Africaland • Leggi argomento - domandone
domandone
Messaggioil 23/06/2005, 19:35
Sapete dirmi se si possono montare gli OME +4/5 cm degli originali sul TD5 senza problemi con le molle? Grazie disco td5
disco td5
epikappa
Messaggioil 24/06/2005, 14:35
provo a spiegarmi meglio: devo sostituire gli ammortizzatori del mio td5 '99 mantenendo le molle originali, vorrei montare degli Old Man Emu che però sono 4-5 cm più lunghi degli originali, mi domando quindi se le molle reggono degli ammortizzatori più lunghi del normale o se possono avere dei problemi, nel qual caso ripiegheri su dei modelli di sospensioni artigianali che mi dicono anche migliori degli OME e che si fanno su misura. Che ne dite? Sapete qualcosa in merito? disco td5
disco td5
epikappa
Messaggioil 24/06/2005, 17:42
questione di dindini! quando avrò i soldi cambierò pure quelle disco td5
disco td5
epikappa
Messaggioil 24/06/2005, 20:19
Ciao epikappa, io sul mio disco ho montato gli ammo della ome con le molle originali senza nessun problema, ora mettiti gli ammo e poi le molle. Io però ho un disco 200, perciò non so il td5, ma penso non ci siano problemi. Ciao Andrea Discovery 200 Tdi '90
Andrea
Andy
Messaggioil 26/06/2005, 13:57
grazie, adesso vedo e poi ti diro' disco td5
disco td5
epikappa
Messaggioil 26/06/2005, 15:42
Secondo me, ti sei già risposto da solo, ammortizzatori con la corsa più lunga e molle originali, cioè corte... no buono. aspetta un po' raccogli il grano necessario e poi cambia tutto. Ciao. Roby
Roby
roberthawk
Messaggioil 26/06/2005, 23:00
concordo con roberthawk. tuttavia, pensavo che il td5 avesse le molle ad aria... o qualcosa gestito da centralina elettrica su cui non conviene mettere mano... boh!?!? Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 26/06/2005, 23:09
Umberto, le molle ad aria posteriori ci sono solo sui Disco Td5 a 7 posti che hanno anche l'sls e la barra antirollio comandata dalla centralina (non mi viene in mente la sigla...sarà l'Altzeimher??) Ah si, dovrebbe essere l'ace... di nuovo in groppa ad un Disco (Goldrake) "finchè non c'è asfalto, c'è speranza..."
bosrenzo
Messaggioil 26/06/2005, 23:37
grazie renzo! Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 27/06/2005, 0:03
..de nada...infatti la mia l'ho presa senza molle ad aria e quando Valerio in officina mi ha detto quant'è il costo di un salsicciotto della sospensione,ho fatto un piccolo saltino di gioia... di nuovo in groppa ad un Disco (Goldrake) "finchè non c'è asfalto, c'è speranza..."
bosrenzo
Messaggioil 28/06/2005, 17:17
beh io ho molle e ammo OME e comunque ogni tanto la molla me la trovo fuori! Devo capire se e' un problema di tamponi fine corsa o di qualche altra cosa....tipo la torsione del telaio! Marco88 Audaces Fortuna Iuvat
Marco88
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
