era di provare ad adattare quella scorrevole del 5 porte, ma non vorrei spendere soldi inutilmente per rovinarla e basta, così sto provando a farne una rigida perchè usarla come appoggio mi farebbe anche molto comodo
Smoke4x4
Messaggioil 18/03/2016, 15:18
non si riesce a trovare le foto o le indicazioni di quello originale per copiare il modio di aggancio e ancoraggio?
Gr
mastfree
Messaggioil 18/03/2016, 15:31
tipo questo che ho trovato potrebbe essere utile?
Gr
http___www.ownerinfo.landrover.com_extfree2viewlrprod_servlet_peachviewfile_t=1248776087058_Cappelliera.pdf
mastfree
Messaggioil 18/03/2016, 23:11
Io l'ho fatta un pochino particolare, con l'ultimo pezzo che si allarga verso il portellone che praticamente si stacca e si ripiega sulla parte semifissa dietro, in modo che quando devo caricare merce non devo toglierla del tutto, le manovre di carico sono facilitate, e soprattutto non ci batto la testa.
Domani posto delle foto.
Freelander Td4.........bella & dannata!!
mave22
Messaggioil 19/03/2016, 13:26
mastfree ha scritto:tipo questo che ho trovato potrebbe essere utile?
Gr
Ho dato uno sguardo al file, grazie per averlo postato.. Potrebbe essere uno spunto per creare qualcosa di simile a quella originale, farò qualche prova, se mi riesce qualcosa di buono metto qualche foto.
mave22 ha scritto:Io l'ho fatta un pochino particolare, con l'ultimo pezzo che si allarga verso il portellone che praticamente si stacca e si ripiega sulla parte semifissa dietro, in modo che quando devo caricare merce non devo toglierla del tutto, le manovre di carico sono facilitate, e soprattutto non ci batto la testa.
Sono molto curioso di vedere il tuo lavoro.. attendo qualche foto ;)
Smoke4x4
Messaggioil 20/03/2016, 19:40
mave22
Messaggioil 21/03/2016, 13:31
La tua idea è molto semplice quanto ingegnosa, credo sia parecchio utile avere il pannello che permette questa apertura, anche se per i miei gusti credo proprio di preferire quella completamente rigida per una questione di impatto visivo. Comunque il tuo è un ottimo lavoro.
ps. bello il portachiavi.. potremmo aprire un argomento apposito dove postare le foto dei nostri portachiavi :D
Smoke4x4
Messaggioil 21/03/2016, 18:00
Smoke4x4 ha scritto:La tua idea è molto semplice quanto ingegnosa, credo sia parecchio utile avere il pannello che permette questa apertura, anche se per i miei gusti credo proprio di preferire quella completamente rigida per una questione di impatto visivo. Comunque il tuo è un ottimo lavoro.
Grassie :lol: :lol: comunque la parte semifissa che vedi dietro è rigida, e la puoi tagliere quando vuoi, solo quei 10 cm. davanti che si piega su sé stessa. :ugeek:
mave22
Messaggioil 21/03/2016, 18:02
per il portachiavi se ti interessa mandami un messaggio.
mave22
Messaggioil 21/03/2016, 18:15
Riconfermo che il portachiavi è veramente bello, ma non potrei mai separarmi dal mio coltellino multiuso.
È sempre pronto a stappare una bottiglia di vino o due birrette
Smoke4x4
Messaggioil 21/03/2016, 18:20
:11 :3 :lol:
mave22
Messaggioil 20/09/2020, 16:10
Ciao, anche io non sono riuscito a trovare una copertura adeguata per il mio Freelander 3 pt, quindi, con l'aiuto di mia miglie, abbiamo fatto quello che vedete nelle foto
RGLgarage
Messaggioil 21/09/2020, 21:37
Scusate, mi ero dimenticato le foto :lol:
RGLgarage
Torna a FREELANDER
