Africaland • Leggi argomento - [GUIDE] Discovery
[GUIDE] Discovery
Messaggioil 08/06/2017, 17:29
Messaggioil 17/07/2017, 21:50
Problema spia pressione olio viewtopic.php?f=13&t=104546
Messaggioil 31/08/2017, 9:04
Messaggioil 31/08/2017, 9:36
MANUALI
[VIDEO] Manuale d'uso (Discovery 2)
Codici ricambi e manuale manutenzione (Discovery 2)
Manuali Discovery 3
Manuali Discovery 4
Manuale officina (DIscovery 5)
Schemi elettrici (Discovery 5)
ELENCO RICAMBI
Spaccati e codici Discovery 1
Ricambi Discovery 2 Td5
Spaccati e codici Discovery 2
Codici centraline NNN (Discovery 2 Td5)
Codici lampadine strumentazione (Discovery 2)
Codici ricambi per sostituzione frizione + volano (Discovery 2 Td5)
Codici ricambi compressore A/C TD5 (Discovery 2 Td5)
Microcat PDF Discovery 4
IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRONICA
[UPGRADE] Sostituzione SLABS e smontaggio BCU + ACE (Discovery 2)
[RISOLTO] Spie TC e ABS a blocco inserito (Discovery 2A)
[RISOLTO] Spie Tre Amigos: ABS, TC e HDC (Discovery 2)
[RISOLTO] Tres amigos e opzione B (Discovery 2 Td5)
[RISOLTO] Attivare spia blocco centrale (Discovery 2B)
[MODIFICA] Attivazione luci alte posteriori (Discovery 1B)
[MODIFICA] Abbaglianti e anabbaglianti accesi simultaneamente (Discovery 2A)
[MODIFICA] Comandare luci abitacolo da plafoniera anteriore (Discovery 1B e 2)
[MODIFICA] Vaschetta lavavetri Golf 4 su Discovery 2
[MODIFICA] Disabilitare antifurto e immobilizer (Discovery 2)
[MODIFICA] Montaggio sedili riscaldabili (Discovery 2)
Riparazione devioluci (Discovery 1B e 2)
Riparazione saldature scheda alzavetro (Discovery 1)
Riparazione contatti lunotto termico (Discovery 1 e 2)
Riparazione sensore ABS (Discovery 2)
Sostituzione lampadine quadro clima (Discovery 1B - 2 )
Revisione motorino d'avviamento (Discovery 2)
Smontaggio alternatore Td5
Revisionare alternatore (Discovery 3)
Test alternatore
CARROZZERIA, TAPPEZZERIA E INTERNI
[UPGRADE] Montaggio sedili elettrici (Discovery 2)
[VIDEO] Spazzole Discovery 1B su Discovery 2
[MODIFICA] Body Lift 30mm (Discovery 1)
[MODIFICA] Camel Cut (Discovery 1)
[MODIFICA] Ritaglio tappezzeria per accesso botola pompa gasolio (Discovery 2 Td5)
[MODIFICA] Aumentare l'apertura delle portirere posteriori (Discovery 2)
[MODIFICA] Maniglione cruscotto e rimozione airbag passeggero (Discovery 2)
[MODIFICA] Paraurti Discovery 1B su Discovery 2
Verniciatura cofano (Discovery 1 e Discovery 2)
Riparazione molla posacenere e porta monete (Disco 1B e Disco 2) (modo 1)
Riparazione molla posacenere e porta monete (Disco 1B e Disco 2) (modo 2)
Riparazione molla posacenere e porta monete (Disco 1B e Disco 2) (modo 3)
Sostituzione mollette di fermo delle serrature (Discovery 1)
Riparazione pantografo alzavetro
Riparazione infiltrazione tettucci
Riparazione placchetta pulsanti alzavetri
Riparazione scarichi tettucci (Discovery 1B e Discovery 2)
Registrazione e riparazione cerniere portellone (Discovery 1 e Discovery 2)
Riparazione cruscotto scollato (Discovery 1B e Discovery 2)
Rimozione serratura anteriore sinistra (Discovery 2)
RIferimenti per pellicole oscuranti (Discovery 2)
Camperizzazione interni (Discovery 3/4)
MOTORE E ALIMENTAZIONE
[RISOLTO] Spia pressione olio non funzionante (Discovery 2 Td5) NEW
[UPGRADE]Turbina a Geometria Variabile (Discovery 2 Td5)
[MODIFICA] Rimozione EGR (Discovery 300 Tdi)
[MODIFICA] Inibire EGR (Discovery 2 Td5)
[MODIFICA] Collettori di scarico (Discovery 2 Td5)]
[MODIFICA] Regolazione pompa gasolio 200 - 300 Tdi
Sostituzione termostato olio (Discovery 300)
Revisione motorino d'avviamento (Discovery 2 Td5)
Sostituzione OR e Parafiamma iniettori (Discovery 2 Td5)
Sostituzione regolatore pressione carburante (Discovery 2 Td5)
Sostituzione supporti motore (Discovery 2 Td5)
TRASMISSIONE
[UPGRADE] Differenziale Wolf su ponte Rover (Discovery 1 e 2 - 24 cave- )
[UPGRADE] Astina di controllo livello olio cambio automatico (Discovery 2)
[MODIFICA] Montaggio leve per blocco centrale (Discovery 2)
[MODIFICA] Montaggio coppa riduttore maggiorata (Discovery 1B e Discovery 2)
[MODIFICA]Bloccare manualmente il convertitore di coppia (Discovery 2 Auto) AGGIORNATO
[MODIFICA] Interrutore di controllo per gamma alta/bassa (Discovery 2)
[MODIFICA] Riduttore 200 su Td5
Svitare dado centrale del mozzo (Discovery 2)
Revisione albero di trasmissione
Assemblaggio e messa in fase alberi di trasmissione
FRENI E FRIZIONE
Riparazione modulatore ABS -metodo B- (Discovery 2)
Individuare switch frizione (Discovery 2 Td5)
SOSPENSIONI
[MODIFICA] Rialzo SLS (Discovery 2)
Riallineamento boccole post-rialzo (Discovery 2)
Riparazione air spring SLS (Discovery 2)
RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO
[MODIFICA] Sensore livello vaschetta espansione
[UPGRADE] Radiatore Euro 3 su Euro 2 (Discovery 2 Td5)
Riparazione manicotto superiore radiatore (Discovery 2 Td5) (Modo 1)
Riparazione manicotto superiore radiatore (Discovery 2 Td5) (Modo 2)
Riparazione perdita scambiatore acqua - gasolio (Discovery 2 Td5)
Fermare perdita tappo dietro il collettore di scarico (Discovery 2 Td5)
Sostituzione cuscinetto ventolone (Discovery 2 Td5)
STERZO, RUOTE E CERCHI
Correggere direzione sterzo (Discovery 1 e 2)
Sostituzione olio idroguida
Sostituzione tubo idroguida (da Vaschetta a Pompa) (Discovery 2 Td5)
Sostituzione testine del fusello (Discovery 2)
Riparazione pneumatico con camera d'aria
Calcolo ET cerchi
Misure, codici e sigle cerchi in ferro e in lega
SISTEMI DI SICUREZZA PASSIVA
Disattivare Airbag lato passeggero (Discovery 2)
MANUTENZIONE PERIODICA
Registrazione punterie 300Tdi (Discovery 1B)
[VIDEO] Tagliando Td5
Tagliando Td5
Pulizia pompa gasolio Td5
Sostituzione frizione (Discovery 2 Td5)
INFO PRE-ACQUISTO
[CONTROLLI] Discovery 2
[ALLESTIMENTI] Discovery 2
[CONTROLLI] Discovery 3
ACCESSORI
[NANOCOM] Prolunga cavo NANOCOM
[NANOCOM] Verifica corretto dialogo tra NANOCOM e VALEO BCU
[NANOCOM] Manuali Nanocom
[NANOCOM] Impostazioni iniziali e funzioni Valeo BCU
[VERRICELLO] Montaggio verricello (Discovery 2B)
[VERRICELLO]Impianto elettrico verricello
[HI-FI]Ingresso AUX su radio originale (Discovery 2)
[STRUMENTAZIONE]Sensore temperatura gas di scarico e Voltmetro (Discovery 2 Td5)
Gancio traino artigianale HD (Discovery 1 e 2)
Compressore SLS per gonfiaggio ruote
LEGISLAZIONE
Codice velocità inferiore con pneumatici POR NEW
Messaggioil 18/09/2017, 10:40
Messaggioil 20/10/2017, 9:57
Pippo...ho messo un post riassuntivo....potrebbe essere utile per la modifica al raggio di sterzo, qui viewtopic.php?f=13&t=82901&start=40
Messaggioil 20/10/2017, 17:18
mattia.ghigo ha scritto:Pippo...ho messo un post riassuntivo....potrebbe essere utile per la modifica al raggio di sterzo, qui viewtopic.php?f=13&t=82901&start=40
[MODIFICA] Aumento raggio sterzo (Discovery 2)
Messaggioil 22/10/2017, 11:49
La modifica alla radio con ingresso AUX ha ricevuto l'aggiunta della guida in pdf...quindi meglio cambiare pagina al link di riferimento viewtopic.php?f=27&t=79542&start=40
Messaggioil 27/10/2017, 14:03
Domandina per quanto riguarda il montaggio del leveraggio d1 su d2 per il blocco.
Oggi ho ricevuto tutto il materiale per fare la modifica ma mi manca la copertura della leva del cambio FTC4125, nelle foto che ci sono nelle spiegazione manca anche li... è un pezzo necessario?
Non ho ancora smontato nulla quindi non so se la zona dove c'è la sfera della leva è a tenuta o no ma più che quello c'è un foro passante che da all'interno del cambio(credo per avvitare la copertura FTC4125) che mi fa venire il dubbio.
~GD~
Messaggioil 29/10/2017, 17:23
~GD~ ha scritto:Domandina per quanto riguarda il montaggio del leveraggio d1 su d2 per il blocco.
Ciao GD! Dato che ancora nessuno ti ha risposto ti do un piccolo consiglio: questa particolare "conversazione" è dedicata alla sola lista delle "guide". Chi passa da qui non lo fa con l'intento di leggere o chiedere, ma solo con l'obiettivo di trovare il link che più gli interessa e di passare avanti.
Per dare maggior risalto al tuo problema ti converrebbe, quindi, trovare una conversazione dove si parla di leveraggio del blocco e scrivere direttamente lì, così da attirare l'attenzione di chi ha già affrontato il tuo problema.
Grazie mille per la comprensione ;)
Messaggioil 30/10/2017, 17:17
Ciao pipippo, ero indeciso se aprire una nuova discussione per non inquinare questa ma ho pensato che potesse essere utile a chi come me viene questo dubbio... ma hai ragione! Chiedo scusa :3
~GD~
Messaggioil 09/11/2017, 15:50
Rimozione cappucci dadi ruota Discovery 3 e 4 (procedura valevole per tutti i modelli LR e RR con cerchi in lega)
viewtopic.php?f=25&t=106405&p=1600058#p1600058
MatteoBurxs
Messaggioil 17/11/2017, 14:34
pipippo91 ha scritto:Buongiorno a tutti!
Dato che il forum è grande ho deciso di raggruppare tutte le guide e i trucchietti in questa discussione. La cosa è molto semplice: voi mi scrivete sotto il link della pagina dove si trovano queste guide e io le inserisco nella prima pagina ;) mi rendo disponibile per questa cosa, sperando di dare un taglio ai milioni di post super ripetuti ;)
IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRONICA:
[RISOLTO] Spie TC e ABS a blocco inserito (solo faro quadro)
Abbaglianti e anabbaglianti accesi simultaneamente (solo faro quadro)
MECCANICA:
CARROZZERIA E TAPPEZZERIA:
MOTORI E ALIMENTAZIONE:
TRASMISSIONE:
FRENI E FRIZIONE:
SOSPENSIONI:
RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO:
STERZO:
MANUTENZIONE PERIODICA:
possono servire i manuali? tipo officina ecc...????
AlessandroM87
Messaggioil 17/11/2017, 16:54
Hey, alessandro! Diciamo che c'è una regola non scritta del forum, secondo la quale si acquisisce il diritto ad avere i manuali d'officina al raggiungimento dei 100 messaggi, così da evitare gli utenti di "opportunità" che si iscrivono giusto per avere il manuale e scomparire ;)
Messaggioil 17/11/2017, 16:57
pipippo91 ha scritto:Hey, alessandro! Diciamo che c'è una regola non scritta del forum, secondo la quale si acquisisce il diritto ad avere i manuali d'officina al raggiungimento dei 100 messaggi, così da evitare gli utenti di "opportunità" che si iscrivono giusto per avere il manuale e scomparire ;)
si ricordo di averla intuita leggendo i vari post qua e la, ma comunque non penso che questa regola cambi qualcosa ai fini qualitativi del forum, anzi mi sembra un pò una cosa con poco senso visto lo spirito del forum.
AlessandroM87
Messaggioil 17/11/2017, 17:32
AlessandroM87 ha scritto: comunque non penso che questa regola cambi qualcosa ai fini qualitativi del forum, anzi mi sembra un pò una cosa con poco senso visto lo spirito del forum.
Non penso sia stata creata per influire qualitativamente sul forum, ma con un senso preciso e ben definito: agire da filtro ad eventuali richieste "opportunistiche".
E in questi anni ci sono state... Poi che tu la ritenga poco sensata ci può stare, fa parte del tuo punto di vista che non posso che rispettare.
Messaggioil 17/11/2017, 17:35
più che altro mi chiedo: che beneficio può avere il forum a ricevere 100 e più messaggi di una persona "opportunista"? cioè che tipo di messaggi potranno mai arrivare? giusto quello che serve per arrivare alla cifra e poi via una volta ottenuti i manuali grazie e arrivederci.
e comunque la mia proposta era giusto legata al fatto che c'era un problema elettrico, non una richiesta di manuale, quindi non penso questo fosse il caso.
AlessandroM87
Messaggioil 17/11/2017, 19:27
Se arrivi ai 100 messaggi è perché sei entrato nel gruppo; l'opportunista, in genere, fatica ad arrivare ai 10 e sparisce prima...
Ma ripeto, è una tua visione e mi sta bene. ;)
Messaggioil 17/11/2017, 20:55
luckyboy ha scritto:Se arrivi ai 100 messaggi è perché sei entrato nel gruppo; l'opportunista, in genere, fatica ad arrivare ai 10 e sparisce prima...
si si, per la carità è giusto per discutere. nessuno vuole imporre alcun pensiero a nessun'altro. giusto per chiacchierare. :)
AlessandroM87
Messaggioil 20/11/2017, 11:58
AlessandroM87 ha scritto:si si, per la carità è giusto per discutere. nessuno vuole imporre alcun pensiero a nessun'altro. giusto per chiacchierare. :)
Certamente, lungi da me voler polemizzare. ;)
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
