Africaland • Leggi argomento - Incubo regolatore di pressione Td5
Messaggioil 25/03/2026, 21:55
Buonasera a tutti, spero mi sappiate dare una mano perchè il prossimo passo sarà dare fuoco alla macchina :lol: .
Disco e2 di un amico, valvola a funghetto che perde gasolio così smontiamo il regolatore e revisioniamo. Appena rimontato, non abbiamo (almeno non volontariamente) toccato null'altro, la macchina non ne vuole più sapere di partire minimamente!!
Abbiamo controllato:
il regolatore in se per se, ad occhio non sembrerebbe avere danni e per prova abbiamo rimontato la valvola vecchia ma niente
Pompa (provate altre 2, una addirittura smontata dal mio Disco, subito dopo rimontata nel mio ed è partito perfettamente e ci cammino tutti i giorni, nessun problema)
Filtro gasolio nuovo UFI, smontato tutto il portafiltro e pulito tutto, la valvola spurgo aria soprattutto e non sembrava messa male, ma ne ho già ordinata un'altra nell'attesa.
Tubi , e sono tutti liberi.
sensore Ckp e funziona
Ho installato un'altra valvola di non ritorno in quanto la sua era usurata seguendo il consiglio su un altro thread qui
guardato piu e più volte se tutto fosse montato correttamente senza invertire tubi.
Preciso che la macchina prima andava perfettamente, solo a minimo vibrava un pò rispetto al mio ,ma non so se possa essere correlata la cosa, per il resto andava perfettamente!
Da nanocom nessun errore o comunque cose visibili.
batteria nuova e sempre ci siamo assicurati che ci fosse tensione sufficiente
motorino d'avviamento nuovo montato 200km fa
Cablaggio iniettori era stato sostituito da neanche 30km e la centralina era stata pulita da tutto l'olio nei connettori
queste tre cose sono Le uniche cose rimaste da guardare: Immobilizer, anche se la luce lampeggia "bene", ma potrei provare a disattivarlo, centralina in se per se "fritta" (anche se il motorino gira correttamente) e come ultima cosa (ma non so fino a che punto siano correlate le cose) rondelle parafiamma. Non sappiamo più dove guardare. forse qualche fusibile/relè?
peppem2003
Messaggioil 27/03/2026, 0:10
Sei certo di aver montato la guarnizione corretta?
Il filtrino che è nella testa e che diventa accessibile togliendo i regolatore, è stato controllato e pulito?
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 27/03/2026, 12:54
Ciao Gian, se intendi guarnizione del regolatore sì, ho guardato attentamente e ho rimontato la sua, smontato 3 volte e messa nuova ogni volta. Il filtrino si pure l'ho smontato, non era diciamo quasi per nulla sporco ma comunque smontato, pulito, cambiato il suo or e rimontato.
peppem2003
Messaggioil 27/03/2026, 17:25
Puoi sentire la pompa se gira bene o fa rumore prima di accendere? Premi l'acceleratore 5/6 volte a chiave sulla posizione 1 ,si accenderà la spia motore, fai funzionare la pompa finche' non si ferma poi spingi tutto l'acceleratore a tavoletta e prova ad accendere senza lasciarlo mai finche' non parte.
apogeo
Messaggioil 27/03/2026, 17:34
mah... faccio fatica a seguire il ragionamento.
Se prima il motore funzionava e, per (la solita) perdita di gasolio, avete sostituito il regolatore di pressione e dopo la sostituzione del regolatore la macchina non partiva più, la domanda è: "perchè avete smontato/ispezionato mezza macchina ?"
La logica dice che il problema è nel regolatore di pressione che avete sostituito.
Spaz
Messaggioil 30/03/2026, 0:49
apogeo ha scritto:Puoi sentire la pompa se gira bene o fa rumore prima di accendere? Premi l'acceleratore 5/6 volte a chiave sulla posizione 1 ,si accenderà la spia motore, fai funzionare la pompa finche' non si ferma poi spingi tutto l'acceleratore a tavoletta e prova ad accendere senza lasciarlo mai finche' non parte.
Si la pompa gira bene (sembrerebbe), solo che non l'ho mai sentita fare quel classico rumore stridulo all'inizio. E si, la procedura di spurgo l'avrò fatta alla nausea, fatto pure la prova ad accenderlo col piede a tavoletta ma nulla. Ora che ci penso, potrebbe essere la valvola di spurgo aria sul portafiltro da cambiare? Io l'ho smontata e pulita già la sua
peppem2003
Messaggioil 30/03/2026, 0:55
Spaz ha scritto:mah... faccio fatica a seguire il ragionamento.
Il regolatore in se non l'abbiamo sostituito, l'abbiamo soltanto revisionato. Abbiamo cominciato a guardare qua e la perché sotto consiglio ed esperienze di altri poteva darsi che era partita la pompa, o che nel portafiltro c'era qualcosa che ostruiva, o passando alla parte elettrica forse c'era qualcosa che avevamo involontariamente toccato o smosso, comunque abbiamo voluto eliminare ogni sorta di dubbio.
Anch'io concordo con te sul fatto che dopo tutti sti sbattimenti sia lì la colpa, infatti ho provato a rimettere la sua valvola originale che perdeva ma nulla. abbiamo guardato con precisione ogni singolo passaggio nel montarlo e smontarlo e siamo sicuri di averlo montato correttamente.Ho una domanda, può essere il regolatore di pressione in se per se il problema?
peppem2003
Messaggioil 30/03/2026, 6:47
magari non centra nulla, ma non si sa mai: vicino al regolatore, sulla paratia parafiamma, in quella zona dovrebbe esserci
l' interruttore inerziale, quello che stacca tutto in caso di urto...
prova a resettarlo schiacciandolo....
quasi sicuramente non cambierà nulla ! ma tentar non nuoce.
poi, dai sintomi descritti sembrerebbero proprio i tubi del regolatore scambiati, ma dici di averli controllati :roll:
ciao Roberto
Messaggioil 30/03/2026, 8:17
Ma c'é il gasolio nel serbatoio? Domando
Messaggioil 30/03/2026, 14:16
robertot ha scritto:magari non centra nulla, ma non si sa mai: vicino al regolatore, sulla paratia parafiamma, in quella zona dovrebbe esserci
ciao Roberto
Guardato pure quello, ho pensato magari lavorando in quella zona col braccio avrò toccato qualcosa, ma nulla. I tubi li ho controllati più volte, ormai ho lo schema del carburante impresso in mente :lol:
peppem2003
Messaggioil 30/03/2026, 14:17
Giffissimo ha scritto:Ma c'é il gasolio nel serbatoio? Domando
Dubbio più che lecito :lol: . Nei primi tentativi era a poco meno di 1/4, per sicurezza ho riempito fino a metà serbatoio ma nulla di nuovo.
peppem2003
Messaggioil 30/03/2026, 16:30
mi sembra tu abbia detto che avete pulito anche la pompa nel serbatoio...
anche li i tubi sono messi giusti ?
si sa mai........
ciao Roberto
Messaggioil 30/03/2026, 18:44
robertot ha scritto:mi sembra tu abbia detto che avete pulito anche la pompa nel serbatoio...
si sa mai........
ciao Roberto
sisi mi sono premurato ancor prima di smontarla di numerare con un filo di nastro e un pennarello e fotografare i 4 tubi della pompa e sono stati montati correttamente. Andando sempre a rimuginare, può essere che mi siano saltate di punto in bianco le rondelle in rame? anche se l'olio nel motore è sempre uguale e vado a controllarlo spesso
peppem2003
Messaggioil 30/03/2026, 21:37
peppem2003 ha scritto:...
Il regolatore in se non l'abbiamo sostituito, l'abbiamo soltanto revisionato....
cioè? è una cartuccia pressata, coma la revisioni?
sicuro di avere la batteria carica?
Messaggioil 30/03/2026, 22:13
Nono certo, L'abbiamo revisionato nella maniera "classica", sostituendo valvola a funghetto, guarnizione metallica e i vari o-ring mettendoli nuovi, tutto qui. La batteria l'ho messa nuova e quando proviamo ad accenderla collego i cavetti al mio disco acceso in modo da mantenere la tensione
peppem2003
Messaggioil 02/04/2026, 21:17
non ricordo se è possibile, ma se fossero invertiti i tubi?
Messaggioil 03/04/2026, 8:50
Scusa l’ovvietà, ma hai messo la guarnizione giusta (euro 2/3) a seconda del anno del disco, tra testa e regolatore?
E l’ oring che va nella testa sei certo di averlo posizionato bene? Una volta un mio amico è riuscito a metterlo male e il disco non partiva.
Roby-wankenobi
Messaggioil 07/04/2026, 12:07
fntmra ha scritto:non ricordo se è possibile, ma se fossero invertiti i tubi?
controllati tutti ormai più e più volte, sperando che magari fossero invertiti già da prima, ma tutto in ordine
peppem2003
Messaggioil 07/04/2026, 12:09
sisi ormai il regolatore l'avrò smontato 3 volte , ma nulla
peppem2003
Messaggioil 07/04/2026, 17:34
Provo a dirne una io, anche perchè quello che avevo in mente è già stato detto dagli altri amici sopra...
Li sotto al regolatore, poco più indietro, c'è il sensore CPS... non è che lavorando ci è caduto qualcosa sopra, o si è ubriacato di gasolio il connettore o roba del genere?
sarà una stupidaggine, ma prima di chiamare l'esorcista... :lol: :lol:
alegiglio
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
