Africaland • Leggi argomento - Barra Led
Barra Led
Messaggioil 06/12/2017, 17:09
Ciao,
ho provato a guardare un po in giro, ma non mi sembra aver trovato argomenti simili...
ecco il quesito......la barra a led su tetto ed eventualmente due fari aggiuntivi posteriori, vanno omologati??
Ogni giornata xe meravigliosa, Basta do birete o el soriso de na tosa
Quello che cerchi è dentro di te.........oppure in frigo
bass
Messaggioil 06/12/2017, 17:32
Si e la barra sul tetto (od eventuali fari) andrebbe anche tenuta coperta nell'uso su strada.
Detto questo, se intendi fare Fuoristrada di un certo livello, tutto quello montato sul tetto sappi che ci penserà Madre Natura a staccartelo....se invece il tuo utilizzo è prettamente stradale ed al massimo qualche strada bianca non corri pericoli...
Messaggioil 06/12/2017, 17:39
ah ok!!
inizialmente penso a qualche strada bianca......ma se poi si vedrà!!!
al max la predispongo removibile all'occorrenza!!
quindi....metto in lista con le omologazioni che dovro' chiedere al cetoc
grazie!!
bass
Messaggioil 06/12/2017, 18:00
Digger ha scritto:Si e la barra sul tetto (od eventuali fari) andrebbe anche tenuta coperta nell'uso su strada.
la risposta non è esattamente corretta: "eventuali fari" (se omologati per uso stradale) vanno omologati come "uso occasionale" (fari da lavoro) ma le barre a LED, non sono omologabili per uso stradale e vanno SEMPRE coperte in strada !
la potresti usare solo in Fuoristrada e saresti sanzionabile anche se la tieni spenta, ma non coperta.
se la tieni coperta, non serve omologarla...
ciao Roberto
questo a quanto mi risulta da letture sia su AL che altre fonti...
Messaggioil 06/12/2017, 18:18
robertot ha scritto:se la tieni coperta, non serve omologarla......
beh sarebbe qualche soldino risparmiato, ma non ho mai visto le coperture per le barre a led!
provo a cercare!!
bass
Messaggioil 06/12/2017, 18:21
Vedendo in giro parecchi fuoristrada con barre a led di svariate dimensioni (la maggior parte larghe quanto il tetto) montate in alto pensavo fossero omologabili come i fari classici, seguendo quindi le stesse regole.
Ogni tanto mi dimentico che siamo in Italia....
Messaggioil 06/12/2017, 18:35
provo a cercare!!
Ho un amico jipparo che ha più led che anima, le sue barre sono tutte mascherate con coperture fornite insieme alle barre, non ti so dire la marca,
non mi sono mai interessato seriamente perchè alla fine della fiera ho capito che sul defender le trovo brutte.
Per il faro da lavoro vale lo stesso discorso comunque, in teoria se lo tieni coperto nessuno ti dice niente, l'ultima volta in motorizzazione sono andato con un calzino infilato sul faro e tutto ok.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 06/12/2017, 18:51
Il faro dal lavoro, a memoria, non ha bisogno di essere coperto, ma non si deve poter accendere mentre si è alla guida, "dovrebbe" avere un interruttore solamente in prossimità del faro stesso.... :?
Vado a memoria perché fortunatamente non ho più a che fare con il discorso omologazioni da svariati anni...faccio parte di quelli che non hanno pagato i nulla osta CETOC (solo quello relativo alle gomme)... :mrgreen:
Messaggioil 06/12/2017, 18:52
Theater ha scritto:
Balisticus ha scritto:Coperta con che cosa?
Se è una barra "seria" trovi la sua cover , talvolta anche già inclusa con la barra....
ImmagineImmagineImmagine
Oppure la puoi fare in tessuto od in vinile come i copriruota
https://www.lightbarcovers.com/
http://www.africaland.it/forum/viewtopi ... 27&t=99233
Messaggioil 06/12/2017, 19:08
Digger ha scritto:Il faro dal lavoro, a memoria, non ha bisogno di essere coperto, ma non si deve poter accendere mentre si è alla guida, "dovrebbe" avere un interruttore solamente in prossimità del faro stesso.... :?
Se ce l'hai omologato... io non ci penso proprio piuttosto lo tengo coperto. ;)
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 06/12/2017, 19:24
provo a cercare!!
dai una occhiata a quelle che vende TOPGEAR 4X4 ... è solo il primo che mi viene in mente, ce ne sono altri
http://www.topgear.it/index.php
ciao Roberto
Messaggioil 07/12/2017, 8:58
Grazie a tutti.
Adesso vado a vedere un po sui Vs link.
Certo che è tutto bello incasinato e impreciso in Italia, riguardo (anche) le omologazioni!
Ma non voglio aprire una discussione su questo!
Ce ne sono di svariati modelli!!devo capire quale potrebbe star bene e sopratutto piacermi!!!
bass
