Africaland • Leggi argomento - Gancio di traino
Gancio di traino
Messaggioil 28/09/2006, 14:46
Scusatemi a priori se l'argomento è già stato trattato ma non ho trovato molto. Sul mio libretto viene testualmente riportato "il veicolo può essere dotato fin dall'inizio del gancio di traino" approvazione E10 00-616E; 110 00-676# "qualunque installazione successiva comporta visita e prova" - Che cavolo vuol dire? Posso installare il gancio senza andare al collaudo? Se poteva essere installato dall'inizio come fanno a sapere se l'ho installato subito oppure questa notte? Grazie a tutti per qualsiasi delucidazione.
ursus
Messaggioil 28/09/2006, 14:56
Per installare il gancio traino devi obbligatoriamente sottoporre la macchina al collaudo in motorizzazione, portando con te certificato di omologazione del gancio traino (ovviamente adatto al tuo modello di Land) e certificato di corretta installazione da parte di un meccanico. La dicitura che hai sul tuo libbretto indica solamente che si può dotare il veicolo di gancio traino (previo collaudo). Ciao Francesco
bortolo
Messaggioil 28/09/2006, 15:53
in pratica sostituisce il nullaosta della casa costruttrice.... Saluti. Roberto
Messaggioil 28/09/2006, 18:30
OK afferrato, grazie per le risposte. Ulteriore dubbio: la dicitura a libretto vale per i ganci "ufficiali" ovvero quelli per rimorchi o anche per i vari ganci da strops? Non è che per quelli da strops home made bisogna passare dal cetoc?
ursus
Messaggioil 29/09/2006, 0:21
qui si parla solo per i ganci da traino, cioè quei ganci utilizzati per trainare, su strada un carello ad un asse, i ganci o gli occhielli per le stroppate, bè quelli diciamo che non serve l'omologazione, purchè rimangono sempre di diemnzioni ragionevoli
Robysas
Robysas
Messaggioil 29/09/2006, 17:39
quindi se io mi monto un dixon bate da stroppate non devo omologarlo?? sicuro?
Federico
www.bbvillanina.it
walu
