Africaland • Leggi argomento - Rumore nel posteriore in svolta
Messaggioil 13/12/2025, 18:03
Buonasera, ho appena finito di fare alcuni lavori al disco, rialzo +7.5.
Anteriormente molle, posteriormente ho mantenuto i soffioni con tassello sotto da +5 e in aggiunta una modifica per inclinarli cosi da farli lavorare correttamente e compensando con l’aria,ammortizzatori terrafirma 4stage,bracci watts link modificati, boccole tf1009 all’anteriore, ammortizzatore di sterzo, tiranti sterzo rinforzati.
Il problema che ho riscontrato , durante le svolte dx e sx abbastanza “brusche” sul posteriore sento un “toc” abbastanza incisivo come se avesse gioco una boccola(sono tutte nuove), oltre al fatto che ho corretto alla meglio come potevo la campanatura anteriore.
Avreste idea di cosa potrebbe essere il problema?
Grazie ☺️
FedericoRosignano
Messaggioil 13/12/2025, 18:41
Barre stab? Biellette o boccole.
Escluderei il watt se ha tutte e 4 le boccole e cuscinetto centrale nuovi.
Messaggioil 13/12/2025, 18:53
mattia.ghigo ha scritto:Barre stab? Biellette o boccole.
Mi sono dimenticato biellette nuove acquistate per rialzo , la barra stabilizzatrice dietro non l ho toccata anteriormente nuova.. sembra proprio che il posteriore quando fa quel rumore faccia un salto.. le boccole mi sembrano ok..
FedericoRosignano
Messaggioil 13/12/2025, 19:01
Se dietro non hai cambiato nulla nelle barre stab....io guarderei lì...
Messaggioil 13/12/2025, 19:12
mattia.ghigo ha scritto:Se dietro non hai cambiato nulla nelle barre stab....io guarderei lì...
Nei prossimi giorni controllo, possibile che ad aver fatto quel lavoro e spurgo del sistema Ace o semplicemente montando il rialzo vada ricalibrato tutto?
Grazie mille comunque delle Risposte Mattia.
FedericoRosignano
Messaggioil 13/12/2025, 19:15
Ricalibrato....no.
Ma di sicuro le articolazioni lavorano in una posizione diversa e piu sforzata quindi.....ci può stare.
Una volta montato assetto, con ruote a terra, hai allentato tutte le boccole di watt, panhard e puntoni, poi fatto qualche decina di metri e poi....riserrato tutto?
Messaggioil 13/12/2025, 19:29
mattia.ghigo ha scritto:Ricalibrato....no.
Si ho fatto circa 100mt con tutto completamente allentato…
FedericoRosignano
