Africaland • Leggi argomento - "SLD-SACHA LOCK DIFF": bloccaggio diff centrale
Messaggioil 14/02/2023, 21:29
Grazie ragazzi!!
Attuale Disco II Td5----Ex Land rover 90 2500 diesel
Guido_Vi
Messaggioil 15/02/2023, 10:32
Ok, ma qualcuno l' ha mai vista questa staffa? (Intendo quella forata con l' intaglio) più quell'altra levetta che si intravede subito dietro
Sembra essere montata proprio sul meccanismo di bloccaggio
Inviato dal mio CPH2211 utilizzando Tapatalk
Apox
Messaggioil 15/02/2023, 14:22
La staffetta sul pirolino che ruota è quella classica di serie sui riduttori Def e D1...per azionare il blocco.
Quella con il taglio a me sembra tanto la staffa originale montata sulle rare D2 con blocco originale di serie...su cui si agganciava la guaina del comando a cavo.
Ergo....quel riduttore proviene da una rarissima D2 restyling che aveva il bloccaggio del diff centrale originale (a cavo).
Messaggioil 15/02/2023, 14:38
E perchè mai avranno tolto tutto... sti cornuti!!!
Comunque ora finirò di togliere il tutto per poter poi montare il Kit Sasha
Apox
Messaggioil 15/02/2023, 14:41
Ma la tua è una restyling?
Hai montato un altro riduttore?
Messaggioil 15/02/2023, 15:04
La mia è un faro quadro del 2002
Il riduttore che c'è è quello che ci ho trovato montato sotto quando l' ho presa a novembre
Apox
Messaggioil 15/02/2023, 15:46
Faro quadro del 2002 quindi è EU3 con centralina NNN e catalizzatore, motore 15p....ma non è possibile che avesse di serie il riduttore con blocco, proprio no.
Quindi qualche precedente proprietario gli aveva sostituito il riduttore con uno usato di una D2 con sistema di bloccaggio originale (o after-market identico all'originale).
Messaggioil 15/02/2023, 17:03
Confermo motore 15P... a sto punto posso dire di aver avuto una botta di culo dato che ho quel riduttore ;)
Apox
Messaggioil 15/02/2023, 17:15
Preciso. ;)
Messaggioil 16/02/2023, 11:37
Confermo che il montaggio è piuttosto semplice! in un paio d'ore ho fatto tutto.
Ricordatevi di leggere bene le istruzioni e provare il funzionamento del blocco a mano prima di iniziare (io ovviamente non l'ho fatto e mi sono venuti mille dubbi una volta montato)
TheAlchemist92
Messaggioil 16/02/2023, 15:50
Altra piccola informazione: ho la valvola EGR, devo per forza togliere tutto col kit apposito o basta staccare e stappare con vite M4x15 il tubo 4 come da topic sotto?
viewtopic.php?p=1179681#p1179681
Apox
Messaggioil 17/02/2023, 8:54
Buongiorno.
Dopo aver montato il tutto ho notato che dopo aver lasciato l'auto ferma si indurisce il pedale del freno, come se lo premessi diverse volte a motore spento. è normale?
Quando poi la riaccendo il servofreno funziona correttamente. Mi è sembrato strano perchè prima di montare il kit la prima "pompata" di freno a motore spento era morbida mentre ora è proprio inchiodata
TheAlchemist92
Messaggioil 17/02/2023, 9:08
Apox ha scritto:Altra piccola informazione: ho la valvola EGR, devo per forza togliere tutto col kit apposito o basta staccare e stappare con vite M4x15 il tubo 4 come da topic sotto?
Ciao Apox ho parlato con Sasha, devi togliere solo il tubo 7 dell’egr e mettete quello del blocco
Guido_Vi
Messaggioil 20/02/2023, 12:32
TheAlchemist92 ha scritto:Buongiorno.
Nessuno ha idee? mi devo preoccupare o è tutto ok?
TheAlchemist92
Messaggioil 20/02/2023, 13:03
Così, a sentimento, direi che hai una piccola perdita dal circuito... ma non sono meccanico e prendi questa mia idea con le pinze!
Apox
Messaggioil 20/02/2023, 14:28
Controlla bene i raccordi dei tubicini colorati: devono essere tutti tappati quelli non agganciati.
Messaggioil 20/02/2023, 14:30
Ah ecco! io quello che ho sganciato per sostituirlo con quello del blocco l'ho lasciato aperto! ci metterò una vitina. Grazie!
TheAlchemist92
Messaggioil 20/02/2023, 23:07
tappalo con una sfera o un perno. la vite potrebbe non tenere
Messaggioil 21/02/2023, 12:41
Ho avvitato una piccola autofilettante bagnata con la colla e comunque il problema persiste (anche se mi pare più lieve).
Proverò a stringere con le fascette i connettori angolari perchè mi sembrano un po' lassi, magari c'è una perdita li.
Con il motore in moto il freno fortunatamente funziona perfettamente
TheAlchemist92
Messaggioil 19/03/2023, 15:59
Ragazzi finalmente sono riuscito a montare tutto. Funziona alla grande e la spia era già giusta. Non sono riuscito solamente a montare un bullone sulla staffa non so perché ma il bullone gira ma non prende la filettatura quindi resta alto
Guido_Vi
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
