Africaland • Leggi argomento - Ma i vostri Disco non scaldano?
Messaggioil 05/07/2005, 18:45
Disco 300 a 160 km/H? Ma come fai? Il mio non credo nenache che ci arrivi!!O se ci arriva li tocca e poi si autodistrugge Ciao Giuseppe
Giuseppe
Giu
Messaggioil 05/07/2005, 18:58
no il mio ci arriva però sono a tavoletta dove gli altri non osano passare io passo
darioso
Messaggioil 05/07/2005, 20:10
Mah il mio 160 li prende tranquillamente, qualche volta quando gli astri sono orientati bene anche 170! Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 05/07/2005, 20:49
O magari giù da un dirupo Ciao Andrea Discovery 200 Tdi
Andrea
Andy
Messaggioil 05/07/2005, 22:30
...ci vorrebbe una discesa bella dritta e lunga almeno 4-5 km, altrimenti ci vuole Ari Vatanen per tenerlo in strada... Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 05/07/2005, 23:25
Bohh, non saprei, in quarta faccio i 130 "reali", la quinta non ho mai avuto il coraggio (e lo spazio) necessario.
WalkiePol
Messaggioil 06/07/2005, 11:41
Il mio arriva e tiene i 140 proprio impegnandosi e con pazienza ad arrivarci. Con la modifica alla pompa con 90 gradi di rotazione ci arrivavo bene e velocemente ma poi ho riportato la membrana indietro e ora sono pressochè in condizioni normali. Diciamo che i 140 per il disco, il mio almeno, sono una sofferenza. Un piacere invece a velocità costante sui 120 che mi sembra la siua velocità di crociera ideale dal punto di vista della sicurezza e dello stress alla meccanica. Ma i 160 li fa così come mamma Land lo ha fatto oppure..... ? Stefano Disco 300tdi
Pisu
Messaggioil 06/07/2005, 11:47
l'ho portato solo una volta a 160 appena fatta la modifica alla membrana poi l'ho riportata com'era perchè non ero riuscito a tararla bene e quindi mi spingeva solo agli alti dove gli altri non osano passare io passo
darioso
Messaggioil 06/07/2005, 12:05
Solo pompa aperta completamente. Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 06/07/2005, 16:56
Ciao a tutti, ultimamente ho dovuto fare spesso l'autostrada TS-PD e TS-Tolmezzo ma sinceramente col mio Disco del '97, motore 300 tdi e colza al 40% pur tenendo una media di 145 km/h e toccando per alcuni tratti i 162 - 165 km/h, non ho mai avuto problemi di temperatura! O è un fenomeno o un giorno o l'altro mi scoppia sotto il sedere!! Italian Nord-Est Club Member
highlander
Messaggioil 06/07/2005, 17:50
Vorrei avvissarvi di stare attenti agli autovelox, perche' se il disco 300 non supera i 130, per me c'e' qualcosa che non va. Mi spiego meglio,se il diametro delle ruote e' quello scritto nel libretto, la velocita' effettiva e' pressapoco quella indicata dal conta-km, se invece il diametro e' maggiore, la velocita' e' molto maggiore anche se segna solo 130 e i giri sono gli stessi. Per esempio, per stare nei limiti viaggi a 140 pensando di essere nella tolleranza, in effetti stai andando a 150 e sei in multa. E' capitato con le moto che qualcuno ha montato una 17" davanti al posto di una 16" su una Honda 750 VFR e segnava almeno 10 km in meno della velocita' che faceva. Praticamente con gomme maggiorate di diametro si fanno 10 km in piu' di velocita' solo dovuti alle ruate e pertanto si perde in ripresa e accelerazione. Almeno credo!!!!! Saluti Lcavazz
Saluti
Luciano
lcavazz
Messaggioil 06/07/2005, 18:09
mi...120 130 km/h velocità di crocera che spericolati saluti.....ale def110
ale
Messaggioil 06/07/2005, 18:11
infatti la velocità di crocera che tengo normalmente è di 100-120 km/h solo una volta l'ho voluto spingere dove gli altri non osano passare io passo
darioso
Messaggioil 06/07/2005, 18:16
[/quote] Hai ragione io vado più piano .... Max [/quote] siii.......al lavoro di sicuro... saluti.....ale def110
ale
Messaggioil 06/07/2005, 18:23
Gira un pò di più la ghiera e penso che risolvi (entra la turbina più in basso) Con gome 235/70 r 16 i 140 di tachimetro mi corrispondono ai 135 circa di gps. Gli 80 circa 75. Sul discorso della circonferenza maggiorata .... ci sto a ragionare ancora un pò. Stefano Disco 300tdi
Pisu
Messaggioil 06/07/2005, 18:24
quote:
PIRLA ..... E' trent'anni che scrivi sul forum e non hai ancora imparato a fare il quote Max
vediamo se ci sono riuscito dove gli altri non osano passare io passo
darioso
Siamo andati mooolto OT !! Stefano Disco 300tdi
Pisu
Messaggioil 06/07/2005, 18:29
scusate sto provando a fare una citazione vediamo se mi riesce dove gli altri non osano passare io passo
darioso
Messaggioil 07/07/2005, 1:25
Riguardo alle circonferenza maggiorata. Con le 265/70 16 la velocità indicata dal tachimetro è sostanzialmente quella riportata dal GPS, forse leggerissimamente inferiore. Almeno sul mio 200.
WalkiePol
Messaggioil 07/07/2005, 17:32
ciao acciugone! il 200tdi che ho avuto per 4 anni (era usato, lo presi a 64.000 e lo portai a 125.000) non ha mai scaldato, così come il 300tdi che ho dal 98 (anzi..credo che la lancetta sia dipinta a questo punto...!!!). Un consiglio da 1 novellino: l'olio del motore, io quando faccio cambio olio aggiungo subito il trattamento della STP che lo rende più viscoso -> meno attrito -> meno calore. Se sparo ca@@te insultatemi pure! Ciao! Gattonero Piacenza
Gattonero Piacenza
gattonero
Visitano il forum: foreverland e 22 ospiti
