Africaland • Leggi argomento - Registrazione freno a mano
Messaggioil 05/07/2005, 11:56
Il mio disco 300 del 95 ha il freno a mano che tiene solo con l'ultimo scatto della leva qualcuno mi saprebbe spiegare come si può tirare un pò!!!!! GRAZIE
discolo
Messaggioil 05/07/2005, 12:11
10) Per la registrazione del freno avvitare la vite posta sulla parte esterna del controtamburo con coppia 10 Kg/m e svitare di 1/2 giro (chiave 17 mm ) 11) verificare il funzionamento: al primo scatto il filo deve iniziare ad andare in tensione , ma dave cominciare a frenare solamente al terzo scatto o poco prima lo avevo postato su: freno a mano duro sotto : freni e frizione e` valido per i Def, ma credo sia lo stesso per i disco Carlo e Vyper
four is mejo che sinque
BCCCRL
Messaggioil 05/07/2005, 13:46
Uguale anche per il disco. Aggiungo, se la regolazione sul tamburo non basta devi agire sul tendi cavo. Comunque il primo passo è quello che ti dice Carlo, solo poi ed eventualmente agisci sul regolo della guaina (segui il filo da sotto e lo trovi...) Stefano Disco 300tdi
Pisu
Messaggioil 11/07/2005, 18:15
Io ci ho un pò ravattato sotto il controtamburo ma dadi da 17 non ne ho trovati lungo la guaina che va dalla leva al controtamburo direi che è tutta liscia
discolo
Messaggioil 11/07/2005, 18:42
Il dado da 17 è sul lato tamburo verso il riduttore in basso, alloggiato in uno svaso. Se lo avviti le ganasce si allargano e si mettono in compressione sul tamburo. Giri tutto e rislasci di mezzo giro come ti hanno detto. Per il filo, la guaina che lo ingloba esce dalla parte anteriore del tamburo, gira dietro e intorno ad esso, sale verso il tunnel del cambio, entra sotto il tunnel nello chassis e va alla leva. Per tirare quest'ultimo: o smonti il tunnel centrale nell'abitacolo (a meno che tu non abbia delle manine di fata da infilare nella sede della leva) e agisci su un regolo nero che vedi dove esce il cavetto d'acciao che va alla leva) oppure torni sotto il land, e dove vedi entrare la guaina nell'abitacolo ( tunnel) trovi un regolo nascosto da una guarnizione di gomma da staccare. Se lo sviti si tende il cavo. Stefano Disco 300tdi
Pisu
Messaggioil 11/07/2005, 18:52
Il dado da 17 compensa l'usura delle ganasce. Dovrebbe bastare quello. Se ho capito bene lo cercavi sulla guaina. Bada, è un'altra cosa e lo trovi sul tamburo dove ti ho detto. Il filo nella guaina dovrebbe essere una regolazione di fino che eventualmente fai dopo. Stefano Disco 300tdi
Pisu
Visitano il forum: moris e 17 ospiti
