Africaland • Leggi argomento - body lift disco 200 tdi
Messaggioil 20/07/2005, 16:06
ciao a tutti sono da poco possessore di un discovery 200 del 90 vorrei delle dritte su come procedere per alzare la carrozzeria dal telaio qualcuno sa aiutarmi grazie ciao. ace
ace
Messaggioil 21/07/2005, 9:04
Ciao! Il bodylift avrei voluto farlo anche io ma alla fine ho optato per gli spessori alle molle. Il problema e' che alzando la scocca ci sono un po' di problemi con i paraurti (che essendo ancorati al telaio restano li) e con i leveraggi per marce e ridotte (e leve dei blocchi x me) che si accorciano in relazione all'altezza del bodylift. Spessorando le molle invece hai solo il problema di dover allungare gli ammortizzatori ma poi il resto non cambia. In entrambi i casi dovrai allungare i tubi dei freni! Cmq qualcuno ti sapra' sicuramente dire d+! Salut! Marco88 Audaces Fortuna Iuvat...ma la sfiga non perdona
Marco88
Messaggioil 21/07/2005, 13:25
ciao marco, grazie infatti avevo pensato anch'io al problema delle leve cambio/riduttore,il mio obbietivo è di riuscire ad alzare la parte posteriore.Premetto che già ho molle e ammo più alti ma il culone è sempre più basso,ho anche aggiunto degli spessori da 30 mm dietro ma è migliorata all' inizio, non sarà che sono snervate le molle? si accettano pareri ciao e ancora grazie. ace
ace
Messaggioil 21/07/2005, 13:35
non credo che sia una buona idea alzare solo il posterirore spessorando. Credo che sia un problema di molle se non sta su, a meno che non hai caricato un bue nel portabagagli. Il fatto che la molla sia piu' alta non influisce necessariamente sull'altezza del disco, dipende dal coefficiente di carico (non ricordo il temine tecnico)...ma che molle hai? I sintomi di posteriore o anteriore basso in genere sono dovuti proprio alla snervatura delle molle, teoria confermata dal fatto che quando hai spessorato sembrava migliorata ma poi si e' abbassata di nuovo a causa dell'aumento della snervatura....e mi sa che e' anche la soluzione piu' economica. Ciao Marco88 Audaces Fortuna Iuvat...ma la sfiga non perdona
Marco88
Messaggioil 21/07/2005, 13:44
l'assetto era già montato non so che tipo di molle ci siano so solo che sono blu egli ammo sono dei k..y arancioni e stando a quanto si balla in curva mi sa che allora sono proprio le molle.UN'altra cosa ho visto sul tuo profilo la foto del disco complimenti ma mi puoi dire dove hai fissato i sottoporta,perchè i miei originali sono esplosi sul Po e ora vorrei realizzarne di seri . ciao ACE
ace
Se ti interessa ho un kit molle e ammortizzatori +7. L'avevo sul mio Disco prima di montare componenti E4x4.
WalkiePol
Messaggioil 21/07/2005, 13:51
grazie lo terrò presente,ma purtroppo per adesso devo riprendermi dai duemila euri di tagliando e riparazioni varie che ho sostenuto poco tempo fa per sopperire alla mancanza di cura del precedente proprietario grazie comunque ciao.
ace
Messaggioil 21/07/2005, 13:55
beh i sottoporta su disco sono un po' un problema rispetto al Defender, abbiamo le traverse piu' interne e quindi ci sono + problemi per l'allungamento dei bracci. ...problemi che ho avuto anche io, infatti quelli sono fissati sul telaio, ma mi davano solo una protezione laterale (...). Per i sottoporta ho trovato un bel progettino...in pratica si fa una piastra a C e vengono fissati direttamente sulla scocca...e'difficile da spiegare ma stasera ti mando la documentazione. Inoltre ho gia' contattato un fabbro e fatto vedere il progetto da copiare, che mi fara' sapere a breve il costo di entrambi che comunque sara' abbastanza basso..... Marco88 Audaces Fortuna Iuvat...ma la sfiga non perdona
Marco88
Messaggioil 21/07/2005, 14:07
http://www.vale4x4.it/pg014.html Roby DISCO II + BMW R 1150 GS "Heia Safari" GPS: N 44 23.270 E 8 38.517 www.bmwmcgenova.it
ROBYGS
Messaggioil 21/07/2005, 14:09
mitico vale, ora il suo adesivo e' anche sulla mia bimba Marco88 Audaces Fortuna Iuvat...ma la sfiga non perdona
Marco88
Messaggioil 21/07/2005, 14:33
grazie marco,allora aspetto stasera cosi vedo se riesco a realizzarla da solo. grazie per la disponibilità a tutti ciao
ace
Messaggioil 22/07/2005, 17:53
scusami per il ritardo ma non trovo + le foto! Oggi o domani me le rispediscono! Marco88 Audaces Fortuna Iuvat...ma la sfiga non perdona
Marco88
Messaggioil 22/07/2005, 18:38
non preoccuparti intanto qualche idea me la sono fatta,ho trovato qualcosa che somiglia a quello che dicevi con la piastra a "c" non dovrebbe essere un grosso problema realizzarle vedremo... ciao
ace
Messaggioil 25/07/2005, 17:44
Ecco dei link interessanti, io ho mandato al fabbro gli ultimi, mi sembrano molto robusti! [url]http://www.discoweb.org/hiddensliders/[/url] [url]http://www.rovertym.com/[/url] [url]https://www.expeditionexchange.com/slickrockfab/[/url] Ciao! Buone vacanze! Marco88 Audaces Fortuna Iuvat...ma la sfiga non perdona
Marco88
