Africaland • Leggi argomento - APERTURA CON CHIAVE LATO GUIDA
Messaggioil 26/09/2025, 23:21
Buongiorno a tutti ,ho un TD5 sere 2 del 2001, ho fatto togliere l'antifurto ,l'apertura con telecomando e il blocco motore, perchè davano problemi.( da Land Rover).
Pertanto l'apertura e la chiusura avviene tramite chiave. La macchina ha l'antirapina per cui al primo impulso di apertura apre il lato guida e al secondo le altre tre porte e il portellone.
Da un po di tempo non apre piu con il secondo impulso le tre porte e il portellone.
Cosa potrebbe essere....... un filo interrotto nella portiera di guida? la serratura parte elettrica della porta di guida?
Qualcuno ha mai avuto problemi di questo Tipo?
Grazie mille
Buona giornata
Giuseppe.B
giuseppe.baccino
Messaggioil 27/09/2025, 9:00
L'impulso di apertura passa sempre per tansponder e va in centralina BCU pertanto non imputerei problemi ne ai cablaggi ne alle serrature ma soltanto alla centralina BCU che ha nel suo interno i rele' che a loro volta comandano lo sblocco. Quindi direi che il problema e' la bcu. Per essere sicuro rimedia un nanocom con licenza discovery e comanda manualmente di aprire le porte tramite i comandi sul menu output security /locking.
Prima pero' compila bene il tuo profilo con tutti i tuoi dati che sono importanti in modo che ti si possa dare una mano
apogeo
Messaggioil 27/09/2025, 10:04
E si continua ad entrare nel forum a gamba tesa senza presentarsi
Benvenuto
