Africaland • Leggi argomento - DiscPovery - Analisi di un disastro economico
Messaggioil 05/04/2024, 17:43
Buongiorno a tutti,
ho pensato di aprire questo thread unico sui lavori eseguiti e da eseguire su DiscPovery invece che crearne uno per ogni problema/sezione, in modo da tenere più pulito il forum ed avere un log book degli interventi.
Diciamo che l'unico punto di forza dell'auto è il motore che gira molto bene, il resto lasciamolo perdere :mrgreen:
Ad ora ho:
  • Sostituito BCU (come da thread dedicato) e SLABS;
  • Sostituito le varie lampadine interne bruciate e mai messe a posto (Quadro, Clima, luci abitacolo);
  • Sostituito i connettori dei fari (sciolti, nel sostituirli uno si è sbriciolato grazie alla delicatezza di Ivomonte, ma non è un problema) e lampade H4 ossidate fino alla morte;
Tutta robina fatta in pausa pranzo o con 10 minuti liberi..
Devo fare:
  • Sostituire il liquido antigelo blu con quello corretto rosso, nel mentre approfittarne e sostituire la vaschetta con una dotata di sensore (già acquistati entrambi) e collegare quest'ultimo a qualche spia nel quadro, o un piccolo LED dedicato - probabilmente lo farò fare da un meccanico in quanto ha più possibilità di me di smaltire il vecchio antigelo;
  • Installare il SDL: dei tre bulloni (di ferraccio), due hanno la testa spanata :mrgreen: per cui altre madonne che partiranno, fortunatamente il meccanico vicino di casa ha detto che mi farà avere al più presto degli estrattori - nel caso anche questo si fa fare al meccanico, quantomeno rimuovere i bulloni, poi al resto ci penso io;
  • Sostituzione testine di sterzo (o direttamente le barre intere): sono abbastanza croccanti e le barre sono leggermente arrugginite, le prendo HD o non serve? Al contempo sostituirei anche l'ammortizzatore di sterzo, se ci fosse qualche beneficio;
  • Sostituzione paraurti con quello del D1, in ogni caso far sparire la barra led visto che non funziona ed attrae sguardi indesiderati da persone in divisa (quasi peggio dei cerchi arancioni)
Poi, per quanto riguarda l'assetto attualmente montato ed i puntoni:
I puntoni sono arrugginiti, credo sia solo ruggine superficiale, nel caso metto qualche foto per vedere se conviene sostituirli o tenerli ancora un po'
Molle ed ammortizzatori anch'essi con segni di ruggine (ammo bianchi anonimi, molle gialle, credo sia un kit Britpart o Raptor) ed abbiamo dei dubbi che sia effettivamente un assetto +5 (magari molto, molto stanco).. Purtroppo per D2 vedo che le scelte sono abbastanza limitate a TF (4Stage), Raptor e OME.
Passando poi all'impianto elettrico:
Oltre a sistemare i vari accrocchi dei vecchi proprietari volevo anche realizzare un impianto ausiliario:
L'idea nasce dal fatto che quando sono via con gli scout/gare di softair/rilievi su per i brichi spesso mi trovo molto distante dalle prese di corrente anche per periodi prolungati di tempo, per cui pensavo di trasformare DiscPovery in una sorta di powerbank da 25 quintali:
Il piano è quello di avere una seconda batteria che va a tre/quattro scatole fusibili, una di fianco a quella già esistente sotto il volante, una dedicata alle predisposizioni per i fari ausiliari, una per le "utenze" nell'abitacolo ed una dedicata invece al bagagliaio.
Le derivazioni consisterebbero in qualche presa accendisigari/USB sparsa qua e là per l'abitacolo, una serie non ancora ben definita di fari ausiliari e, nel bagagliaio, pensavo ad un pannello con 2/3 prese 12v e 2/3 prese USB, oltre al collegamento per uno/due faretti da lavoro posteriori.
Tutto il casino di cui sopra staccato dalla batteria principale, che rimane a gestire l'auto.
Ovviamente nel rispetto della sicurezza, quindi fusibili ovunque, cavi di sezione adeguata (se non sovradimensionati) e collegamenti fatti come Cristo comanda, a costo di farli fare ad un bravo elettrauto.
Che ne pensate?
Fattibile? O sto dicendo una marea di sciocchezze e fare meglio ad andarmene a letto?
1999 DiscPovery II - TD5
Las Pezia - Avamposto ligure dell'Estremo Oriente in corrispondenza delle colonne d'Arcola, oltre le quali si estende una landa desolata chiamata Toscana.
Skara
Messaggioil 05/04/2024, 17:50
MOD CUT: non quotare mai l'intero messaggio ma solo le frasi a cui si risponde
MOD CUT: non quotare mai il messaggio immediatamente precedente
Ciao per gli ammortizzatori e molle hai guardato su traction 4x4? Per la batteria ausiliaria ovviamente è possibile io sul 300 ho la seconda batteria installata nel vano motore che alimenta frigo, compressore, verricello (ma lo uso con auto in moto e le due batterie in parallelo)varie prese sparse e fari supplementari anteriori e posteriori
Gengis Khan
Messaggioil 10/04/2024, 17:53
Allora,
stamani sono passato in motorizzazione per avere informazioni a livello normativo sull'installazione e/o utilizzo dei "dispositivi luminosi supplementari" e....
Ne sanno meno di me :lol: :lol:
La prima persona con cui ho parlato mi ha detto "secondo me basta che non siano collegati a posizioni/anabbaglianti/abbaglianti e sei tranquillo", il secondo "devono essere sottoposti a collaudo" :mrgreen:
Quest'ultimo ha detto che farà delle ricerche in mattinata e mi farà sapere qualcosa a breve.
Per il momento le uniche due cose che ho capito sono che i "dispositivi" devono rispettare i regolamenti UNECE-87 e UNECE-48.
Detto ciò, per i fari anteriori supplementari:
Volevo installare DUE proiettori di profondità e DUE proiettori ad ampio fascio (LED o alogeni è da vedere), questi ultimi magari brandeggiabili ed azionati da un interruttore separato rispetto a quelli di profondità, su questo supporto e, dato che il supporto sembra essere molto veloce da montare/smontare, pensavo di inserire due connettori (uno per coppia di fari) lungo il cablaggio in modo da poter, all'occorrenza, smontare tutto in poco tempo e senza diventare più scemo di quanto sia già.
Idem con patate per il faretto da lavoro posteriore.
In ogni caso i connettori resteranno all'interno dell'abitacolo al riparo dalle intemperie ed il passaggio dei cavi tra interno ed esterno verrà realizzato secondo questo procedimento per avere un prodotto finito più "pulito" esteticamente ed evitare di impazzire con sigillanti ed infiltrazioni varie che già il D2 è un colabrodo...
Il dubbio adesso rimane su QUALI proiettori/faretti prendere..
Faro da lavoro HELLA 1G0 357 108-012 o HELLA 1GA 357 110-002? Andrebbero su questa staffa..
Fendinebbia? su eBay si trova di tutto, ma non sono sicuro della qualità, non vorrei spendere due volte.. Una cosa così?
Sui fari da tetto, onestamente non so cosa prendere......
Skara
Messaggioil 15/04/2024, 21:05
Aggiornamento:
L'ing. della motorizzazione (il secondo con cui ho parlato, che mi sembrava leggermente più ferrato in materia) ha chiamato venerdì dicendomi che:
"I fari supplementari non si possono mettere a libretto (???) e che in sede di revisione/controllo ff.oo. potrebbero farmi storie, se dovessi incontrare persone particolarmente pignole.."
PERO' mi ha anche detto che, testuali parole,
"Se li installo in maniera da poterli rimuovere velocemente li posso montare, quando verrà poi il momento di effettuare la revisione li smonto, faccio la revisione e li rimonto......"
Quindi il mio accrocco level master della barra "quick release" può procedere, a ragion di ciò ho ordinato la barra linkata nel messaggio precedente insieme ad un faretto LED Hella da mettere dietro.
Sabato ho provveduto, facendomi aiutare da Ivomonte, alla sostituzione del paraurti con quello del D1.. A livello teorico l'operazione è semplice, in pratica il paraurti del mio D2 era tenuto insieme da 865 viti, perni, pernetti e belini volanti, in due abbiamo impiegato più 2h per tirarlo giù....
Quello del D1 invece è andato su in neanche 40 minuti (incluso il taglio degli angolari e della parte superiore della mascherina in plastica) ma non combacia perfettamente come da foto. Per colmarlo pensavo di disegnare due alette da stampare ed in qualche modo imbullonare alla mascherina/paraurti.
In ogni caso questo è il risultato "finito" ed onestamente non mi dispiace affatto!! Manca giusto un qualcosa a protezione della tiranteria, il tubo "stock" è talmente arrugginito che ci è venuto il tetano solo a guardarlo. Potrebbe andare bene questa di MDI?
Sempre rimanendo in zona, la tiranteria di sterzo non mi sembra messa benissimo (si vede in foto), barre ed ammortizzatore sono arrugginiti e lo scricchiolio che rende lo sterzo "croccante" si è leggermente accentuato..
Questo ammo di sterzo e queste barre possono andare? Le barre sono britpart e leggendo sul forum sembra che non siano il top... Sono indeciso se prenderle o meno...
Per quanto riguarda il resto, in settimana vedo se riesco a trovare un meccanico decente che sappia mettere le mani su un Land..
Skara
Messaggioil 15/04/2024, 21:08
Come ti ho già detto, la piastra Britpart, peraltro ben fatta e a buon prezzo, è quella che ci sta meglio con il paraurti D1 300, perchè ha una doppia curvatura...che va a coprire una parte alta che con altre piastre resterebbe scoperta... ;)
Ammo sterzo....andrebbe bene anche quello "base" blu senza regolazioni...il 4-stage ancora meglio.
Barre sterzo...cosa dovresti realmente cambiare?
Barra sterzo o accoppiamento?
Cosa si è rovinato? Quale testina?
Se si è rovinata solo la testina svitabile della barra originale, ricompri quella e ciao.
Se invece si è rovinata la testina crimpata....allora considera questo.
Se è solo una barra ad avere testina rovinata....puoi cambiare quella con altra rigorosamente ORIGINALE della Lemforder....e sei a posto.
Se invece hai anche l'altra barra con testine rovinate.....ha più senso optare per la coppia in versione HD.
Prodotte da Terrafirma o Britpart hanno ugualmente testine di scarsa qualità (ma a quel prezzo......questo trovi...) ma tutte svitabili e facilmente sostituibili.
Un po' random...ti potrebbe capitare la versione con testine "Defender" (le prime versioni) oppure in versione D2 (tutte le versioni più recenti)...cambia il passo e la lunghezza della parte filettata che si avvita alla barra. Nel giro di un paio di anni, come ti ho detto, potrebbe capitarti di doverle ricambiare....
Puoi anche cercare testine ingrassabili....o fartele da te.
In ogni caso...le Lemforder sono prodotti di qualità.
Le altre HD (TF o Brit)....lasciano un po' a desiderare...ma costano il giusto e ti danno l'opportunità di poter cambiare solo la testina che poi si rovinerà.
Messaggioil 18/04/2024, 20:15
Ascolta, se avessi la capacità di fare acquisti intelligenti probabilmente NON sarei qui a chiedere informazioni su un leviatano di macchina che vuole 160€ di gasolio ogni mese e che non può andare da nessunissima parte :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A parte tutto, se non dovesse rendersi necessario sostituire le barre, le metto in garage e le tengo come ricambio di emergenza..
Nel frattempo ho annullato l'ordine del supporto fari da tetto, ho la possibilità di incassare alcuni faretti nei paraurti e devo valutare bene la cosa.
Parlando sempre dell'impianto elettrico, per quanto riguarda la doppia batteria ho due/tre opzioni:
Kit T-Max completo di cavi;
Kit IBS;
Relé VSR 140A o Cyrix CT 120A.
Tutti e 3(4) fanno fondamentalmente la stessa cosa, T-Max e IBS con la possibilità di monitorare le batterie da un comodo pannello precablato all'interno dell'abitacolo, mentre per avere lo stesso controllo remoto per gli altri due c'è da rompersi un pochino di più le scatole, per il VSR credo che questa opzione non sia possibile..
Al momento propendo per il Cyrix da abbinare a questo pulsante all'interno dell'abitacolo per l'eventuale "start assist" di emergenza.
Devo inoltre trovare un posto alla batteria ausiliaria e realizzare un cestino/supporto..
Ora come ora i servizi che la seconda batteria andrebbe a gestire sono la presa servizi (da separare dall'impianto principale) ed un pannello così, entrambi nel bagagliaio.
Pareri in merito? Mega accrocco inutile? Può avere un senso?
Skara
Messaggioil 23/04/2024, 15:04
Update:
Alla fine ho dovuto sostituire in toto le barre, le sue erano piegate e bombate in più punti, l'ammortizzatore di sterzo era anch'esso conciato malino per cui ho cambiato tutto in blocco. Dovrei fare un salto da un meccanico o un gommista per fargli dare un'occhiata per vedere se abbiamo fatto tutto bene, abbiamo cercato di mantenere le quote originali (interasse testine).
La piastra ancora non è stata installata ma la priorità ora la hanno le coperture dei passaruota (codici CLJ100240/CLJ100250) da ricostruire e modificare, in quanto non esistono più gli attacchi al paraurti (lato sinistro e destro, mancano i fori corrispondenti ai laterali e la staffa inferiore come da questa immagine). Pensavo di ricostruirli usando una lastra di lamierino, oppure modificando quelli esistenti spostando la staffa di ancoraggio da sotto al lato, in modo da imbullonarla ai lati del paraurti.
Se dovesse esistere una soluzione alternativa, sono aperto a consigli..
Nel frattempo, riguardo l'impianto elettrico, mi sono fatto uno schemino molto approssimativo su dove posizionare le varie belinate:
Zona abitacolo - Pannello voltmetri e pannello comandi fari/accessori:
Inizialmente avevo previsto una 12v e qualche USB a servizio dei passeggeri dietro, ora ho rimosso temporaneamente la cosa.
Devo ancora definire bene dove posizionare il pannello nel bagagliaio, idealmente starebbe a sinistra in modo da non fare troppi giri strani (visto che voglio staccare la presa servizi dall'impianto principale la cosa migliore sarebbe avere tutto in zona), ed ancora più idealmente sarebbe da mettere in una zona di facile accesso anche a bagagliaio pieno, ma che allo stesso tempo non sia troppo visibile dall'esterno...
Skara
Messaggioil 23/04/2024, 19:33
Scusa, ma dove hai trovato quella bella piantina del Disco? Così la sfrutto anch'io per il mio impianto :D
mese?
tripla-m
Messaggioil 02/05/2024, 19:56
E' un semplicissimo *dwg del D1 facilmente reperibile online.
Comunque, ho ordinato una scatola fusibili da 12 ed una scatola fusibili + relé da 6, quest'ultima dovrebbe bastarmi per fendinebbia, faretti anteriori e posteriori, faretto da lavoro e 2 slot liberi per altro..
Stavo inoltre ragionando che non mi serve un sistema di gestione batterie ultra evoluto, per quanto possa essere figo avere l'abitacolo da Airbus A380 alla fine sarebbe solo una noia da cablare e, nel caso restassi a terra con la batteria principale per qualche motivo, per fare il "ponte" mi servirebbe solo uno spezzone di cavo da collegare tra i due positivi.. Per cui ho comprato questo relé senza troppi fronzoli.
Per quanto riguarda il resto degli interventi programmati, la lista è così aggiornata
Skara ha scritto:Ad ora ho:
  • Sostituito barre ed ammortizzatore di sterzo;
  • Sostituito il paraurti
Devo fare:
  • Rimontare/Ricostruire i passaruota;
  • Installare sensori di parcheggio nel paraurti posteriore - eventualmente installare retrocamera;
  • Rimuovere temporaneamente il gancio di traino in quanto non è a libretto;
  • Sostituzione di entrambi i pantografi anteriori (già acquistati), avevo in mente di farlo quando ho sostituito il motorino alzavetri anteriore dx ma purtroppo ho dovuto rimandare;
  • Acquisto e sostituzione autoradio, non mi serve nulla di trascendentale, solo qualcosa che si interfacci via BT al telefono per le chiamate e che magari legga una chiavetta USB/scheda SD, per la navigazione on-off road ho il telefono con le sue app dedicate
Restano fuori tutti gli interventi "estetici" di ripristino degli interni, quelli come già detto saranno l'ultima cosa in assoluto.
Skara
Messaggioil 03/05/2024, 19:04
Complimenti, un bel progetto di recupero :64
Messaggioil 06/05/2024, 23:25
Eh, più che recupero è cercare di non far affondare il Titanic usando un cucchiaino da caffè :mrgreen: :mrgreen:
Nel frattempo ho sostituito l'autoradio con una JVC KD-X282DBT per avere Bluetooth e USB e..... giustamente il connettore dell'antenna non è ISO, per cui devo prendere l'adattatore :mrgreen: :mrgreen: di bello ha il microfono esterno che al momento ho fissato ad uno dei pulsanti ai lati del quadro, il piano è quello di fissarlo in alto e far passare il cavo dentro l'A-Pillar, non appena riesco a capire come smontare il rivestimento senza distruggerlo..
Per quanto riguarda radio/navigazione mi serve solamente un supporto da telefono da fissare alla console ed un cavetto USB dedicato.
Stamani è arrivato il relè, in settimana se tutto va bene avrò anche le due scatole fusibili, devo ancora trovare i faretti, decidere che batterie utilizzare e regolarmi di conseguenza con supporti ed il posizionamento generale del tutto.
Per SDL/antigelo spero di risolvere in settimana, così sabato posso dedicarmi a tagliando e passaruota.
Skara
Messaggioil 28/08/2024, 17:15
Fast forward a qualche mese dopo e non è cambiato tantissimo.
Ho fatto il tagliando intorno a maggio, considerando le condizioni di filtri e olio motore non veniva fatto da un bel po'... Tappo di scarico sembrava saldato da quanto è stato stretto, olio nero ed ultra denso, filtri anch'essi stretti a morte.
Acquistato ed installato nuovo debimetro in quanto sia quello presente sull'auto che quello "di ricambio" erano rotti (infatti nano mi dava come lettura 0.00 g/s a motore acceso e l'errore "air flow circuit logged low", erroneamente attribuito all'EGR), adesso dovrebbe fumare un po' meno sotto sforzo dato che legge correttamente il flusso d'aria.
Nel frattempo ho ordinato:
- 4 ammortizzatori terrafirma prosport +5 da LR Direct per sostituire i raptor ormai andati che ho trovato sulla macchina, per le molle aspetto di sfinirle;
- Pulsante per i fendinebbia;
- due faretti LED economici da AliExpress;
- Scatola fusibili COMPLETA del vano motore (mi serve solo un relé, ma dato il costo dei singoli componenti ed il prezzo a cui ho preso la scatola, quest'ultima vinceva a mani basse)
Come priorità resta il discorso blocco centrale, nel weekend smonto il tunnel centrale (ho un cavetto libero che si infila nella zona del cambio e vorrei capire dove va a finire) ed a costo di tirare fuori l'artiglieria pesante DEVO togliere i catzo di bulloni. Ne approfitto anche per sistemare il paraurti che ho prontamente demolito su un paletto, questo lo rivetto come posso e me lo tengo così finché non decido di metterne uno ad uso gravoso o ne trovo uno originale a poco.
Skara
Messaggioil 06/09/2024, 13:48
Skara ha scritto:...o ne trovo uno originale a poco.
Sicuramente stavi scherzando :lol: :lol: ....o no? :o :o
Messaggioil 06/09/2024, 15:23
Ti do un consiglio. Quando smonti il tunnel centrale, al posto di rimettere i rivetti sulla gomma, metti degli inserti filettati m5 con delle viti a brugola con testa bombata. Quando dovrai rismontarlo, che succederà prima di quanto tu creda, risparmierai una bella fila di madonne
Messaggioil 13/09/2024, 11:54
Eeeeeeee niente :D
L'altro giorno mi è morta la pompa gasolio...
In realtà stavo giocando coi relé nella scatola fusibili del vano motore per provare il cablaggio fendinebbia e, complice anche la stanchezza, ho rimosso un ponticello tra il relé del motorino avviamento e quello della pompa gasolio..
Risultato la macchina a 2800 giri taglia l'alimentazione e non ha potenza..
Stamani è venuto un elettrauto amico del mio meccanico ed abbiamo sostituito la scatola fusibili con quella che ho comprato, ma la pompa non ne vuol sapere..
Fortunatamente il ricambista sotto casa me la fa avere in giornata, stasera provvedo, con Ivomonte, alla sostituzione ed ispezione di quella "andata"... Sperando non sia altro :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@Babbano: si, e fortuna vuole che la settimana scorsa al Lidl abbiano messo la rivettatrice in vendita :D domani mattina se non salta fuori altro mi ci metto....
Skara
Messaggioil 14/09/2024, 0:52
Dopo aver tirato non poche madonne per sostituire la pompa gasolio ci siamo resi conto che il problema non era quella ma quel catzo di relè, più precisamente la massa di quel catzo di relè.
Visto che il giochino lo fa con entrambe le scatole è ragionevole pensare che l'interruzione sia o nel connettore o nel cavo.
Vabbè, ho una pompa gasolio di riserva che non fa mai male..
Skara
Messaggioil 14/09/2024, 9:25
Indaga bene...il motivo di quel mancato contatto di massa.
Le anomalie elettriche "misteriose" non sono mai un buon segno... ;)
Messaggioil 05/10/2024, 15:20
5 Ottobre 2024.
SDL is go!
Ho trovato il coraggio di mettermi lì e smontare il tunnel centrale per arrivare ai dadi del riduttore, dopo non pochi calendari e qualche apparizione di divinità cristiane e non, sono riuscito nell'impresa ed ora ho l'attuatore del blocco del differenziale centrale installato!
Lo devo collegare e rimontare tutto, ma credo che la parte difficile sia passata ormai :D
Skara
Messaggioil 07/10/2024, 18:37
6-7 Ottobre 2024...
"ma credo che la parte difficile sia passata ormai :D"
Collego il tubo all'attuatore a depressione, lo faccio passare sul telaio attaccato a due tubi di cui ignoro l'utilizzo, fatto salire e collegato alla seconda uscita dell'elettrovalvola EGR.
Prendo il cablaggio, lo collego all'elettrovalvola, lo faccio passare attraverso la paratia nell'abitacolo, mi disintegro le gonadi e le mani per farlo passare da dx a sx, collego il pulsantone da frigorifero anni '50 fornito da sacha, collego il cavo grigio all'uscita "S13" della scatola fusibili abitacolo, metto in moto, attivo il pulsantone e.......
Non succede un belino :10 :10 :10
Dopo aver invocato divinità perse nella notte dei tempi ho cominciato a fare dei test seguendo la procedura di installazione del trabiccolo:
1) L'attuatore a depressione sembra essere ok, attaccando un siringone da 60ml al tubo e pompando freneticamente al limite dell'indecenza (e dell'arresto) si sente muovere qualcosa sotto la macchina. Dato che 60ml molto probabilmente NON sono sufficienti per avere abbastanza "de"pressione considerato il volume del tubo + volume dell'attuatore, vedo stasera di procurarmi un pezzetto di tubo più corto e riprovare;
2) Il cablaggio è ok, l'alimentazione arriva correttamente fino al connettore dell'elettrovalvola, sostituendo il pulsantone da frigorifero con uno un po' più decente, lo stesso si illumina all'attivazione e col tester alle due lamelle del connettore arrivano 12v come è giusto che sia. Il punto di massa dietro la scatola fusibili vano motore è ok;
3) l'elettrovalvola EGR non è ok per niente.
All'inizio credevo non le arrivasse l'alimentazione dal cablaggio, per cui l'ho collegata direttamente alla batteria.. In teoria dovrei sentire un "clack"
La stronzetta appare essere inchiodata in una posizione non ben definita tra tutto chiuso e tutto aperto. Dico così perché c'è flusso d'aria a motore acceso anche se la stessa non è alimentata (connettore staccato), poggiando il dito all'ingresso del mini filtro aria (collegato al beccuccio più basso dell'elettrovalvola) si avverte un leggero risucchio, se fosse tutta chiusa presumo che questo non accadrebbe.
Non è tutta aperta, se così fosse, attaccando il tubo di collegamento all'attuatore nella posizione corretta (beccuccio centrale) accendendo il motore il vuoto generato dovrebbe istantaneamente ingaggiare il blocco del differenziale centrale... e invece così non può essere perché la macchina continua a curvare bene e nessuna centralina si accorge della presenza del blocco né tramite spia (corretta o no) né tramite segnale acustico..
In ogni caso, sotto "consiglio" del ghigo sono a chiedere, visto che tutti avete sicuramente milioni di elettrovalvole EGR per TD5 funzionanti a giro, se qualcuno avesse voglia di liberare spazio nel vano motore o su qualche scaffale e mandarmene un paio....
Skara
Messaggioil 07/10/2024, 21:05
Gnamo, ragazzi!!
Ora non mi venite a dire....che avete l'EGR funzionante! :lol:
Almeno il 90% degli utenti (con td5) del forum sono sicuro che ha EGR tappato, bypassato, rimosso o chissà cos'altro.
L'altro 10%....mente. :lol:
Allora....dai...andate a raccattare in garage, laggiù in fondo a quello scatolone...quello strano accrocchio che avete rimosso chissà quanti anni or sono...e donatelo a un giovane "sognatore" discoverista che ancora....ci "crede" nella possibilità di sistemare le cose. :lol:
Oppure....aprite il cofano, guardate a sinistra, vedete quel fastidioso, inutile accrocchio pieno di tubi (ovviamente scollegati) che sta lì solo a riempirsi di polvere e grasso e a occupare spazio utile per chissà quali utilissime e fondamentali modifiche? Ecco....togliete una delle due elettrovalvole....e donatela a questo ragazzo che, pensate voi, non aspetta altro....che poter inserire quel famigerato blocco del centrale....che sa di avere...ma che ancora (poverino) non può far muovere (tramite SDL del buon sachino).
Ovvia, su!!
Defender Td5 e D2...stesso EGR... ;)
Fate un bel gesto! :D
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
