Africaland • Leggi argomento - "SLD-SACHA LOCK DIFF": bloccaggio diff centrale
Messaggioil 10/11/2020, 14:59
arkadia ha scritto:Da post precedenti non ha detto di avere un torsen?
Io voto sensore morto.
Lo smonti e lo provi a banco.
Occhio alla regolazione in altezza perché se scendi troppo la forcella non scorre più e non blocchi
Il sensore è ok Marcello , è quello del kit che ho preso da te. Per scrupolo l'ho smontato e provato con il tester , funziona.
Ho verificato con il tester tutti i cablaggi e sono ok, se ponticello il connettore la spia si accende.
Ho collegato due fili lunghi al sensore per portarli in abitacolo e collegarci il tester quando aziono il blocco , in questo caso a blocco inserito il contatto non chiude.
Quindi penso che o il blocco non entra(mi sembra strano perchè azionando il pulsante la pompa del vuoto muove la leva del blocco) o l'altezza del sensore è da regolare.
Karmass
Karmass
Messaggioil 11/11/2020, 8:23
Rimettiamo ordine in questo post.....forse eravamo un pochino fuori OT negli ultimi messaggi.... :lol: ;)
mattia.ghigo ha scritto:A parte gli scherzi, volevo mettervi al corrente che il sistema di Sacha carotino90....FUNZIONA!! :mrgreen: :lol:
L'ho installato personalmente sulla D2 di un amico e funziona alla grande. 8-)
Parlo del kit elettropneumatico per il bloccaggio del diff centrale della D2 (e in generale credo che vada bene per tutti i riduttori LT230).
Il sistema si collega alle elettrovalvole dell'EGR e sfrutta la depressione creata per azionare la valvola che smuove il sistema di blocco presente sul riduttore.
Si aziona tramite interruttore da mettere in plancia (sul cruscotto della D2 è presente proprio una sagoma dedicata a quella forma di interruttore, figata! :mrgreen: ).
Il sistema funziona perfettamente, in modo molto preciso e rapido, testato e verificato di persona (ma so che Sacha stesso aveva già fatto vari test prima di distribuirlo).
Il kit è completo di tutto, cablaggi, tubazioni, fascette, spinotti, valvola, interruttore etc....ed è di facile montaggio.
Dovrebbe farlo sui 100 Euro + spedizione...ma sentite lui direttamente per conferma.
Direi che è davvero una valida alternativa ai sistemi più tradizionali di bloccaggio. 8-)
Grande Sachino!! 8-) ;)
Bel lavoro, davvero! :D
Messaggioil 11/11/2020, 11:06
Ti consiglio di rileggere il mio messaggio fare questa prova:
pipippo91 ha scritto:Siamo sicuri che il blocco, effettivamente, blocchi? La prova più semplice è quella di sollevare una ruota anteriore da terra e attivare il blocco col solo freno a mano inserito e il cambio in folle. Con il blocco funzionante sentirai la ruota bloccata (oltre un certo gioco). A differenziale aperto la ruota sarà libera di ruotare.
Messaggioil 11/11/2020, 12:14
coni l torsen non resci
se si ingallona non resci a sbloccarlo se non muovi il mezzo
Messaggioil 11/11/2020, 12:31
Proseguite qui viewtopic.php?f=13&t=118873 per la faccenda "spia blocco che non si accende" ;)
Messaggioil 30/11/2020, 11:15
Altro amico che ha montato kit (su mio suggerimento), amico con ZERO capacità manuali e oltretutto inizialmente scettico.... :lol:
Grazie alle istruzioni che il buon Sachino invia con il kit....anche il mio amico è stato capace di montarlo. :8
Vedi, Sachino, che quando ti ci metti.....tu sei anche bravo!!!?? :5 :3 :14 :17
Messaggioil 30/11/2020, 12:19
Ordinanto anch'io..
Ed anch'io ero scettico nel senso che il buon vecchio cavo mi sembrava più sicuro..
ma alla fine la comodità di montaggio ed il non dover ravanare per adattare i fori sulla console centrale hanno vinto ;)
Vedremo se il mio riduttore dopo 21 anni avrà intenzione di bloccarsi :lol:
strike1
Messaggioil 30/11/2020, 12:36
Ghigo marchettaro numero uno :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 02/12/2020, 20:23
strike1 ha scritto:Ordinanto anch'io..
Da me lo hai preso?
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
carotino90
Messaggioil 02/12/2020, 22:01
Da me lo hai preso?
Si, sono STEFANO, ci siamo scritti su facebook e whatsapp spedizione partita proprio oggi verso TRIESTE.. credo :D
strike1
Messaggioil 02/12/2020, 22:06
ah ok nn avevo collegato
carotino90
Messaggioil 03/12/2020, 9:49
carotino90 ha scritto:ah ok nn avevo collegato
Mi chiedo se funzionerà dato che non l'hai collegato :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 03/12/2020, 10:25
l'importante e che lo abbia spedito.. poi sabato lo collego io :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
strike1
Messaggioil 03/12/2020, 19:08
Più o meno una stima del tempo che ci si impiega a installarlo?
Dimi80
Messaggioil 03/12/2020, 20:19
con una leggera manualita un oretta
carotino90
Messaggioil 07/12/2020, 18:45
Dimi80 ha scritto:Più o meno una stima del tempo che ci si impiega a installarlo?
Si, guarda, direi che in un'oretta, un'oretta e mezzo, fai tutto.
Paradossalmente la parte più noiosa è quella "interna", diciamo quella che riguarda la fase di passaggio cavi dietro al cruscotto fino ad arrivare al quadro strumenti. ;)
Ma è tutto molto semplice, ci vuole solo un po' di pazienza.
Con le istruzioni che ti manda Sacha, però, dovresti arrivare in fondo agevolmente! 8-)
Messaggioil 11/12/2020, 22:06
Ho un Restyling senza blocco, montando questo kit
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... e-kit.html
posso poi montare il kit di Carotino evitando la terza leva?
Grazie per le delucidazioni
Ogni lasciata è persa
FabioDisco
Messaggioil 11/12/2020, 22:17
FabioDisco ha scritto:Ciao
Si
Messaggioil 11/12/2020, 22:46
Si
Grazie; allora penso di optare per questa soluzione anziché cercare un riduttore Discovery 1 usato o ricondizionato....
FabioDisco
Messaggioil 12/12/2020, 14:02
Occhio che la restyling non dovrebbe nemmeno la predisposizione per il blocco
exxon
