Africaland • Leggi argomento - non parte!!!
non parte!!!
Messaggioil 12/09/2005, 12:07
ciao a tutti.ho un problema. il mio disco (disco II v8) ultimamente ha deciso di rompere: in pratica mentre giro la chiave per l'accensione si accende il quadro ma al momento dell'accensione si spegne tutto e non da più segni di vita (si azzera anche l'orologio). per un po' rimane tutto spento ma se chiudo la portiera un po' energicamente riinizia a funzionare l'impianto elettrico e riparte l'orologio. cosa può essere? sarà grave? dopo un po' di volte che fa questo scherzo alla fine parte. grazie a tutti per le risposte. Reno (scusate se mi sono espresso male)
Reno Vivi come se dovessi morire subito, pensa come se non dovessi morire mai.
reno
Messaggioil 12/09/2005, 13:10
Azzo Disco II V8.....penso si contino sulle dita di una mano in Italia,bel mezzo! Sicuramente hai un corto da qualche parte. Chiudendo energicamente la porta parte subito? Potrebbe essere il blocchetto di avviamento, in pratica ti si stacca corrente all'impianto. Tutti i fusibili e relè sono ok? Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 12/09/2005, 13:18
Uno dei due poli della batteria è ossidato e non riesce a far passare tutti gli amperé necessari all'avviamento. Dagli una bella pulita, stringili bene e proteggili con un filo di grasso.
WalkiePol
Messaggioil 12/09/2005, 13:26
non sono un mago dell'elettronica (in verità neanche della meccanica). anzi forse è più corretto dire che sono abbastanza scarso. ho provato a dare un occhiata ai fusibili ma quelli che ho controllato erano ok. esattamente mi sapresti indicare cosa controllare? sbattendo la porta si riaccende l'orologio e l'impianto elettrico inizia a funzionare. grazie delle risposte (e dei complimenti) Reno
reno
Messaggioil 12/09/2005, 13:28
io avevo escluso la batteria perchè quando parte funziona benissimo e non da nessun problema elettrico.
reno
Messaggioil 12/09/2005, 13:32
Pulisci i morsetti della batteria. Li togli, spazzoli per bene togliendo ogni traccia di ossido e rimonti serrandoli a dovere. Controlla anche che il polo negativo dalla parte del telaio sia ben stretto e senza ossidazioni.
WalkiePol
Messaggioil 12/09/2005, 13:39
@WalkiePol grazie proverò a fare come dici. intanto se qualcuno ha altre idee... ciao Reno
reno
Messaggioil 13/09/2005, 16:31
ringrazio tutti e due per le risposte ho fatto come suggerito da WalkiePol e, facendo le corna, pare che sia guarito. solo mi è rimasto il morsetto del polo positivo un po' ossidato (come se fosse uscito dell'acido dalla batteria all'altezza del polo) come lo pulisco? e che grasso gli metto? va bene del grasso tipo quello per la catena della moto? grazie ancora Reno
reno
Messaggioil 13/09/2005, 21:47
Infatti solitamente è il polo positivo che si ossida. Non chiedetemi perchè, ma funzionava, mio papà nel morsetto ci incastrava 10 lire e la corrosione si sfogava sulla monetina. Partendo dal presupposto che l'ossido si forma a contatto con l'aria io ci metto un velo di grasso meglio se non troppo molle. Un grasso al litio, che resiste agli agenti atmosferisci, tipo quello che usano sulle ralle degli autotreni.
WalkiePol
Messaggioil 14/09/2005, 1:04
Io ci metto della vasellina. Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 14/09/2005, 9:24
Confermo vaselina (quella in pasta ovviamente). Sono incredibili le cose che si possono fare con la vaselina!! A buon intenditor....
sem73
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
