Decio82 ha scritto:Si può fare....ma smontando tutto è molto più facile e accessibile
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
Trizompa ha scritto:Prima cosa da fare è lavare tutto. Potrebbe non essere lo scambiatore, la mia è una ipotesi. Lo scambiatore generalmente perde acqua dalla guarnizione e può perdere olio dall'innesto dei tubi olio.
Un altro componente che può darti lo stesso sintomo, ovvero olio sulla barra di accoppiamento, è il tubo di ritorno dell'olio dalla turbina che finisce in coppa. Generalmente da controllare è proprio l'attacco in coppa.
221068 ha scritto:Mauro devi controllare se perde l oring di accoppiamento tra il portafiltro centrifugo ed il coperchio dello scambiatore,mi pare che quando abbiamo cambiato la pompa acqua è stato smontato ma non è stato cambiato l oring e neanche la guarnizione del tubo di scarico. Rimedia una di quelle videocamere minuscole che vanno collegate anche al telefonino.
Decio82 ha scritto:Quella che ho fatto io e ho messo le foto perdeva dai bulloni che tengono il radiatore dell'olio....dalle 2 rondelle
Visitano il forum: Carcarlo81, DDN, Giffissimo, Skara e 17 ospiti
