Africaland • Leggi argomento - Autobloccante per differenziale centrale
Messaggioil 02/09/2025, 12:08
Babbano ha scritto:non so se si può mettere un attuatore su un riduttore sprovvisto di blocco, ma sicuramente un differenziale Ashcroft ATB con blocco, è un enorme passo avanti
Dove posso acquistarlo? Hai il link?
Roberto Grillo
Messaggioil 02/09/2025, 12:36
Su un riduttore senza predisposizione devi metterci questo
https://ashcroft-transmissions.co.uk/pr ... pdate-kit/
strike1
Messaggioil 02/09/2025, 13:26
strike1 ha scritto:Su un riduttore senza predisposizione devi metterci questo
Bene, grazie mille, ma poi diventerebbe come un riduttore ad esempio del d1 o d2 dal 2003 in poi giusto? Così facendo mantengo discesa assistita, TC e ABS attivi senza problemi vero? Poi basta aggiungere il leveraggio e diventa un bloccaggio manuale. In pratica dovrei fare così: comprare la modifica Ashcroft, smontare il mio riduttore, rettificarlo, sostituire la parte senza blocco con quella con il blocco Ashcroft, comprare il leveraggio che slitta a sinistra per attivarlo e poi avrò finalmente il blocco manuale centrale, è tutt' corretto? Scusate ma sono un po' ignorante in materia. Grazie per le spiegazioni.
Roberto Grillo
Messaggioil 02/09/2025, 21:58
Roberto Grillo ha scritto:Bene, grazie mille, ma poi diventerebbe come un riduttore ad esempio del d1 o d2 dal 2003 in poi giusto? Così facendo mantengo discesa assistita, TC e ABS attivi senza problemi vero? Poi basta aggiungere il leveraggio e diventa un bloccaggio manuale. In pratica dovrei fare così: comprare la modifica Ashcroft, smontare il mio riduttore, rettificarlo, sostituire la parte senza blocco con quella con il blocco Ashcroft, comprare il leveraggio che slitta a sinistra per attivarlo e poi avrò finalmente il blocco manuale centrale, è tutt' corretto? Scusate ma sono un po' ignorante in materia. Grazie per le spiegazioni.
Si compri la culatta che ti ho messo in link.
Poi prendi la leva, sempre da aschroft o da Mdi, oppure opti per un attuatore elettrico o pneumatico, le scelte sono tante oramai
A quel punto tiri giù il riduttore, visto che ci sei lo revisioni, monti tutto ed hai aggiunto il blocco senza inficiare niente.
Se vuoi esagerare, visto che è aperto potresti anche mettere un ATB aschroft al centrale come ho fatto io, ed avresti..
Autobloccante Torsen sempre attivo, blocco 100% manuale se dovesse servire, e TC, abs, discesa assistita e compagnia bella perfettamente funzionanti.
Finchè i 3 amigos rimangono dormienti.. ma questo è un'altro discorso.. :D :D :D ;) :mrgreen:
strike1
Messaggioil 03/09/2025, 23:12
Finchè i 3 amigos rimangono dormienti.. ma questo è un'altro discorso.. :D :D :D ;) :mrgreen:[/quote]
Grazie mille, sei stato davvero esaustivo. Hai anche per caso il link del torsen Ashcroft che hai messo tu? Grazie ancora
Roberto Grillo
Messaggioil 04/09/2025, 6:42
Messaggioil 04/09/2025, 13:22
Babbano ha scritto:https://aylmermotors.com/prodotto/differenziale-centrale-autobloccante-ashcroft-per-defender-dal-1998-e-discovery-ii-2/
https://ashcroft-transmissions.co.uk/pr ... -atb-diff/
Grazie davvero, siete un pozzo di sapere senza fine
Roberto Grillo
Messaggioil 20/10/2025, 23:44
Ricordati che dovrà essere rifatto il precarico del cuscinetto conico se cambi la campana con una provvista di blocco.
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
