Africaland • Leggi argomento - Perdita potenza
Perdita potenza
Messaggioil 27/02/2006, 20:18
Ho notato da alcuni giorni una perdita di potenza del mezzo. In particolare il mezzo arrivava tranquillamente a 140 Km/orari e ora stenda ad arrivarci. E se c'è un falso piano la velocità man mano scende. Ho notato questo problema successivamente ad un cambio del termostato per malfunzionamento. In particolare la temperatura della macchina arrivava a valori elevati (quasi al rosso) specie durante spostamenti autostradali a velocità sostenuta. Ebbene che cosa può essere secondo voi ?.... testata che si è cotta? Potrebbe giustificare la perdita in potenza?oppure il turbo? Un salutone Adriapel
adriapel
Messaggioil 28/02/2006, 16:15
Anche il mio cammina così però non si surriscalda, io ce l'ho da poco ma mi piacerebbe sapere come mettergli un pò di peperoncino sulla coda.
Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 02/03/2006, 21:03
Un pò fiacchi sul sito Discovery.......che il pensiero della prossima cena Land ci ha infiacchito?
adriapel
Messaggioil 03/03/2006, 1:59
Andando per gradi, senza sparare sentenze azzardate, non ho capito se il tutto è comparso solo DOPO aver cambiato il termostato. Comunque, hai notato cali del livello nella vaschetta del radiatore? Fuma?consumi? Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 03/03/2006, 10:51
Io prima di arrivare a soluzioni meccaniche, proverei a sostituite i vari filtri. Poi dopo se non risolvi allora bisogna approfondire meglio. Non credo che il termostato della temperatura influisca sul rendimendo costante del mezzo, il fine del th. è quello di segnalare la temperatura e chiudere il circuito elettrico in modo da far azzionare la ventola.
Richy
Richy
Messaggioil 03/03/2006, 20:47
No il fatto è iniziato prima di sostituire il termostato, la macchina infatti ha scaldato 2 -3 occasioni con temperatura che si avvicinava alla zona rossa e solo successivamente ho notato una perdita di potenza. Credete che possa essere utile sostituire im filtri del gasolio?
adriapel
Messaggioil 03/03/2006, 20:57
La temperatura elevata non dipende dai filtri, comunque comincia a cambiarli tutti. Il livello dell'acqua è costante? La macchina fuma? Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 03/03/2006, 22:05
il livello dell'acqua non si è mai abbassato e la macchina ha sempre fatto fumo piuttosto scuro in accelerazione ma non ad andatura costante
adriapel
Messaggioil 04/03/2006, 18:39
k 100 rs
Visitano il forum: gianantonio, Marco72 e 20 ospiti
