Africaland • Leggi argomento - Rumore cambio DISCO II TD5
Messaggioil 19/07/2005, 14:57
Ragazzi da un mesetto circa scalando dalla 5a alla 4a sento un fastidioso rumore (come di scollmento) proveniente dal cambio che in altre scalate non fa. Lo stesso problema l'ho avuto l'anno scorso su una Scenic RX4 poi all'improvviso non è entrata piu' la 5a. Il problema fu risolto con una manciata di euro perchè il capo officina renault mi spiego' che la 5a era facilmente raggiungibile senza dover tirare giu' il cambio. Ora mi chiedo qualcuno avverte lo stesso rumore e cosa potrebbe essere successo??? Sto per fare circa 3000km (RM-CT-RM-VIENNA-RM) e non vorrei avere amare sorprese. Grazie anticipate Stefano
Stefano
onion73
Messaggioil 19/07/2005, 15:57
Anche a me lo fa il rumore quando scalo dalla 5 alla 4 pero' solo a caldo, ed il rumore è provocato da una sfera che si trova all'interno del cambio. Nulla di preoccupante.
Richy
Richy
Messaggioil 19/07/2005, 16:09
Per caso è la stessa sfera che a freddo la mattina fa un ronzio per qualche secondo?? Stefano
Stefano
onion73
Messaggioil 19/07/2005, 16:14
Non é il classico click metallico dello scatto della sicurezza che evita che il cambio possa passare direttamente dalla quinta marcia alla retro senza prima transitare per il folle? Questo blocco, scatta quando dalla quinta si mette il cambio in folle. Passando invece dalla quinta alla quarta il passaggio é diretto e non si avverte il click. In realtá onion73 parlava di rumore in scalata, peró spesso le prime descrizioni dei problemi sono confuse... Inoltre é un classico accorgersi di questo particolare del cambio da un giorno all'altro. Se non é questo, come non detto, potrebbe essere un sincronizzatore. Vale la pena comunque controllare l'olio e se del caso sostituirlo con quello prescritto. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 19/07/2005, 16:49
Hai ragione le prime descrizioni dei problemi sono confuse infatti ora che ci penso succede quando dalla 5a transito sul folle e poi inserisco la 4a (ho una guida moltoooo tranquilla con tutti i semafori che ci sono sull'appia!!!!) Cmq il 25 (dopo 25 giorni di prenotazione)quando porto il Disco a fare il tagliando farò mettere l'MTF94 grazie Stefano
Stefano
onion73
Messaggioil 19/07/2005, 18:27
Hai un Td5 e quindi dovresti avere già l'MTF94. Alfredo
Messaggioil 20/07/2005, 11:18
Hai parlato di semafori sull'appia, se passi di lì io ci lavoro sull'Appia in zona Colli Albani dove trovi un Disco parcheggiato con portapacchi e fari di profondita'.
Richy
Richy
Messaggioil 20/07/2005, 22:18
Diciamo che ciocco tutti i DISCO che vedo (c´e´ sempre da imparare per rendere piu´ bello il gioiellino) e sinceramente il tuo mi e´ sfuggito. Altezza bisca sull´Appia??? Stefano
Stefano
onion73
Messaggioil 21/07/2005, 10:52
x Carlo: sul mio cambio anche quando scalo sento il click della sicurezza. Ho un ulteriore problema? Però pensandoci quando scali passi comunque dalla folle e quindi dovrebbe essere giusto sentirlo. o no? Massimo Jasmin 2 109 SW petrol III serie Jasmin 1 Defender 110 sw td5 MY '02 "Non esiste una seconda buona occasione per fare una buona prima impressione"
Massimo
Defender 110 SW Td5 MY'02 Jasmin 2
109 SW petrol model, III serie, Jasmin 1
Il Defender non è un auto è un'arte del vivere.
jasmin2
Messaggioil 21/07/2005, 11:24
Massimo non ti fare un ulteriore paturnia: vas bene cosí, mi pare che il "click" lo faccia sempre. Mi sono spiegato male: questo blocco impedisce dalla quinta inserita di arretrare la leva del cambio inserendo la retro al posto della quarta. Il passaggio implica per forza lo sblocco della protezione, quindi avviene sempre quando sfili la quinta passando dal folle, ma impedisce di abbassare la leva tenendola a destra. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 21/07/2005, 12:26
quote:
io il click lo so che c'è, ma mica lo sento Lussi da Discovery... D90: GROUND SUPERIORITY LANDCRAFT
No Alex, lussi da R380. Anche sui Defender c'é. Prova a farci caso . Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Visitano il forum: moris e 17 ospiti
