Africaland • Leggi argomento - Spia olio motore accesa Discovery td5
Messaggioil 25/02/2020, 10:05
Salve a tutti ,
mi chiamo Marco , seguo da tanto questo forum anche se solo recentemente sono diventato proprietario Land , precisamente di un Discovery td5 1999 . Spero mi possiate aiutare ,ieri si è accesa la spia olio motore non appena ho messo in moto. Ovviamente ho spento subito l'auto e non ho ancora avuto modo di fare alcuna prova . Ho l'auto da soli 10gg dunque non conosco bene la "storia" del motore , ha 257mila Km ed è stata tagliandata da circa 1000 km .
Ho provato a cercare tra gli alrgomenti già trattati ma non ho trovato questo caso specifico .
Grazie a tutti anticipatamente .
Marco90Land
Messaggioil 25/02/2020, 11:56
potrebbe essere la famigerata vite che fissa la corona della pompa olio. nei primi esemplari vennero montate senza il frenafiletti e quindi tendevano a svitarsi e quindi non c'era più pompaggio dell'olio motore. smonta la coppa e verifica tutta la faccenda. non mettere più in moto..............
savi vittorio
Messaggioil 25/02/2020, 11:57
Per prima cosa controlla livello olio a freddo e in piano.
Controlla livello è stato liquido vaso espansione radiatore.
Controlla cavo sensore pressione olio. Attento la spina ha due cavi, uno bianco e uno nero, ma quello nero è finto e finisce nel nulla.
Comincia così poi aggiorna discussione
Messaggioil 25/02/2020, 13:09
Grazie per le risposte ! Questa sera cercherò di fare queste prove !
Un saluto .
Marco90Land
Messaggioil 25/02/2020, 20:05
arkadia ha scritto:Ciao
Ti ringrazio tanto per l’aiuto . In effetti ho trovato il connettore del bulbo con un solo filo (nero ) che non è collegato da nessuna parte , ma non c’è traccia del filo bianco . Avresti qualche idea ?
N.b. Eseguito test ed il bulbo funziona ,dunque come sospettavo (e speravo) non ho problemi reali di pressione.
Marco90Land
Messaggioil 26/02/2020, 9:20
Il sensore ha solo un filo.
Bianco a memoria .
Ma potrebbero anche averlo messo nero.
Poco importa.
Quindi hai connettore sul bulbo con un solo filo?
Se segui il filo questo è collegato al circuito?
Messaggioil 26/02/2020, 10:13
Se segui il filo questo è collegato al circuito?[/quote]
Esattamente, un solo filo nero che non é collegato a nulla . Immagino si sia scollegato da qualche punto di massa . In genere lavorano in negativo, ora non so nelle Land se sia così..
Marco90Land
Messaggioil 26/02/2020, 11:29
Come detto il filo nero non è collegato a nulla.
È così di serie.
Finisce nel nulla dopo 20cm
Non deve essere a Massa.
È solo uno spinotto pre cablato.
Il filo bianco invece deve essere collegato dal sensore all’impianto
Si è staccato il filo bianco per questo si è accesa la spia
Cerca il filo
È dentro ad un corrugato da 6mm
Messaggioil 26/02/2020, 15:06
arkadia ha scritto:Come detto il filo nero non è collegato a nulla.
È così di serie.
Cerca il filo
Trovato e risolto ! Grazie mille per l'indicazione . :mrgreen: :mrgreen: un saluto .
Marco90Land
Messaggioil 04/04/2026, 8:29
Buongiorno ragazzi , sono Peppe , anche io ho il problema filo spia olio, ho soltanto filo nero penzolante attaccato al nulla ma non riesco a trovare il filo bianco o di qualsiasi altro colore esso sia. Avete qualche foto da condividere così posso andare su certo o consiglio piu dettagliato. VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE
SIGGY2019
