Africaland • Leggi argomento - Air flow zero ed errore 1.7
Messaggioil 30/09/2023, 17:58
È un errore di lettura, se non ricordo male aggiornando il nanocom la lettura dovrebbe essere corretta
Messaggioil 01/10/2023, 13:42
Ho aggiornato il nano alla versione 1.36. Come faccio ad essere sicuro che non sia un inversione/errore di collegamento?
pietromauro
Messaggioil 01/10/2023, 18:13
Lo provi nuovamente con il nanocom. In ogni caso anche da fermo e motore acceso si sente il pedale meno reattivo.
Messaggioil 01/10/2023, 20:56
pietromauro ha scritto:Come faccio ad essere sicuro che non sia un inversione/errore di collegamento?
Sulla D2 se hai inserito le ridotte (anche a livello di "switch" coretto), premendo il pulsante HDC da fermo, si accenderà fissa la spia verde con la macchina in discesa.
Se invece provi con le marce lunghe (e switch di conseguenza) sentirai tre blin e non si accenderà fissa nessuna spia. ;)
Messaggioil 01/10/2023, 21:47
Crivelli ha scritto:Lo provi nuovamente con il nanocom. In ogni caso anche da fermo e motore acceso si sente il pedale meno reattivo.
E se così fosse cosa si deve fare?
pietromauro
Messaggioil 02/10/2023, 0:00
Oh mamma, nulla, se senti il pedale meno reattivo vuole dire che se hai inserito le ridotte è tutto corretto al di la di quello che dice il nanocom.
Messaggioil 02/10/2023, 7:24
SUlla D2, ripeto, c'è la possibilità di fare una verifica oggettiva....se uno vuole... ;)
HDC funziona solo con marce ridotte inserite (e con lo switch che segnala correttamente "ridotte"). 8-)
Messaggioil 02/10/2023, 22:06
Crivelli ha scritto:Oh mamma, nulla, se senti il pedale meno reattivo vuole dire che se hai inserito le ridotte è tutto corretto al di la di quello che dice il nanocom.
Macchina provata stamattina,non riesco a sentire sostanziale differenza di reattività del pedale,boh sarò io sicuramente. Comunque è stata la prima prova in superstrada da quando ho cambiato il debimetro è risolto il problema della lettura in centralina…la macchina va si meglio,ma appena prende la salita non tiene la quinta,scende sotto i 90 km/h e devo scalare di quarta…onestamente mi aspettavo di meglio…saranno qui di queste le “normali prestazioni” del mio TD5?
pietromauro
Messaggioil 02/10/2023, 22:07
mattia.ghigo ha scritto:SUlla D2, ripeto, c'è la possibilità di fare una verifica oggettiva....se uno vuole... ;)
L’HDC l’ho inserito in passato e ho notato che funziona solo con le ridotte quindi da quello che dici tu dovrebbe essere tutto corretto. Grazie
pietromauro
Messaggioil 03/10/2023, 7:19
La macchina ha di serie quasi 140cv......la quinta deve tenerla eccome a quelle velocità e permetterti di viaggiare in relativa scioltezza.
Se il motore è così fiacco...mi verrebbe quasi da pensare a un paio di cause:
- wastegate
- pompa del gasolio.
La wastegate potrebbe essere inchiodata e potrebbe non far raggiungere alla turbina la pressione normale di esercizio (circa 1.2-1.3 bar).
Prova avedere con Nanocom, se a bassa velocità, affondando sul gas, in piena ripresa diciamo, in terza o quarta, la pressione del turbo raggiunge quei valori.
Per la pompa gasolio, la senti miagolare dietro quando giri la chiave nel quadro alla posizione II (quella delle candelette)?
L'hai mai cambiata?
Messaggioil 03/10/2023, 22:00
Porca miseria se miagola! Io ho la macchina da da 2 anni e quindi non saprei se è stata cambiata…per quanto riguarda la westgate ho provato a vedere se era bloccata e risultava libera,con il nano mi da valori quasi come quelli (intorno 1.1)
pietromauro
Messaggioil 04/10/2023, 7:19
Se miagola tanto.....ho proprio paura allora che sia la pompa che non lavora più a dovere. ;)
Puoi provare a smontarla e pulirla, trovi la guida qui https://www.millenniumdiscovery.com/pul ... -e-spurgo/ .
Ma in genere se non lavora più alla pressione giusta....è giunta l'ora proprio di cambiarla. 8-)
Messaggioil 04/10/2023, 8:00
Avevo visto questa guida e qualche video di segugio garage,appena avrò del tempo… ho capito solo una cosa: più soldi spendi al disco e più ne devi spendere :lol:
pietromauro
Messaggioil 04/10/2023, 8:21
Inutile dirti (ma è una combinazione, credimi) che anche in questo caso...se vuoi andare sul sicuro...pompa gasolio originale VDO! :lol:
P.S.: le guide quelle "vere e utili" fatte NEGLI ANNI da veri APPASSIONATI...puoi trovarle qui viewtopic.php?p=1759531#p1759531
Messaggioil 05/10/2023, 23:31
Bellissimo,grazie…. Ma voi consigliate di fare una botola o alzare la moquette per accedere alla pompa?
pietromauro
Messaggioil 06/10/2023, 6:29
la botola, sui D2 c'è già di serie.
basta alzare (o tagliare) la moquette.
ciao Roberto
Messaggioil 08/10/2023, 1:15
Comunque parlando con un amico sul fatto mi dice che è normale il rumore della pompa quando la chiave si trova in posizione II e successivamente m,all’accensione,dovrebbe smettere di ronzare,cosa che succede sulla mia. Quindi mi verrebbe da dire che la pompa non ha problemi…confermate?
pietromauro
Messaggioil 08/10/2023, 7:13
"ronzare" è un discorso, miagolare e farsi sentire dentro all' abitacolo è un altro paio di maniche !!
io una pulita alla pompa e ai relativi filtri la darei comunque, così ti rendi conto dello stato.
calcola che mediamente attorno ai 160 - 200 mila km di solito ti molla.
ciao Roberto
Messaggioil 08/10/2023, 13:34
Quali sarebbero i filtri da pulire? Anche oltre al sistema di pompaggio gasolio
MOD CUT: si prega di non rispondere al messaggio precedente quotandolo
pietromauro
Messaggioil 08/10/2023, 14:08
la pompa e contenuta in un cestello in plastica, munito di filtri di rete finissimi, e anche la stessa pompa ne ha uno, sempre in rete molto fina.
questi vanno puliti ad intervalli di tempo variabili, per assicurare un regolare funzionamento al sistema.
ciao Roberto
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
