Africaland • Leggi argomento - Help Aria Calda
Help Aria Calda
Messaggioil 14/12/2024, 16:57
Ciao a tutti ragazzi allho un problema con il mio Discovery td5 del 99 accendo per avere aria calda si accende il tutto temperatura e tutto il resto ma non parte i ventilatore ci sono fusibili oltre a quelli dentro al cofano dato che quelli funzionano tutti o si potrebbe essere rotta la ventilazione? dato che mentre sto in marcia dalla bocchetta aria calda esce ma senza ventilazione.
Grazie per il Vostro aiuto.
Steccarm
Messaggioil 14/12/2024, 17:27
Devi guardale la fusibiliera posizionata dietro al pannello sotto al volante. Lo apri svitando, con l'unghia o una moneta, le due viti agli angoli alti dello stesso pannello e poi controlla il fisibile 7 lato sx della fusiliera, è quello del motore della ventola di riscaldamento ;)
Messaggioil 14/12/2024, 17:32
luckyboy ha scritto:Devi guardale la fusibiliera posizionata dietro al pannello sotto al volante. Lo apri svitando, con l'unghia o una moneta, le due viti agli angoli alti dello stesso pannello e poi controlla il fisibile 7 lato sx della fusiliera, è quello del motore della ventola di riscaldamento ;)
ok controllo e ti faccio sapere
Steccarm
Messaggioil 14/12/2024, 18:14
Ciao, io ho lo stesso problema ma secondo me non si tratta di fusibile ma più della resistenza della ventola! Ho provato a collegarla diretta alla batteria e funziona!
Inviato dal mio Mi 9 Lite utilizzando Tapatalk
Matte zeta
Messaggioil 14/12/2024, 20:27
Messaggioil 18/12/2024, 0:37
Grazie Ragazzi problema risolto fusibile bruciato per ora funziona tutto
Steccarm
Messaggioil 10/01/2025, 13:49
Se a qualcuno può essere utile il problema che ho avuto io era un connettore andato in corto come si vede dalle foto! In più ho sostituito tutto il resistore nuovo che avevo preso in precedenza dato che c'ero! Pagato 17 euri su Ali... Giro il link se a qualcuno può interessare! Il mio è un disco 2 restyling del 2003
Matte zeta
Messaggioil 11/01/2025, 11:50
Matte zeta ha scritto:Se a qualcuno può essere utile il problema che ho avuto io era un connettore andato in corto come si vede dalle foto! In più ho sostituito tutto il resistore nuovo che avevo preso in precedenza dato che c'ero! Pagato 17 euri su Ali... Giro il link se a qualcuno può interessare! Il mio è un disco 2 restyling del 2003
metti il link qui, può essere sempre utile. ;)
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
