Africaland • Leggi argomento - luce retromarcia
luce retromarcia
Messaggioil 20/12/2016, 10:20
eccoci, qui, anche la mia amata SilverTruck, ha qualche problemino...
nulla di particolare, tranne qualche perdita qui e li :lol:
quando innesto la retro, la luce si accende, poi piano piano si spegne, e lampeggia, mentre faccio retro dovrei tenere la leva schiacciata verso destra...
diciamo che per il momento ho risolto comunque con il faretto dietro, ma la cosa mi da molto fastidio, anche xk, quelli dietro magari non vedono le luci accese....
mi sapete dire dove posso controllare al volo ?
grazie mille ;)
NO,il pensiero è passione ;)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 20/12/2016, 10:30
può essere che si sia allentato lo switch della retromarcia. si trova lato guida nella torretta del cambio.
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 20/12/2016, 10:54
hai qualche riferimento?? che vado a controllare ?? ma all'interno ?
quindi devo smontare tutto il tunnel ?
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 20/12/2016, 11:06
quello indicato dalla freccia
Trizompa
Messaggioil 20/12/2016, 11:07
quindi si può raggiungere anche da sotto inteoria
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 20/12/2016, 11:44
non ricordo. In teoria si.
fai prima ad affacciarti sotto.
Trizompa
Messaggioil 20/12/2016, 11:56
Fiamma ci arrivi da sotto senza smontare il tunnel o altro. Chiave da 19 scolleghi il connettore elettrico e sviti. Pulisci tutto il connettore da unto e sporco con wd40 o spray per freni. Al limite lo cambi costa pochi euro. Dovresti avere un dado filettato che serve da regolazione per far accendere la luce o meno
Màt cumpàgn a un s’dàz
MudGio
Messaggioil 20/12/2016, 11:59
magari con le perdite serie che ho avuto nel 2016 tra riduttore e motore, l'olio non lo aiuta di certo.. pomeriggio vado in perlustrazione.. grazie di cuore a tutti .. speriamo sia quello il problema ..
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 20/12/2016, 12:16
Se tenendo la leva schiacciata a destra funziona quasi sicuramente basta agire sul dado di regolazione, ma già che ci sei una bella pulita non guasta
Staff di smoderazione: smod 001
Non ti curar di chi ti scherza...
DiscoRigato
Messaggioil 20/12/2016, 12:21
si si tenendo la leva funziona... ma visto che sono sotto e all'opera, agisco per bene ;) speriamo che esca un piccolo spiraglio di sole :mrgreen:
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 20/12/2016, 17:08
All'interrutore da sotto non ci arrivò .. ho pulito solo il primo connettore sotto .. sembra di aver risolto :).. vi tengo aggiornati
Academy4x4
fiamma94
Grazie :)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 20/12/2016, 23:24
Niente non ha funzionato .. ma da sotto ... non mi sembra di riuscire ad arrivare al connettore .... come diamine ci riuscite ? O forse ho capito male come funziona
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 20/12/2016, 23:25
Trizompa ha scritto:quello indicato dalla freccia
Ma e' quell'affare grigio o quello lì vicino da cui parte il filo ?
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 21/12/2016, 0:37
Quello da cui parte il filo
Trizompa
Messaggioil 21/12/2016, 0:49
io ho bestemmiato non poco per:
- pulire connettore: cambia nulla
- trovare una chiave che riesca a smontare l'interruttore: più lunghe, più corte, dritte, storte...
- smontare pulire e rimontare l'interruttore: per qualche giorno ha funzionato normalmente...
- sostituire l'interruttore con uno nuovo: risolto!
Messaggioil 21/12/2016, 6:50
Sostituirlo .. mi sa che lo ordinerò .. ma non so come arrivarci da sotto senza smontare tutto .. che posto infame avete mica il codice così già dopo le feste lo preparo ?
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 21/12/2016, 6:51
fntmra ha scritto:io ho bestemmiato non poco per:
Come ci sei arrivato alla fine ?
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 21/12/2016, 9:32
fiamma94 ha scritto:Sostituirlo .. mi sa che lo ordinerò .. ma non so come arrivarci da sotto senza smontare tutto .. che posto infame avete mica il codice così già dopo le feste lo preparo ?
AMR3918 switch
ALU1403L Rondella (non si sa mai)
Trizompa
Messaggioil 21/12/2016, 17:27
Grazie mille :)
Academy4x4
fiamma94
