Africaland • Leggi argomento - Cinghia condizionatore
Messaggioil 02/01/2006, 14:37
Ciao a tutti ho un disco 300 del 96 ed alcuni giorni fa mi si è spaccato il cuscinetto della puleggia inferiore della cinghoia del condizonatore. Volevo chiedere il disco può vivere anche senza questa cinghia nel senso che serve per solo per il condizionatore oppure serve anche a qualcosa di altro? ed infine come faccio ad estrarre il cuscinetto rotto ed a sostiuirlo con uno nuovo c'è quache trucco del mestire o devo darci con il martello!!!!!! Grazie a tutti!!!!!! Discolo
discolo
Messaggioil 03/01/2006, 16:14
Puoi girare tranquillamente senza la cinghia del clima, basta semplicemente toglierla. Serve solo per muovere il compressore, quindi devi solo ricordarti di non premere il comando all'interno dell'abitacolo. Poi smonti la puleggia, con un cacciavite togli l'anello elastico che tiene in sede il cuscinetto e lo vai a ricomprare, si trovano facilmente. Non usare il martello prima di aver tolto la molla elastica, altrimenti fai danni e il cuscinetto comunque non esce nemmeno a cannonate. Sarebbe meglio non usare il martello nemmeno dopo: se hai una pressa (ma va bene anche una buona morsa) e degli spessori appropriati è la cosa migliore. In alternativa, usa pure il martello ma con degli spessori giusti in modo da non danneggiare la puleggia! Per impiantare il cuscinetto nuovo, fai ancora più attenzione: deve essere perfettamente allineato ed in piano con la puleggia prima di mandarlo dentro, altrimenti ti va su storto e non lo raddrizzi più. Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
