Africaland • Leggi argomento - Condizionatore Disco 300
Messaggioil 10/07/2016, 18:18
Salve,piacere di conoscervi.Possiedo da un anno circa una splendido Disco 300,tutto ok se non fosse per l'aria condizionata che non funziona.Non la utilizzo molto,ma se fosse un problema risolvibile facilmente la riparerei.Praticamente non si accende la spia del clima,mentre si accende quella del ricircolo,però si sente il compressore che parte e l'assorbimento di potenza.Cosa potrebbe essere?Gas scarico?Chiedo forse stupidamente...sarebbe possibile installare sul 300 la plancia di comando clima del td5?quella digitale diciamo?mia curiosità
Fabio
LoneWolf79
Messaggioil 10/07/2016, 22:45
Sicuramente una possibile causa potrebbe essere il gas esausto se il compressore parte. Il radiatore come è messo ? E il condensatore ? Che la spia non si accenda penso possa essere una casualità, magari è semplicemente bruciata la lampadina.
Staff di smoderazione: smod 001
Non ti curar di chi ti scherza...
DiscoRigato
Messaggioil 10/07/2016, 22:52
Lelettroventola gira?
Messaggioil 11/07/2016, 13:19
Se la spia non si accende ma il compressore parte si è fulminata la lampadina.
Sgarboman
Messaggioil 11/07/2016, 13:45
2 anni fa ho avuto un problema simile...con la differenza che il compressore non partiva ( oltre a non accendersi la spia sul pulsante) ; una volta sostituito il pulsante con uno nuovo tutto è tornato a funzionare come si deve.
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 11/07/2016, 15:48
bissio ha scritto:2 anni fa ho avuto un problema simile...con la differenza che il compressore non partiva ( oltre a non accendersi la spia sul pulsante) ; una volta sostituito il pulsante con uno nuovo tutto è tornato a funzionare come si deve.
bissio
Quoto. Stessa cosa. Aggiungi che a non funzionare può anche essere la "centralina" ( che ha poco di elettronico) che stá dietro il pannellino nero con le manopole di comando. Trovane una dallo sfasciacarrozze a pochi euro.
Màt cumpàgn a un s’dàz
MudGio
Messaggioil 11/07/2016, 20:57
Se il compressore parte sono da escludere pulsanti e "centralina" se la vogliamo chiamare così ..
DiscoRigato
Messaggioil 11/07/2016, 23:09
LoneWolf79 ha scritto:Salve,piacere di conoscervi.Possiedo da un anno circa una splendido Disco 300,tutto ok se non fosse per l'aria condizionata che non funziona.Non la utilizzo molto,ma se fosse un problema risolvibile facilmente la riparerei.Praticamente non si accende la spia del clima,mentre si accende quella del ricircolo,però si sente il compressore che parte e l'assorbimento di potenza.Cosa potrebbe essere?Gas scarico?Chiedo forse stupidamente...sarebbe possibile installare sul 300 la plancia di comando clima del td5?quella digitale diciamo?mia curiosità
Fabio
Se il compressore gira ma non raffredda l'aria potresti avere il filtro essiccatore da sostituire,con la necessità di un lavaggio dell'impianto ( quando il filtro essiccatore è deteriorato tende intasarsi anche il getto dell'evaporatore e passa poco gas )
E' un lavoro che richiede attrezzatura specifica
enrym
Messaggioil 12/07/2016, 12:48
quello_là ha scritto:Lelettroventola gira?
Messaggioil 09/12/2025, 9:31
mi aggancio a questo thread per evitare di aprirne uno nuovo
Sto cercando l’interruttore/pulsante per azionare il condizionatore che si è guastato, ma dove lo trovo il ricambio ??
Ho cercato sui vari aylmer e compagnia ma senza successo
Allego una foto e grazie a chi mi darà una mano
Landcruiser18
