Africaland • Leggi argomento - scambiatore gasolio - liquido refrigerante
Messaggioil 19/01/2021, 13:44
Ni, se li avessi trovati li avrei presi in FMK (Viton) ma non sono facili da reperire, magari su ordinazione minimo 100 pezzi.
Resistenza al calore:
Fmk: -26°C / 232°C
NBR: -30°C / 100°C oppure 130°C per brevi periodi.
Comunque c'è da dire che con 20 minuti si cambiano e la spesa è minima, quindi se tra un anno dovessero perdere di nuovo, pazienza :(
P.s. i miei hanno iniziato a perdere dopo che ho smontato il collettore di aspirazione....
“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista”
Seferius
Messaggioil 22/01/2021, 10:56
Ciao! Ho notato una discreta perdita anche nel mio e questo weekend volevo sistemarla. Mi sono già procurato o'ring in viton 48 x 4 mm... Volevo chiedervi, può essere una buona idea fare un giro di pasta nera sul bordo del coperchio mentre lo si riposiziona? Dovrebbe aumentare ancora di più la tenuta... Grazie
Gio91
Messaggioil 22/01/2021, 11:05
Gio91 ha scritto:Ciao! Ho notato una discreta perdita anche nel mio e questo weekend volevo sistemarla. Mi sono già procurato o'ring in viton 48 x 4 mm... Volevo chiedervi, può essere una buona idea fare un giro di pasta nera sul bordo del coperchio mentre lo si riposiziona? Dovrebbe aumentare ancora di più la tenuta... Grazie
Secondo me no, sporchi tutto per niente, se gli oring sono OK tengono senza problemi, casomai mettici un filo di grasso di vaselina per aiutarti ad inserire i tappi con più facilità.
strike1
Messaggioil 22/01/2021, 13:25
Ok, vedo anche come sono messi quelli che tiro via.. Pensavo di farlo senza tirare giù il radiatorino. Vi aggiorno
Gio91
Messaggioil 22/01/2021, 17:41
Non usare nessuna pasta, come ha detto Strike1 un filo di grasso alla vaselina per agevolare l'ingresso.
Io ho fatto così e non ha più perso. ;)
Messaggioil 25/01/2021, 9:55
Lavoro concluso ieri...tutto bene! sembra non perda più ma staremo a vedere. :D
Le uniche accortezze per far calzare gli o'ring 48x4 (che ci vanno molto stretti) sono che ho dovuto scaldarli appena per ammorbidirli e ho scaldato pure il bordo dello scambiatore per dilatarlo un pò. Così' sono andati su abbastanza bene...
Li originali ormai erano piatti e non facevano più nessuna tenuta
Gio91
Messaggioil 25/01/2021, 16:17
:64
Messaggioil 31/03/2026, 10:41
Riapro questa discussione, qualcuno saprebbe consigliarmi dove comprare gli o-ring in viton? grazie mille
discoverysauro
Messaggioil 31/03/2026, 12:20
strike1
Messaggioil 31/03/2026, 15:18
strike1 ha scritto:https://www.noposer.com/prodotto/kit-revisione-scambiatore-gasolio-td5/?v=0d149b90e739
Io li ho presi da loro.
Ho visto che qui ne consigliano 4, tu hai fatto cosi? grazie comunque
discoverysauro
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
