Africaland • Leggi argomento - parafangi posteriori
Messaggioil 06/10/2005, 13:17
ragazzi scusate la domanda forse stupida .... dovrei tagliare i parafanghi posteriori perchè le ruote mi grattano , vorrei chiedervi se voi li avete fatti tagliare e basta , o li avete fatti girare sotto in modo da rinzorzare un po il tutto ???? come gomme ho montato le 235- 85 ed è stato alzato il disco di 5 cm grazie per le risposte , ed inoltre se riuscite ad inserire qualche foto vi sarei grato Ale
Ale. "Non è necessario dire tutto quello che si pensa, ma è necessario pensare tutto ciò che si dice."
ale77
Messaggioil 06/10/2005, 14:18
alla tua domanda non so rispondere, mi spiace però ho visto che hai alzato il disco di 5 cm cosa che vorrei fare anche io oltre a molle e ammortizzatori hai dovuto fare altre modifiche tipo alberi a doppia crocera,boccole modificate, tubi freni. che molle e ammortizzatori hai scelto. Fabrizio Disco 300 Tdi
Fabrizio
110 td5 il tutù grande
FABRISV
Messaggioil 06/10/2005, 14:40
grazie max speravo fosse così. appena trovo gli euri faccio il nuovo assetto Fabrizio Disco 300 Tdi
Fabrizio
FABRISV
Messaggioil 06/10/2005, 18:05
grazie max.... e complimenti per il tuo disco ... per fabrisv ho solo montato 4 molle e 4 ammo o.m.e. senza combiare nulla . Ale
ale77
Messaggioil 26/10/2005, 1:30
Ciao Ale, Anche io con assetto OME +5, ho dovuto tagliare lo spigoletto che vedi nella foto nel profilo, così va bene... Ora il problema è che con le 235/85 16 o 32.10/50 15, la gomma tocca direttamente sotto il passaruota..in pratica il ponte non va a fermarsi sul fine corsa ma la ruota fa da fine corsa sfregando. All'inizio non c'erano problemi, con l'assetto appena montanto intendo. ma poi..vuoi un po' di dune, vuoi un po' di offroad, il + 5 è diventato + 1,se poi fai offroad con gente dientro...peggio, sfrega di continuo, e quindi tocca mettere spessori o fare bodylift per allontanare la scocca! Ciao! Marco88 Audaces Fortuna Iuvat...ma la sfiga non perdona
Marco88
Messaggioil 26/10/2005, 10:18
ciao marco , grazie ... io dato che ho fatto tagliare ho fatto all'argare un pò di pu ... se riesco ti allego una foto Ale
ale77
Messaggioil 26/10/2005, 10:24
http://www.macnet.info/mediacenter/2005/trialdorno/pages/DSCN3167.htm ecco la foto , purtroppo non sono capace di inserirla come ha fatto max ... Ale
ale77
Messaggioil 26/10/2005, 12:55
Bel lavoro davvero! Non ci sembra proprio. Io in genere questi lavoretti me li faccio da me, anche perchè non è che posso rovinare più di tanto la scocca, e quindi ho preferito restare basso come taglio. Alla prossima scocca però farò come te! ps: lo sai che ci starebbe proprio bene un body-lift sul tuo mezzo??? eheh, ciao! Marco88 Audaces Fortuna Iuvat...ma la sfiga non perdona
Marco88
Messaggioil 26/10/2005, 13:12
èèèèè........ si ci starebbe bene..... ma è un pessimo periodo e gli eurini scarseggiano un pò... Ale
ale77
Messaggioil 26/10/2005, 17:13
grazie max.... però era meglio che mi dicevi come si fa .... cosi la prox volta lo fò da solo..... Ale
ale77
Messaggioil 26/10/2005, 17:22
basta che clicchi sul tastino in alto con l'immagine oppure metti l'url dell'immagine tra '[ img]' url_immagine '[/ img]'(senza spazi). In pratica la stessa cosa che hai fatto con il link alla pagina html, ma stavolta devi mettere l'indirizzo della foto...tipo "http://www.mrxnet.it/foto.jpg" e usare i TAG "img" invece di quelli "url"! Salut! Marco88 Audaces Fortuna Iuvat...ma la sfiga non perdona
Marco88
Messaggioil 26/10/2005, 18:04
grazie . ho capito... Ale
ale77
Visitano il forum: disco4ever, Google [Bot] e 14 ospiti
