Africaland • Leggi argomento - Altezza gomme 235/70 R16 e 245/75 R16
Messaggioil 07/12/2015, 0:21
Sono curioso anche io..
Domanda per i super esperti di disco 1. A quanto pare le 235/70 sono le più in voga per guida mista stradale e off.
Ma mi chiedo: con un assetto +2" , tipo britpart oppure terrafirma, senza voler toccare i lamierati, quali gomme si riescono a montare e usare al meglio ?? Ipotizzando Decat e egr off, ovviamente... Cioè che gomme riesce a tirare il 300, senza arrancare stancamente ?!?
Grazie .
Discover...ing
Lesione2
Messaggioil 07/12/2015, 8:44
Lesione2 ha scritto:Sono curioso anche io..
Grazie .
Il d1 ha i passaruota piccolini. Il Camel cut ( rifilatura del passaruota posteriore) é quasi d'obbligo se metti gomme più grandi. Spesso anche il body lift. L'ex proprietario del mio d1 montava le 235/85 ex forest con un più 2 inch e body lift da 3 cm. Io però ho qualche dubbio in twist. Quindi accetta la notizia con riserva. ( io ora monto le classiche 235/70).
Màt cumpàgn a un s’dàz
MudGio
Messaggioil 07/12/2015, 9:34
Io parlo solo per D2.
245/75 fatte riportare a libretto qualche giorno fa in MTC.
Tutto ok, mi devo ricredere, con un "misero" +5 sono il giusto compromesso.
....no nemmeno da qui si vede il confine della vastità del caxxo che me ne frega!
Biancolo
Messaggioil 07/12/2015, 9:55
Le 245/75 hanno 1,5 cm in più di raggio e dovrebbero starci tranquillamente anche senza nessun intervento. Il rialzo di +5" sono quasi 13 cm in più (12,7cm)!
Altro discorso con lo pneumatico ricoperto. Allora il raggio può essere anche maggiore di 3 o 4 cm e tocca.
Tutto il discorso è per il D2.
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 07/12/2015, 11:16
5"?? Li sento assai...
Forse 2" o 5 cm ;)
Messaggioil 07/12/2015, 12:41
No ragazzi, con un +5 intendevo in cm....scusate
Biancolo
Messaggioil 07/12/2015, 23:02
Quanto rialzo ci vuole per le 245/75-16 sotto al D2?
Gianni
Buglino
Messaggioil 07/12/2015, 23:25
Buglino ha scritto:Quanto rialzo ci vuole per le 245/75-16 sotto al D2?
Anche zero. Ho avuto per un sacco le 265 75 16 senza rialzo e senza problemi ;)
Messaggioil 08/12/2015, 0:53
Se il cetoc rilascia il nullaosta ciò vuol dire che senza rialzo ci stanno.
Poi dipende da gomma a gomma, non tutte sono uguali.
Biancolo
Messaggioil 08/12/2015, 1:15
Io sul disco 200 ho un kit +8 e no body lift, con le Ziarelli Maxi alte 83 cm (sarebbero 235/85 ma sembrano più delle 255/85) e cerchi -10 (quindi carreggiata allargata 43 mm per parte rispetto ai cerchi originali) toccano appena le ruote posteriori in twist in massima compressione sulla lamiera posteriore del passaruota (quella che da un lato protegge il tubo che va dal tappo al serbatoio del diesel per intenderci).
Comunque per la mole del disco continuano a sembrarmi gommine piccole :cry:
Discovery 200 "Trudisco"
inge
Messaggioil 08/12/2015, 8:51
Meglio 245/75-16 o 265/75-16? Solo una questione estetica?
Gianni
Buglino
Messaggioil 08/12/2015, 9:55
Le 265/75 16 sono più larghe e anche più alte
Trizompa
Messaggioil 08/12/2015, 10:47
Buglino ha scritto:Meglio 245/75-16 o 265/75-16? Solo una questione estetica?
Sicuramente meglio le 265/75r16 (più alte e larghe) ... ma purtroppo tramite cetoc e mtc non si riescono ad omologare.
LandFede
Messaggioil 08/12/2015, 12:28
Personalmente ho avuto fino a poco tempo fa le 265 ricoperte per ovvi motivi. Da poco ho montato le 245 e mi sono ricreduto. Per me sono il giusto compromesso un pelo meno larghe ma l'altezza è praticamente uguale alle 265. In salita in compenso con le partenze da fermo è cambiata totalmente. Adesso evito di frizionare....
Biancolo
Messaggioil 08/12/2015, 12:33
C'è anche una bella differenza di peso tra le ricoperte e le non ... mettici anche il diametro maggiore ...
LandFede
Messaggioil 08/12/2015, 12:34
Io le ho nuove, non ricoperte, le 265 e non ho quei problemi in salita... e abito a Reggio Calabria :mrgreen:
Messaggioil 08/12/2015, 13:44
pipippo91 ha scritto:Io le ho nuove, non ricoperte, le 265 e non ho quei problemi in salita... e abito a Reggio Calabria :mrgreen:
ma ci vai in giro a ufo oppure le hai omologate??
Trizompa
Messaggioil 08/12/2015, 13:48
Omologate ;)
Messaggioil 08/12/2015, 13:55
Cmq per me anche ad impatto estetico opto per le 245.
Sono più proporzionate nel rapporto altezza /larghezza.
Ovviamente è una cosa personale.
Biancolo
Messaggioil 08/12/2015, 18:38
Cmq più larghe sono i pneumatici e più la guida diventa pesante su asfalto?
Gianni
Buglino
