Africaland • Leggi argomento - meccanico zona Piacenza
Segnalazioni (FeedBack) sui servizi ricevuti da OFFICINE, CONCESSIONARI, RICAMBISTI ed AZIENDE DEL SETTORE
Riservato ad Utenti che vogliono lasciare un giudizio sui servizi ricevuti da aziende del settore, il giudizio puo' essere positivo o negativo (in ogni caso si prega di utilizzare una "terminologia rispettosa" verso la Azienda)
Messaggioil 15/01/2009, 21:43
Ciao a tutti, ho un problema al cambio del mio defender 90 200tdi. La scorsa settimana mentre ho inserito il blocco differenziale, partendo in retro ho sentito un forte CLACK nella zona cambio e da quel momento la macchina non si muove piu in nessuna marcia.
sto cercando un meccanico onesto e capace su LAND ROVER nella zona di Piacenza, senza dover ricorrere ai concessionari con tariffe stratosferiche. Conoscete qualcuno che può fare al caso mio?
gio
gio.net
Messaggioil 16/01/2009, 8:39
Ciao Gio.net,
se sei comodo ti porto dal mio in zona cimitero, è un meccanico generico però e non specializzato su Land, altrimenti aspetta Landnomade che ha il suo verso S.Nicolò/Gragnano (tra l'altro Discoverymunito quindi probabilmente anche più pratico di Land)
Sei di Piacenza citta?
Gegio
Messaggioil 16/01/2009, 10:05
Ciao, esci da Piacenza e vai verso Sarmato,
appena prima del semaforo dove c'è il velox, sulla destra c'è un concessionario multimarca e vedrai nella stradina a fianco un 88 verde. Vai nel capannone dove c'è l'88. E' un appassionato di Land e vespe, e anche molto onesto.
Digli che ti manda il figlio dell'amico di Gigi. E' un po' complicato, ma credo che capisca ;)
ciao!
AndreaV8
Messaggioil 19/01/2009, 23:35
Ciao Andrea, passando ho visto anche un centonove in fase di restauro... penso sia quello che intendi ;)
Appena ho bisogno farò un salto. Grazie della dritta.
Stefano
slow food & slow drive
bravo
Messaggioil 21/01/2009, 9:27
Esatto proprio lui!
Ma se guardi bene ha anche un 88. ;)
ciao!
AndreaV8
Messaggioil 23/01/2009, 22:14
Ciao ragazzi grazie a tutti,
domani mattina provo a fare un salto dove ha indicato Andrev8, sperando ci sia!
Qualcuno mi ha parlato di probabile rottura dell' input gear, possibile? a qualcuno è già capitato?
Giegio sono di Piacenza città!
gio
gio.net
Messaggioil 24/01/2009, 8:53
e' capitato su tutti cambi lt77 (pre r380) con l'imput gear senza i fori dell'olio per la lubrificazione.
giove2
Messaggioil 24/01/2009, 17:48
Ciao Giove2, quindi può essee effettivamente l'input gear?
Il mio defender 90 è del 1991 e monta il 200tdi, quindi il cambio è del moello a cui fai riferimento tu?
Questa mattina sono stato dal meccanico indicato da Andrea e molto onestamente mi ha detto di verificare che tipo di cambio monta il mio defender in quanto pensa che si tratti del riduttore: se il cambio è con la coppa del riduttore è disposto a riparalo mentre se si tratta di cambio "unico blocco" mi ha indirizzato alla Land Rover visto che andrebbe smontato interamente.
gio
gio.net
Messaggioil 25/01/2009, 11:27
Ciao, e' molto probabile sia l'imput, controllarlo e' facilissimo, se ne e' parlto molte volte. in pratica basta togliere la culatta del riduttore, quella vicino al taburo freno a mano, sotto trovi un grosso anello di alluminio tenuto da 2 viti che serve a portare la pista del cuscinetto, tolto anche questo anello puoi sfilare l'imput gear. nel caso non fosse l'imput e dovessi rimontare la guarnizione sotto l'anello, ricorda che deve essere dello stesso spessore della vecchia, per non alterare il precarico dei cusinetti imput gear. non capisco la distinzione fra i tipi di cambio che fa il meccanico.
giove2
Torna a FEEDBACK AZIENDE DEL SETTORE
