Africaland • Leggi argomento - Paraurti omologabili
Messaggioil 19/03/2021, 20:33
Quindi se acquisti il paraurti iac508 essendo uguale al l’originale Posso omologarlo? oppure chiederò il nulla osta solo per il verricello?
Ferrig86
Messaggioil 20/03/2021, 13:47
nel 2017 io ho omologato con nullaosta cetoc il paraurti mdi 4x4, e pur avendo il nullaosta del verricello, mi hanno detto che non serviva perchè rimaneva entro sagoma compresa la bocca,
da quello che mi ha spiegato l'ingegnere ,se non viene modificato il telaio ed il paraurti usa fori originali sul telaio non ci sono mai problemi, e che ganci e paraurti tubolari non sono più ammessi per la sicurezza dei pedoni in caso di incidente
molti si chiedono dello snorkel
un esempio sul d2 viene tagliata la carrozzeria e quindi non va bene
mentre il def ed il d3 se utilizzano la presa d'aria esterna originale non serve perchè nel libretto c'è scritto che può montare accessori esterni
praticamente come il portapacchi
mctc rieti
il problema che ogni motorizzazione interpreta come vuole
SE IL LAND NON GOCCIA OLIO RABBOCCALO MANCA!!!!!!
landymad
Messaggioil 20/03/2021, 14:00
Ti hanno detto una inesattezza in quanto si va a cambiare la tara e la massa su un asse
http://www.aci.it/i-servizi/normative/c ... orchi.html
Messaggioil 20/03/2021, 18:01
fanfango ha scritto:Ti hanno detto una inesattezza in quanto si va a cambiare la tara e la massa su un asse
non penso proprio, sono state recepite norme europee, l'unica cosa che in italia non si può fare ad oggi(se escludiamo lavori fatti da allestitori specifici che presentano la relazione di ingegneri certificati)
sono le modifiche strutturali
non credo che se monti un portapacchi lo devi iscrivere sul libretto eppure cambi tara e masse sugli assi
il concetto è che quel peso è considerato alla stregua di un bagaglio in quanto removibile
landymad
Messaggioil 20/03/2021, 18:26
Purtroppo possiamo pensare, credere, interpretare tutto quel che vogliamo ma se ti ferma la Polstrada tira fuori il loro prontuario e son dolori.
L'articolo sopra citato del Regolamento stabilisce quali sono le parti del veicolo soggette a controlli.
Praticamente tutte. Se vuoi modificarle, lo puoi fare ma devi fare un collaudo ai sensi dell'art 75 del cds.
I portapacchi rientrano tra gli accessori e sono normati a parte.
Messaggioil 20/03/2021, 19:41
Per le auto con sospensioni pneumatiche il discorso è differente in quanto l'aumento di peso non cambia l'assetto dell'auto.
Ciò che si riduce è solo la "portata" utile in quanto aumenta la tara.
Per inciso un Discovery 2 o 3 sono modificabili a libretto da 5 a 7 posti proprio per il discorso sopra citato.
Le versioni a molle non possono farlo.
A libretto comunque è riportata solamente la massa massima omologata per un singolo asse. :idea:
Messaggioil 17/10/2021, 17:37
Ho preso da poco un disco td5 del 99, ho i paraurti ant e post uso gravoso omologati, il posteriore è MDI e l'anteriore non so e mi danno .. collaudo ai sensi dell' art 75 cds rover group n.... vuol dire che ho omologati solo quelli, o posso come vorrei montare un paraurti anteriore MDI e vendere l'attuale che ho? Oppure in teoria dovrei rifare l'omologa?
LUCATD5
Messaggioil 10/11/2021, 16:37
bissio ha scritto:ah, la motorizzazione....peggio che andar di notte: in base a chi riceve la mail ti rispondono in un modo o in un altro.
Io ho scritto alla motorizzazione di Brescia a 3 indirizzi diversi ,inserendo un elenco di accessori e chiedendo quali dovevano essere messi a libretto e quali no :
uno mi ha risposto : deve chiedere alla Land Rover
un secondo mi ha risposto : tutti
il terzo mi ha risposto : tutti gli accessori per cui viene rilasciato un nulla osta vanno messi a libretto.
bissio
comunque, per onor di cronaca:
alla fine in motorizzazione mi hanno omologato tutti gli accessori richiesti, paraurti anteriore uso gravoso compreso.
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 10/11/2021, 17:06
bissio ha scritto:mi hanno omologato tutti gli accessori richiesti, paraurti anteriore uso gravoso compreso.
bissio
Paraurti tubolare? Che documenti ti hanno chiesto?
Defender 90 300 tdi :)
Nickdef58
Messaggioil 10/11/2021, 17:22
Scatolato, no tubolare; come documentazione ho portato il nullaosta del Cetoc e la dichiarazione del meccanico di corretto montaggio .
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 19/12/2022, 16:04
bissio ha scritto:Scatolato, no tubolare; come documentazione ho portato il nullaosta del Cetoc e la dichiarazione del meccanico di corretto montaggio .
Ciao, anche io devo andare a BS in motorizzazione a fare il collaudo per paraurti ecc, posso chiederti se ti hanno fatto storie e cosa sei riuscito ad omologare?
Aleg60
Messaggioil 19/12/2022, 16:08
Ciao, nessuna storia ; ho omologato i seguenti accessori in un unico appuntamento : verro, paraurti anteriore, gomme, sottoporta,griglie fanali ant e post, snorkel .
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 19/12/2022, 17:54
bissio ha scritto:Ciao, nessuna storia ; ho omologato i seguenti accessori in un unico appuntamento : verro, paraurti anteriore, gomme, sottoporta,griglie fanali ant e post, snorkel .
Tutto in pratica…e nessuna rogna…bene!!!
A me tocca a gennaio
Aleg60
