Africaland • Leggi argomento - Discovery 2 serratura posteriore sinistra
Messaggioil 03/11/2021, 17:03
Un ciao a tutti,
ho un Discovery 2 del 2003, dove entrambe le serrature posteriori si chiudono con il telecomando,
ma entrambi non si aprono con il telecomando.
La serratura manualmente dall'interno si puo' aprire, dall'esterno solo dopo aver tirato su la sicura
manualmente, quindi meccanicamente non ci sono problemi.
Ho smontato il pannello, e si sente che aprendo con il telecomando arriva un impulso elettrico
sull'attuatore ma senza alcun effetto sulla serratura.
Ho smontato la serratura, dopo aver quasi smontato completamente il finestrino, e provato a vedere
se possibile accedere all'attuatore per provare ad indagare sul problema, ma sinceramente non ci
sono riuscito.
Avete qualche consiglio o suggerimento in merito?
La serratura Dx ancora non l'ho toccata, ma credo abbia il medesimo problema.
E' possibile nel caso non si possa riparare l'attuatore, cambiare solo quello mantenendo la
serratura che meccanicamente e' funzionante.
Un grazie in anticipo.
Atomino
Messaggioil 03/11/2021, 18:30
Atomino ha scritto:Un ciao a tutti,
sono riuscito.
Problema assai frequente nei discovery 2. La soluzione (credo unica) sia cambiare l'intero meccanismo che costa sui 120 euro se non erro. Il lavoro è scomodo
perchè dovrai sfilare la guida del vetro.
Qui di seguito una guida:
http://www.discovery2.co.uk/Reardoor_lock.html
Màt cumpàgn a un s’dàz
MudGio
Messaggioil 03/11/2021, 19:11
Grazie per la guida MudGio, avevo trovato anche un video su youtube ed il lavoro e' effettivamente incredibile,
dover smontare un finestrino per cambiare una serratura.....
Avete il part number di entrami le serrasture posteriori per cercarle su internet oppure un link ?
Atomino
Messaggioil 03/11/2021, 20:39
Sul manuale officina è descritta tutta la procedura.
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 03/11/2021, 22:31
sono riuscito.
Ciao! L'anno scorso ho sostituito la serratura posteriore destra. Ho acquistato il ricambio originale land rover. Il codice di quella destra è FQM100700, il codice di quella sinistra FQM100710. La sostituzione, come già detto, è un pochino laboriosa, ma si fa (calcola un paio di orette a portiera). Buon lavoro!
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
oliocastellazzo
Messaggioil 04/11/2021, 8:01
Ok, grazie provo a cercarle con i codici.
Atomino
Messaggioil 10/11/2021, 19:15
me too! serratura post.sx...comprata nuova ed originale in land rover...
gabriele65
Messaggioil 18/03/2023, 13:07
Rispolvero questa discussione per non aprirne altre sullo stesso argomento
Io ora ho smontato il pannello, se abbasso la sicura a mano e provo a tirarla su lei torna giù in automatico e la porta sta chiusa, se uso la maniglia interna invece la sicura sale e la porta si apre.
Quindi è confermato che occorre cambiare tutta serratura e non solo la famosa molla di cui si è parlato in altre discussioni?
Apox
Messaggioil 18/03/2023, 17:37
Anch'io ho cambiato la serratura post. sx alcuni anni fa ma non ne ricordo il motivo...
Per quanto riguarda la famosa molletta di cui parli, se non ricordo male, è sul 300 e non sul Td5, per cui è una riparazione che non ci riguarda.
Qualcuno si è spinto avanti cercando di aprire le serrature ma, anche qui se non ricordo male, non è arrivato ad una soluzione.
Per concludere, penso che tu debba sostituire la serratura anche se controvoglia... ne so qualcosa. ;)
Messaggioil 19/03/2023, 1:30
Ok, grazie 1000 dell'info. Dato che sopra ci sono i codici, vedo di ordinarla e tentare la sostituzione
Apox
Messaggioil 19/03/2023, 14:31
Tranquillo, se l'ho fatto io vuol dire che non è niente di che... basta seguire la guida. ;)
Messaggioil 12/09/2023, 18:30
Ciao a tutti ,riesumo il post per un problema a serratura anteriore lato passeggero, non si apre né con il telecomando né con il pulsante interno ,quindi deduco sia l'attuatore secondo voi prendo direttamente un attuatore nuovo o prima smonto tutto e provo a vedere se si può sistemare in qualche maniera .
Scusate la domanda banale ma visto che ci vuole un po' di tempo per smontare e rimontare tutto non vorrei fare il lavoro due volte.
Grazie.
Ho vinto io !!!
DISCOVERY II TD5 MY03 S ACE SLS
skatto
Messaggioil 12/09/2023, 18:59
le serrature hanno due motorini. uno in apertura e uno in chiusura.
quello che fa più fatica si "consuma" prima e la serratura non funziona più o meglio a metà!
i due motorini non sono uguali, i rotori hanno lunghezza diversa ma volendo scomponendo, mischiando e ricomponendo qualcosa si recupera avendo una mezza serratura di scorta.
per il tempo e il costo meglio una serratura nuova!
Messaggioil 19/09/2023, 18:27
Ok grazie della dritta
Ho vinto io !!!
skatto
Messaggioil 24/01/2026, 14:47
Ciao a tutti , qualcuno saprebbe anche dove reperirla nuova la serratura ? L'ho comprata usata pagata quanto la nuova e dopo 1 anno sono ancora a piedi
Alex&devil
Messaggioil 24/01/2026, 16:40
Aylmer Motors, Alseno (Pc)
Messaggioil 24/01/2026, 19:13
luckyboy ha scritto:Aylmer Motors, Alseno (Pc)
Purtroppo per Discovery 2 sul sito non c'è nulla
Alex&devil
Messaggioil 24/01/2026, 20:07
Alex&devil ha scritto:Purtroppo per Discovery 2 sul sito non c'è nulla
Non ti ha detto di guardare il sito, ti ha detto di andarci.
Alla peggio di telefonare, ma tu abiti vicino, vacci.
Messaggioil 24/01/2026, 22:37
Lo chiamo , perché purtroppo non sono proprio vicino purtroppo , lunedì sento
Alex&devil
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
