Africaland • Leggi argomento - TProblemi con il contaensione terminale W alternatore 300Tdi
Messaggioil 06/04/2026, 18:58
Buonasera a tutti, non mi funziona il contagiri del 300 tdi, ho misurato la tensione sul W dell'alternatore e ho circa 5 Vac rispetto massa, mi sapete dire se il valore è corretto? Non avevo mai misurato la tensione su quel terminale. Grazie, Mauro
mauropiuma
Messaggioil 06/04/2026, 20:09
Sul Land Rover 300 Tdi il terminale “W” dell’alternatore non fornisce una tensione continua stabile come il +12 V: è un’uscita in corrente alternata pulsante (onda sinusoidale o quasi) ricavata direttamente da una fase dello statore.
Valori tipici che puoi aspettarti
• Al minimo (≈700–800 rpm motore):
circa 3–6 V AC
• A regime medio (≈2000 rpm):
circa 8–15 V AC
• Ad alti giri:
può arrivare anche a 20–30v
• La tensione è proporzionale ai giri dell’alternatore (quindi del motore).
• La frequenza del segnale è quella realmente usata dal contagiri.
• Non è regolata → varia molto con regime e carico.
• Se misuri con un multimetro:
• impostalo su AC (volt alternata)
• aspettati letture un po’ “ballerine”
Se il tuo obiettivo è verificare il funzionamento del contagiri:
• è più utile controllare che il segnale aumenti regolarmente con i giri
• oppure usare un oscilloscopio per vedere l’onda (se vuoi essere preciso)
