Quindi direi che se cambi solo gli ammortizzatori fai già un grande passo.
Roby
DISCO II + BMW R 1150 GS
"Heia Safari"
GPS: N 44 23.270 E 8 38.517
www.bmwmcgenova.it
De rustica progenie semper villana fuit... hic ego sumquote:Come si alza il posteriore agendo sui sensori di altezza??? Grazie Roby DISCO II + BMW R 1150 GS "Heia Safari" GPS: N 44 23.270 E 8 38.517 www.bmwmcgenova.it
Ciao Giu, perchè non alzi il posteriore agendo sui sensori di altezza? Io ho girato così per quasi due anni senza problemi. In questo modo puoi fare un assetto rialzato anteriore con molle e ammo nuovi e anche al posteriore puoi mettere gli ammo più lunghi. The Jolly RogerDe rustica progenie semper villana fuit... hic ego sum
Ma come ho detto lo step precedente è stato ingannare i sensori di altezza.
Oppure si va in concessionaria e col testbook si fa fare una nuova taratura delle sospensioni.
The Jolly Roger
De rustica progenie semper villana fuit... hic ego sumquote:Con una barretta con due fori distanti quanto basta per portare il posteriore all'altezza voluta.
The Jolly Roger
quote:Nema problema... le due cose sono diverse: una cosa è far alzare il culone tramite quelle due barrette di cui sopra, con questo sistema tu guadagni un altezza da cui il Disco non si sposterà mai. Sviti l'astina del sensore, quella avvitata al puntone e semplicemente inserisci tra puntone e astina del sensore una piattina con due fori alle estremità, avviti poi la piattina al puntone e all'altra estremità riavviti il sensore. Mi sembra che feci i due fori distanti tra loro 1,5 cm. Un'altra cosa è la funzione di cui parla Giu che si attiva dalla plancia e fa alzare il posteriore il quale ritornerà in posizione normale superati i 40 km/h. C'è da dire per fare chiarezza, e questo lo dico anche per Giu, che ingannando i sensori tu porti le sospensioni a lavorare proprio a quell'altezza che prima raggiungevano premendo il pulsante sulla plancia. per cui a questo punto quel pulsante non serve più a niente, semplicemente se lo premi non succede niente perchè già sei all'altezza massima, però ci puoi andare anche a 120 all'ora. Diverso è il caso della modifica che ho adottato io, in questo modo la sospensione è tornata a lavorare come in origine perchè la maggiore altezza del culone è data dallo spessore e allo stesso tempo ho ancora quei 4 cm in più a disposizione agendo dalla plancia, sopra i 40 km/h torno ad avere un assetto..... rialzato dallo spessore. Nell'ultima foto si vede che la famosa astina del sensore non è più avvitata direttamente sul puntone ma su quel coso nero che fa da distanziale, quella è la piattina di cui parlavo. Scusate voi se non riesco a spiegarmi molto bene
Sono un pò duro!!! Quindi se inganno i sensori posso alzare la macchina più dei 4 cm convenzionali oppure posso solamente fare che non si abbassi sopra i 30 all'ora!
The Jolly Roger
De rustica progenie semper villana fuit... hic ego sumVisitano il forum: Pialla e 22 ospiti
