Africaland • Leggi argomento - Vorrei opinioni negative e positive
Messaggioil 30/06/2005, 17:48
L'idea è quella di usare la binda sul Discovery che ne pensate ?
Richy
Richy
Messaggioil 30/06/2005, 18:26
Mi sembra troppo laborioso perchè devi svitare 3 dadi ruota per montare l'attacco.....se hai una ruota profondata nel fango che fai???? Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 30/06/2005, 18:39
Se avete solozioni alternative sono ben accette.
Richy
Richy
Messaggioil 30/06/2005, 20:15
A me come idea piace ma come attacco è abbastanza robusto? E se sporge fuori dalla gomma come la mettiamo con gli amici della polizia e i fautori delle omologazioni??? Che vitaccia! Roby DISCO II + BMW R 1150 GS "Heia Safari" GPS: N 44 23.270 E 8 38.517 www.bmwmcgenova.it
ROBYGS
Messaggioil 30/06/2005, 21:13
Quell'affare sporgerà di 15-20 cm e non si può tenere montato mentre si circola, ma è da mettere al bisogno. Per quello dico che è scomodo. Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 30/06/2005, 22:22
ma con l'attacco della binda in basso, cosa succede se la ruota gira????
peval
Messaggioil 30/06/2005, 23:58
Marco Diesel Td5 "Ci sarà sempre un Disco nella mia vita"
Marco Diesel Td5
diesel
Messaggioil 01/07/2005, 2:37
bello il disegno e anche l'idea, per quanto riguarda il fango il problema della binda non sussiste in quanto sprofonderebbe come la ruota, su terreno duro e con i solchi profondi dovresti avere sempre lo spazio utile per montare la piastra, inoltre a ruota inclinata (twist), come agirebbe la binda in rapporto con il terreno? Secondo me dovresti trasferire questa idea al telaio, ripeto il disegno è interessante. Ps. con le ruote così inclinate sarebbe un po' difficile usare la binda... ciao e buon lavoro. Roby
Roby
roberthawk
Messaggioil 01/07/2005, 9:41
Ragazzi a parte che l'attacco della binda puo' capitare anche sopra e non necessariamente sotto, poi la binda serve giusto per sollevare la ruota e mettere una piastra sotto, non serve mica per effettuare manutenzioni sotto la land sdraiati come se fossimo al sole. Il problema potrebbe nascere se dobbiamo effettuare un lavoro sulla ruota, in quel caso ammetto che forse delle difficolta' potrebbero nascere. Ma noi stiamo apposta sul forum per discutere di questo e trovare soluzioni alternative che possano soddisfare l'esigenza di tutti noi appassionati. Ciao Richy
Richy
Richy
Messaggioil 01/07/2005, 11:30
Avendo un disco sono interessato all'idea. Se seo solo,quando alzi la ruota anche se la macchina è spenta con una marcia inserita forse un pò di gioco si presenta, chessò una rotazione di 1-2 cm; L'attacco come reagisce? Complimenti per l'idea. Giuseppe
Giuseppe
Giu
Messaggioil 01/07/2005, 11:37
Ma non so se quel gioco ci sia, devi sempre considerare il peso che stai sollevando che tiene fermo tutto.
Richy
Richy
Messaggioil 01/07/2005, 14:19
bella idea, ma non alzerei dalla ruota...inoltre se sono le anteriori hai anche il problema della rotazione dello sterzo. Per non parlare del dolore ai giunti. Poi in genere io la binda l'ho usata per cambiare una gomma in situazioni in cui il crick non e' all'altezza....ma come faccio a cambiare la gomma se la macchina l-ho alzata da li?....Personalmente ho risolto con i paraurti, alzo da li sia avanti che dietro. Ciao! Marco88 Audaces Fortuna Iuvat
Marco88
