Africaland • Leggi argomento - 245/75?
245/75?
Messaggioil 22/09/2005, 18:53
volendo cambiare le gomme ho pensato di metterle un po' più grosse. abbiate pietà sono ignorante che ne dite delle bfg at 245/75 (mi è parso di capire che si possano mettere a libretto)? ci stanno senza necessità si alzare la macchina? vanno bene sui cerchi originali? non è che i rapporti si allungano troppo? qunto aumentano i consumi di benzina? quanto si spende per mettere a libretto la misura (tra cetoc e motorizzazione)? grazie in anticipo per le risposte. Reno Marciare, non marcire!
Reno Vivi come se dovessi morire subito, pensa come se non dovessi morire mai.
reno
Messaggioil 22/09/2005, 21:18
Ciao reno, puoi mettere a libretto sia 245/75/16 che 255/70/16. Non dovresti avere problemi con l'assetto originale. Le 255 le puoi montare sui cerchi 16x7 o 16x8 mentre per le 245 meglio il 16x7. Onestamente non so che effetto faranno sui rapporti e i consumi del tuo V8 (beato te) comunque la differenza un pò la senti. Io ho il cambio automatico e non ho una guida sportiva perciò non ho avuto problemi ad abituarmi. Mi pare che tra Cetoc e bollettini postali spesi un ottantina di euri. Ciao. The Jolly Roger
Messaggioil 26/09/2005, 17:46
Confermo, ci stanno anche senza assetto sono più alte di neanche 1 cm. Con il CETOC fai tutto subito. Se ti interesano delle gomme ricoperte 245/75 R16 mod. Tagom al 70% fammi sapere. Ciao .....Hola Hola
.....Hola Hola
ISLAND
Messaggioil 27/09/2005, 0:56
Mmmmh... a me risulta che rispetto alle 235/70/16 con le 255/70 sali di 1,4 cm con le 245/75 sali di 1,9 cm The Jolly Roger
Messaggioil 27/09/2005, 9:46
Scusa ho sbagliato misura. A me il Cetoc aveva permesso di montare solo i 245/70 R16., invece tu parlavi dei 245/75. Quando la chiesi io questa misura (3 anni fa) mi dissero che non era possibile montarla in quanto non c'era il nullaosta della LAnd e si superava il 10% di tolleranza. Scusate ho confuso le misure. .....Hola Hola
.....Hola Hola
ISLAND
Messaggioil 27/09/2005, 10:41
grazie mille. proverò a chiedere al cetoc. @island grazie ma pensavo ad altro tipo Reno Marciare, non marcire!
reno
Messaggioil 30/09/2005, 23:41
le 245/75 r16 sono 4,99% in più delle 255/65 r16 che dovresti avere a libretto. a me giustamente le omologano. cordialmente mauro North-East Club Member
Visitano il forum: Google [Bot], mattia.ghigo e 16 ospiti
