Africaland • Leggi argomento - Cigolio dalla cinghia
Messaggioil 13/07/2005, 9:20
Ciao a tutti ho un disco 300 del 95 ho notato che da qualche tempo che avverto un forte cigolio provenire dalla cinghia (per capirci quella della pompa dell'acqua) non riesco a capire se sia dovuto alla gomma della cinghia oppure sia qualche cuscinetto......nel caso in cui fosse un cuscinetto secondo voi si potrebbe lubrificare, ed ancora devo sostituirlo alla veloce perchè c'è la possibilita che si spacchi provocando danni? grazie mille
discolo
Messaggioil 13/07/2005, 14:29
Dipende dalla tonalita' del rumore, ormai io e' dal 2001 che ogni tanto sento cinguettare il motore. In pratica se il rumore che senti e' acuto, appunto tipo cinguetio allora e' sicuramente la cinghia, altrimenti se il rumore e' di tonalità bassa, cupo allora e' un cuscinetto. Per far sparire per un po di tempo il rumore della cinghia consiglio lo spray di vaselina tecnica, facilmente reperibile in una qualsiasi ferramenta, tra l'altro la bomboletta e' di ingombri ridotti (costa pochissimo) e ci sta benissimo nel vano portaoggetti della portella lato guidatore. Se poi il disco lo usi solo in strada il trattamento dura sicuramente molto di piu'. CALETTI STEFANO
COBRATEAM
www.110offroad.it
COMMI
Messaggioil 13/07/2005, 14:35
Si direi che il runore è acuto ora provo con la vaseelina grazie mille ciao discolo
discolo
Messaggioil 13/07/2005, 17:24
Io dopo aver sostituito due cinghie in un anno , ho cambiato tutto il galoppino, ora non suona e non fischia,, Emanuele 329/8116375 Disco300Tdi "Incubo"
Disco tdi300 - Defender tdi300
e.pes75
Messaggioil 13/07/2005, 22:55
io quando son stufo di sentir le cinghie brontolare uso un po' di borotalco...funziona
davide piazza
Messaggioil 14/07/2005, 1:47
le cinghie... anche loro hanno le loro giornate storte: a me ogni tanto capita che alcuni giorni fischi e altri no. Sto pensando che dipenda dal tempo atmosferico, umido o secco, caldo, freddo, ma non sono ancora riuscito a trovare un parametro univoco per capire il motivo. Oltre alla cinghia usurata e alla possibilità che il cuscinetto della puleggia tendicinghia sia affaticato e da sostituire, è (anche se poco) probabile che sia disallineata la puleggia della pompa dell'acqua. A me è successo questa primavera: la boccola interna su cui ruota l'alberino girante interna-puleggia esterna si era consumata a tal punto da disassare tutto l'alberino e quindi anche la puleggia, che ingranava male nelle gole della cinghia e la faceva fischiare. Per accorgertene, devi togliere la cinghia e scuotere la puleggia della pompa dell'acqua. Facci sapere! Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 14/07/2005, 17:12
Per il cigolio delle cinghie, provate a testare se sono veramente le originali, inoltre verificate anche la tensione della cinghia stessa, se è troppo lasca fischia se è troppo tirata.. si possono rovinare i cuscinetti.una volta per il cigolio della cinghie, si usava la grafite, che ora naturalmente sarà sicuramente demonizzata come cancerogena, rifiuto tossico e schifezze del genere; però funzionava... ciao a tutti Roby
Roby
roberthawk
Messaggioil 15/07/2005, 9:35
Una bella spruzzata di vasellina ed il cigolio magiamente è sparito grazie a tutti
discolo
Messaggioil 25/07/2005, 9:49
Fatti un migliaio di Km il rumore è tornato a farsi vivo....basta ora mi sono deciso a cambiare la cinghia, mi potreste gentilmente suggerire qual'è l'iter giusto per sostituire la cinghia, per capirci se c'è qualche trucchetto che mi può semplificare il lavoro. grazie dicolo
discolo
Messaggioil 25/07/2005, 22:22
a prorposito della cinghia...non ho intenzione di comprare quello di serie...che alternativa ho per un td 300 RORI
nullus timor rursus incipiendi nec desine fidem servare
RORI
