Africaland • Leggi argomento - BATTERIA SEMPRE SCARICA
Messaggioil 16/02/2006, 9:37
Ciao a tutti prima o poi mi sarebbe toccato chiedere aiuto .Ho un dISCO TD200 che secondo me ha qualche dispersione di corrente in quanto dopo aver sostituito 2 batterie nuove credendo che fossero difettose ,ed aver accertato che l'alternatore carica ,credo che resti la dispersione di corrente , quello che vorrei sapere e' in quale modo si possa controllare , se esiste qualche strumento che faccia una diagnosi . Comunque in mattinata la porto al concessionario x fargli la stessa domanda , confido nel Vs aiuto . Marco
MARK
margua
Messaggioil 16/02/2006, 9:46
Con un semplice strumento che si usa per misurare la corrente elettrica ( digitale ), basta interporlo tra il negativo e la batteria. Oppure se non ne possiedi uno basta anche una lampadina con due fili.
Richy
Richy
Messaggioil 16/02/2006, 9:59
Grazie Nicky quindi facendo in questo modo se la lampadina si accende vuol dire che c'e' la dispersione , giusto? MARK
MARK
margua
Messaggioil 16/02/2006, 10:04
Grazie Nicky quindi facendo in questo modo se la lampadina si accende vuol dire che c'e' la dispersione , giusto? Mi chiamo Richy. Si in questo modo puoi sapere se ci sono dispersioni.
Richy
Richy
Messaggioil 16/02/2006, 11:12
la lampadina si accendo solo se la dispersione è forte, in caso di piccoli assorbimenti che scaricano la batteria in qualche settimana di fermo macchina ci va un milliamperometro o un multimetro (volgarmente chiamato tester) Saluti. Roberto
Messaggioil 16/02/2006, 11:59
vI RINGRAZIO ENTRAMBI SONO STATO POCO FA' dAL CONCESSIONARIO,HA ESCLUSO ASSORBIMENTI , L'ALTERNATORE CARICA , QUINDI SECONDO LORO DOVREBBE ESSERE QUALCOSA INERENTE IL MOTORE (spero di no) , E VISTO CHE IL PROBLEMA ME LO FA SOLO AL MATTINO ,MI HANNO CHIESTO DI LASCIARGLI L'AUTO COSI POSSONO CONSTATARE DIRETTAMENTE AL MOMENTO . vI FARO' SAPERE Marco MARK
MARK
margua
Messaggioil 16/02/2006, 13:09
Posso chiederti in quale concessionaria ti sei recato? Africa twin rd07/A Motodelta top class 503 cronos 16
gerico70
Messaggioil 16/02/2006, 13:35
Sono stato presso il concessionario Land Rover della mia citta'" Salerno " e la risposta mi e' stata data dal loro elettrauto , secondo te e' una risposta un po' vaga di chi non sa quello che dice ? MARK
MARK
margua
Visitano il forum: gianantonio, Marco72 e 20 ospiti
