mattia.ghigo ha scritto:Con telecomando SLS....si abbassa e ri-alza il culone anche a motore spento, con chiave in posizione II.
purché porte e portellone siano chiusi.strike1 ha scritto:Secondo me il compressore SLS parte solo con motore acceso..
Almeno io non l'ho mai sentito andare a motore spento manco quando avevo l'auto manifestamente bassa sui soffioni.
Manuale Officina Disco II ha scritto:La centralina ECU SLABS riceve alimentazione continua dalla batteria tramite il fusibile 11 nella scatola portafusibili
nel vano motore. Un segnale "accensione inserita" viene portato dall'interruttore dell'accensione tramite il fusibile 28
scatola portafusibili nell'abitacolo. La centralina ECU è in grado di controllare quando richiede alimentazione: non
deve pertanto fare ricorso al segnale dell'accensione.
La centralina ECU incorpora un contatore che misura la durata del funzionamento del sistema SLS ed impedisce che
il compressore superi il suo ciclo di lavoro (ampiezza segnale modulato). La centralina ECU rimane eccitata per un
massimo di 1,5 ore dopo che l'accensione è stata spenta, per permette al contatore di continuare a funzionare ed
evitare cosí che un ciclo di accensione reimposti il contatore.
Aprendo una portiera si attiva la centralina ECU, qualunque sia la posizione dell'interruttore dell'accensione. Il
segnale di apertura della portiera è rilevato dall'interruttore della portiera che completa un percorso verso massa,
rilevato dalla centralina ECU. La centralina ECU non è in grado di "leggere" di quale portiera si tratta. Il segnale
"portiera aperta" attiva la centralina ECU per un massimo di trenta minuti per permette alla vettura di livellarsi
nuovamente quando si toglie carico dalla vettura o un passeggero scende.
pipippo91 ha scritto:... ad ogni check del quadro (posizione chiave da 0 a II) tiene accese, per circa 10/15 secondi, le spie "Altezza fuoristrada" e "SLS"... Per tutto il periodo di accensione delle spie sento un assorbimento abbastanza importante che influisce persino sul ronzio della pompa carburante.
Manuale Officina Disco II ha scritto:La centralina ECU comanda anche il funzionamento dell'allarme sonoro dell'SLS, la spia dell'SLS e quella dell'ORM.
Quando l'accensione viene portata alla posizione "II", la centralina ECU effettua un controllo delle lampadine (per tre
secondi) ed accende le spie dell'SLS e dell'ORM nel gruppo strumenti per controllarne appunto il loro funzionamento
regolare. Quando il sistema è in funzione o quando la centralina ECU riscontra un guasto, l'ECU allora aziona la
particolare spia ed un cicalino d'allarme. Il cicalino è azionato dalla BCU quando riceve un segnale dalla centralina
ECU SLABS. Il cicalino squilla attraverso un altoparlante sul retro del gruppo strumenti.
