Africaland • Leggi argomento - Rimozione temporanea gancio di traino.
Messaggioil 05/04/2019, 8:46
Buon giorno, credo già di sapere la risposta :oops: ma comunque chiedo per sicurezza a chi sa più di me sull'argomento.
La mia auto monta il gangio omologato, ma visto che per il momento è un semplice brutto pezzo di ferro sul retro della vettura mi è balenata l'idea di rimuoverlo.
Ad un controllo potrei essere sanzionato?
naca
Messaggioil 05/04/2019, 8:50
Seguo con interesse: 8-)
Messaggioil 05/04/2019, 8:56
Si
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 05/04/2019, 9:33
Confermo, prendi multa e ritiro Libretto. :(
Land79
Messaggioil 05/04/2019, 9:48
Se non è di quelli estraibili, non può essere rimosso senza aggiornamento del libretto.
Messaggioil 05/04/2019, 12:50
Grazie per le conferme, come anticipato lo supponevo. :D
Magari gli do una bella riverniciata e cerco di digerirlo :mrgreen:
naca
Messaggioil 05/04/2019, 17:32
vai dai carabinieri e denunci il furto del gancio, magari funziona
ghiaino
Messaggioil 05/04/2019, 17:52
La sola sfera la puoi togliere tranquillamente! L'impianto totale no!
Per la verniciatura valuta quella a polvere:
richiede una sabbiatura o comunque la sverniciatura pari al nuovo, però poi non ci pensi più
max 62
Messaggioil 06/04/2019, 6:56
Viaggiato senza per quattro anni pur avendolo a libretto, fermato per controlli 2 o 3 volte e mai nessuna contestazione(incredibilmente neppure alla revisione periodica) però quel che ti è stato detto è vero quindi...
artic
Messaggioil 06/04/2019, 8:18
artic ha scritto:Viaggiato senza per quattro anni pur avendolo a libretto, fermato per controlli 2 o 3 volte e mai nessuna contestazione(incredibilmente neppure alla revisione periodica) però quel che ti è stato detto è vero quindi...
:D
Messaggioil 06/04/2019, 9:29
Idem anche per me, revisione sempre passata.
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 06/04/2019, 19:26
Puoi togliere la sfera, basta che lasci la struttura applicata al telaio
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 27/09/2020, 21:54
Resuscito questo 3D per chiedere una cosa abbastanza inerente:
trattasi di Defender 90 Td5 autocarro con omologato gancio traino a 1600kg.
Per rimuoverlo sia dalla macchina (molto facile), sia dal libretto (meno facile :roll: ) , a chi mi devo rivolgere?
Nel modulo cetoc c'è scritto solamente richiesta per installazione gancio traino, non rimozione...
Domanda leggermente diversa: sullo stesso veicolo sopra detto, come dovrei fare a richiedere l'aumento della massa rimorchiabile a 3500kg se sul modulo del cetoc non c'è?
Grazie a tutti
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 28/09/2020, 8:49
...a memoria essendo autocarro non puoi avere 35Q di traino ma solo 18Q
Messaggioil 28/09/2020, 9:16
Per rimuoverlo dal libretto devi prendere appuntamento in mtc come per un collaudo nuovo, ma con la dichiarazione di corretto smontaggio da parte di un meccanico/carrozziere con firma depositata.. ovviamente assieme al soliti bollettini obolo..
Per la maggiorazione della portata, devi sempre fare richiesta al cetoc e non dipende dal tipo di gancio che monti, ma dal tipo di omologazione iniziale della casa.
Su alcuni autocarri già di serie hanno i 3.5 ton, prendi il mio ex 110 td4.. nato autocarro 5 posti..
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 28/09/2020, 10:21
Quindi per smontare il gancio e rimuoverlo da libretto non serve nullaosta, serve solo fare il collaudo in motorizzazione?
Stavo pensando di rimuovere immediatamente il gancio per motivi assicurativi, in seguito passarlo autovettura (però vorrei capire se è possibile mantenere solo due posti o devo per forza aumentare il numero di posti) ed infine richiedere il nullaosta per montaggio gancio traino da 3500kg. Così non ho problemi di massa massima rimorchiabile essendo autovettura e non ho aumentati di assicurazione per lo stesso motivo.
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 28/09/2020, 12:14
Esatto.
In mtc a ravenna mi dissero così..
Dichiarazione di smontaggio a regola d'arte fatta da persona abilitata, bollettini e via..
Per il successivo rimontaggio però dovrai richiedere i documenti nuovi al produttore della struttura di traino.. pagando altro obolo.. il nulla osta cetoc serve solo per la struttura originale land..
teos81
Messaggioil 28/09/2020, 12:48
Cioè mi stai dicendo che dopo aver rimosso il gancio e averla fatta autovettura, posso andare direttamente in motorizzazione con il gancio traino ed i relativi documenti con il certificato di montaggio a regola d'arte SENZA nullaosta?
OnlyGasseRovescio
Messaggioil 28/09/2020, 13:34
Con qualsiasi gancio commerciale vai in mtc senza nulla osta. Chi ti monta il gancio compila e firma la documentazione allegata al gancio e basta.
Ovviamente deve avere i documenti in per l'omologa..
È il costruttore che certifica la conformità del gancio per quel mezzo specifico.. il nulla osta cetoc serve solo per montare un gancio land diverso da quello che hai già riportato a libretto..
Se rimonti lo stesso ch hai smontato, ti conviene prima sentire con il produttore se ti rilascia e quanto vuole, per la copia dei documenti per una nuovo omologa. Se lo prendi nuovo su internet attento ai venditori esteri.. a volte la documentazione non è completa o tradotta male o con codici diversi e ti bocciano...
teos81
Messaggioil 28/09/2020, 14:00
Mi informerò con il produttore del gancio se sullo stesso gancio è possibile arrivare a 3500kg, in tanti casi cambia solo la targhetta. Diversamente dovrò acquistare uno nuovo perché vorrei arrivare appunto 3500kg di traino mentre quello attuale è 1600kg.
Ti ringrazio davvero tanto teos81!
OnlyGasseRovescio
