Africaland • Leggi argomento - ...per ora poco OR...
Messaggioil 31/03/2006, 15:11
Beh si, per ora vi pongo domande veramente poco offroad....devo ancora prendere confidenza con il mio Disco! Dunque mi piacerebbe sapere che velocità riuscite a raggiungere con il vs. Disco su autostrada perchè io non riesco a superare i 120 - max130km/h (ma proprio al limite!!!) mentre qualcuno di voi mi ha detto che riesce ad arrivare tranquillamente ai 160!!!! E' il mio che ha problemi o esistono dei Disco truccati??? Altra domanda: perchè all'interno dell'abitacolo entra aria caldissima anche senza accendere il riscaldamento(climatizzatore)?? Si lo so che accendendo il clima potrei avere un pò più di comfort ma cominciare da marzo mi sembra un pò prestino... E per finire: ma perchè non riesco ad inserire le faccine???? Ciao a tutti e grazie
Appi
Messaggioil 31/03/2006, 15:20
Ciao, lo hai preso usato il tuo Disco?? Normalmente dovrebbe arrivare oltre i 140 tranquillamente. Se pero' e' stato rimappato per avere un grande tiro sui bassi forse ha dei problemi a raggiungere i 140. Il tuo ha il cambio automatico??? [url="http://www.africaland.it/forum/"][/url] Nick MacLeod the Highlander !
MacLeod
Messaggioil 31/03/2006, 15:21
Per un Disco 300 è normale non riuscire a superare i 140, a volte i 150 ma ti devi proprio lanciare, magari hai i filtri sporchi, comunque si può aumentare la portata della pompa, ci sono un pò di discussioni al riguardo, io però non so come aiutarti. Per l'aria calda dovresti controllare che non rimanga aperto la "farfalla" che fa entrare l'aria direttamente dal motore.
Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 31/03/2006, 15:22
senza trucco e senza inganno...si arriva a 160---165---170----dipende dal vento a favore e dalla strada...dalla spinta...comunque sermbra di stare su un'astronave...ma di quelle tenute insieme con il filo di ferro!!! punto secondo...fortunato te che hai il clima...io viaggio in costume d'estate...il caldo che arriva da sotto al ponte difficilmente riusirai ad ignorarlo.....pulisci bene sotto il disco....e se ce la fai inserisci del materiale isolante e ignifugo!!! ciao RORI e ben venuta
nullus timor rursus incipiendi nec desine fidem servare
RORI
Messaggioil 31/03/2006, 15:28
Allora anche io che non ho il clima mi sa che mi dovrò abituare alla SAUNA!!!
McCrash
Messaggioil 31/03/2006, 16:17
per MacLeod: si il Disco l'ho preso usato (per modo di dire: aveva appena 38.000Km!), mai fuoristrada, sempre in garage e non ha il cambio automatico. Mi sembra improbabile che il precedente proprietario l'abbia fatto rimappare... per McCrash: ma anche per il Td5 sono normali quelle velocità? per l'aria calda potrebbe essere come dici ma come faccio a capire se rimane aperta la "farfalla" che fa entrare l'aria dal motore?
Appi
Messaggioil 31/03/2006, 16:22
Benvenuta e complimenti per il Disco!!! Per le faccine basta che premi il pulsante con la faccina gialla e poi scegli l'immagine da postare. Se non ci riesci potrebbe essere un problema legato al browser. In merito all'aria calda nell'abitacolo, fai così: tieni accesso il climatizzatore nella funzione ECON (possibilmente seleziona una temperatura bassa) poi tieni premuto il tasto del riciclo fino a quando non senti un doppio beep. A quel punto dovresti aver risolto in parte o tutto il tuo problema . L'impiano però deve rimanere acceso. Tenendo presente poi che hai un td5, secondo me devi poter superare i 140 e più senza problemi: altrimenti c'è qualcosina che non và...
Scipio
scipioni.e
Messaggioil 31/03/2006, 17:44
Prima che lo rendessi un trattore, il mio 300tdi raggiungeva tranquillamente i 140. Non puoi fare di meno con un td5 oltretutto pulito, senza gingilli vari. McCrash, i nostri sono molto più freschi di quei padelloni td5, mai avuto problemi di riscaldamento.... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 31/03/2006, 20:06
il mio tdi300 senza nessuna modifica raggiunge tranquillamente i 140 e con un po' di lancio super i 150.. Ciao. CHI LOTTA PUO' PERDERE..CHI NON LOTTA HA GIA' PERSO!! ciao!
alpino
Messaggioil 31/03/2006, 20:07
Va bè lo so di essere un alieno ma due settimane fa quando ho portato giu il Disco da Milano, ho toccato per qualche istante i 160 e un pizzico, e sono sceso giù a 140/150 Km/h. Fatemi capire se ho il contachilometri guasto o cosa?
Pippo e il suo DISCO..
PIGRE
Messaggioil 01/04/2006, 1:01
Ciao Appi, benvenuta. Per l'aria calda prova a mettere la temperatura del clima a 16 gradi da entrambi i lati e poi spegnilo , dovrebbe cessare l'ingresso dell'aria calda. Da me funziona così, infatti anche se il clima è spento continua a entrare aria calda...come se rimanesse in memoria la temperatura... però se metto a 16 e spengo tutto non entra più. Per la velocità mi sa che hai dei problemi, anche io ho un Disco 2002 e va tranquillamente 150-160 ( a favore di vento). Se rimappato poi non ne parliamo. Ciao Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 01/04/2006, 10:19
Per quanto riguarda l'aria calda ho notato che il climatizzatore e' molto preciso. Mi spiego: Se la temperatura esterna è di 9 gradi e tu regoli quella interna a 16 per un po' ( fino al raggiungimento dei 16 gradi ) l'aria è calda ( questo senza l'uso del " automatico " cioe' in modo Economico ( il classico riscaldamento/arie esterna ventilata ).Prova a scendere su LOW ( dopo il 16 gradi )sempre in economic.Tieni presente che se fuori ci sono 20 gradi l'aria, senza clima attivato , non è proprio fresca.... [url="http://www.africaland.it/forum/"][/url] Nick MacLeod the Highlander !
MacLeod
Messaggioil 01/04/2006, 10:23
..Per la velocità.. La settimana scorsa sulla firenze bologna rimini ho raggiunto facilmente i 160.... ma non diciamolo se no mi tolgono ancora punti alla patente... Che sia stato rimappato anche il mio??? [url="http://www.africaland.it/forum/"][/url] Nick MacLeod the Highlander !
MacLeod
Messaggioil 03/04/2006, 10:28
Scusate avevo dimenticato di dire che il mio è un 300TDI del 1995 originalissimo(credo), e normale che vada a quella velocità cioè 160 e un pizzico Km/h? Ciao a tutti. Pippo
PIGRE
Messaggioil 03/04/2006, 11:04
td5 2001: tranquillamente (si fa per dire) oltre i 150, a prezzo di rumore e consumi notevoli...
ebbene sì...son passato al jap...
mototopo1973
Messaggioil 03/04/2006, 13:14
Dimenticavo di dirvi che ai 120 km/h si comincia a sentire un fischio di sottofondo dal motore, perchè?? Mumble mumble.....se il vostro Disco fa "tranquillamente" 160, il mio allora è davvero troooppo tranquillo con i suoi 120!!! E mò che faccio??? Grazie per le dritte sul riscaldamento!!! Appena torno a casa faccio le prove e vi faccio sapere.
Appi
Messaggioil 03/04/2006, 13:33
Io continuo a credere di avere il conta Km guasto, visto che segna così tanto. Inoltre mio cognato che vive a Milano dice che il suo 300 del 97 non arriva a 150 orari, boo!
PIGRE
Messaggioil 03/04/2006, 16:15
Poco fa un amico col TD5 mi ha detto che a seconda delle gomme montate, va sostituito un ingranaggino in plastica del contachilometri montato credo sul cambio che varia il rapporto del contaKm, ques'ingranaggino è di diverso colore in base alla misura delle gomme. Qualcuno sa se è vero? Pippo
PIGRE
Messaggioil 03/04/2006, 20:56
Appi, un certo fischio lo sento anche sul mio, devo dire che a 120 ho anche un certo "tremore" sulla parte bassa ( tra i differenziali?? ) che però, superato i 120 sparisce, come se fossero le gomme da equilibrare ( uhmmm potrebbero essere davvero le gomme ) Boh [url="http://www.africaland.it/forum/"][/url] Nick MacLeod the Highlander !
MacLeod
Messaggioil 04/04/2006, 11:48
se e' vero che la notte porta consiglio... forse sul tuo disco ci sono problemi con il turbo. Potrebbe essere fessurato un collettore e quindi "sfiatare". [url="http://www.africaland.it/forum/"][/url] Nick MacLeod the Highlander !
MacLeod
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
