Africaland • Leggi argomento - Smontare l'alternatore da un TD5
Messaggioil 07/07/2026, 16:40
scusate domanda da "bon da gnente".... Io ho 260000km e concessionario di zona, mi consiglia di sostituirlo, perchè secondo lui per il kilometraggio dell'auto, è ormai a fine vita,e sono a rischio ( premetto che anche 2 anni fa, per viaggio in scozia mi consigliò di portarmene uno di scorta) . Non ho sintomi vari , che mi diano sentore di rottura, (la panda 4x4 con 140000km,faceva fatica partire con batteria nuova, poi si è accesa spia cruscotto. Usato kit revisione e la macchina va senza problemi). Da vostra esperienza consigliate seguire indicazioni del meccanico e sostituirlo o revisionarlo??? grazie mille
dido
Messaggioil 07/07/2026, 17:32
la mia esperienza di disco td5 è che l'alternatore ti lascia a piedi senza preavviso..... :-(
se vuoi andare tranquillo, fai un cambio preventivo, che con 260.000km sul groppone, quello ha già dato......se accetti di aspettare che ti muoia (di solito nel posto e momento più sfigati :lol: :lol: ) tieniti in casa già quello nuovo, in modo da ridurre il fermo macchina.
ma dal momento che lo compri....lo monterei ;-)
Messaggioil 07/07/2026, 18:26
Non è per farti le pulci (io l'ho preso li perchè mi sono sempre trovato bene [fino a ieri]) il mio discorso è un'altro : "vuoi controllare meglio prima di spendere così tanti euri?"
Messaggioil 07/07/2026, 20:56
Sei un pulcista. :-D
Basta. :lol:
Messaggioil 08/07/2026, 9:09
grazie per risposta. @freddy82 complimenti per i video ;-) . Ho visto che hai pubblicato video anche montaggio kit riparazione alternatore... Volevo chiederti perchè non hai rimontato alternatore revisionato e lo hai preso e montato nuovo?? grazie
dido
Messaggioil 08/07/2026, 9:17
difficile ti risponsa qui non si connette da un pezzo
Scrivigli sul suo canale ;)
Messaggioil 08/07/2026, 9:19
Giffissimo ha scritto:Scrivigli sul suo canale ;)
e a quel punto....digli anche di scrivere qui....e di non abbandonarci... :mrgreen: 8-) ;-)
Messaggioil 08/07/2026, 9:48
Grazie a tutti per le dritte, ieri ho provato a smontarlo con il video citato, ma nonostante la chiave costruita da solo quando ho cambiato la cinta servizi e le varie pulegge, a questo giro non sono riuscito a smontarla, in merito qualcuno ha la chiave o sa come ricrearla? comunque la macchina la porto da un esperto qui in zona perugia, visto che vorrei far controllare altre cose.
discoverysauro
Messaggioil 08/07/2026, 10:10
Chiave per smontare ventolone? Vende la coppia di chiavi, sottili, perfette, sagomate ad hoc, il buon Massimiliano MDI a una cifra più che onesta. ;-)
Messaggioil 08/07/2026, 10:42
mattia.ghigo ha scritto:Chiave per smontare ventolone? Vende la coppia di chiavi, sottili, perfette, sagomate ad hoc, il buon Massimiliano MDI a una cifra più che onesta. ;-)
io me la sono fatta da solo, solo che non la ritrovo :-D
discoverysauro
Messaggioil 08/07/2026, 11:09
MDI produce la coppia di chiavi, molto lunghe e sottili....una perfetta per agganciarsi ai bulloni della puleggia e l'altra per essere infilata a fianco e poter svitare.
Io le tengo sempre in macchina, anche perchè occupano poco spazio.... 8-)
Essenziali per chi ha il Td5 (motore). ;-)
Prezzo più che onesto https://www.mdi4x4.it/prodotto/coppia-c ... otore-td5/
Messaggioil 08/07/2026, 11:39
mattia.ghigo ha scritto:MDI produce la coppia di chiavi, molto lunghe e sottili....una perfetta per agganciarsi ai bulloni della puleggia e l'altra per essere infilata a fianco e poter svitare.
si le ho viste, ma io non faccio fuoristrada e salvo quando rotture non ho la necessità di smontare sempre l'auto, quella della puleggia l'avevo ricreata in pratica uguale a quella di mdi, l'altra una normale chiave da 36 sfinata con flessibile :)
discoverysauro
Messaggioil 14/07/2026, 9:19
buongiorno a tutti. Ho seguito il video di freddy per testare il funzionamento dell'alternatore. Ne ho uno di scorta preso per un viaggio, prelevato da una discovery in uno sfasciacarrozze della zona, e fortunatamente mai usato. Adesso volevo provare vedere se funzionava, visto che non lo avevo mai testato(per scaramanzia). Bene, il rotore gira liberamente ,ma alla fine dei collegamenti e del video, quando vado ad attaccare il positivo della batteria ,alla vite filettata di ricarica dell aternatore.....il rotore diventa duro a girare e gira a scatti..... :evil: .Se tolgo questo filo positivo ritorna a girare libero. Per Voi ,che esistete per gli incapaci come me :-D ....è normale ?????? grazie mille delle risposte.
dido
Messaggioil 14/07/2026, 12:09
Diventa duro in quanto sotto carico assorbe potenza meccanica per girare, più c'è carico, più diventa duro...
Messaggioil 14/07/2026, 15:28
grazie grazie roby. Quindi è normale ;-) . Allora adesso riprovo esperimento , e a farlo girare. Stamattina avevo paura di rompere tutto :roll:
dido
