Africaland • Leggi argomento - Contrassegno assicurazione
Messaggioil 16/10/2015, 16:11
Avete letto che dal 18 ottobre 2015 il contrassegno non esisterà più e quindi lo possiamo togliere dai finestrini? ;)
aless672001
Messaggioil 16/10/2015, 16:15
Ormai la copertura si può controllare on-line, il pezzo di carta non serve più a nulla...
https://www.ilportaledellautomobilista. ... pertura-rc
Messaggioil 16/10/2015, 16:24
forte, i miei veicoli risultano assicurati ;)
aless672001
Messaggioil 16/10/2015, 16:52
mi par di aver letto che nemmeno l'attestato di rischio vien più inviato.
Devo informarmi per come rinnovare l'assicurazione storica perché, sino ad oggi, dovevo prima presentare l'attestato di rischio :o
four is mejo che sinque
BCCCRL
Messaggioil 16/10/2015, 16:56
evidentemente potranno controllare tutto on line
Messaggioil 16/10/2015, 17:05
Nel database dell'ANIA c'è tutta la storia assicurativa di ogni veicolo compresa la classe di merito.
Questo database adesso è aggiornato in tempo reale, mentre prima aveva dei grandi ritardi di aggiornamento.
boxer
Messaggioil 16/10/2015, 18:06
Io mi diletto a fare polizze assicurative...confermo niente più attestato di rischio e niente tagliando esposto
Daghe drente!
daniele0511
Messaggioil 22/10/2015, 14:05
Visto che c'è qualche esperto in materia vorrei sapere se all'estero (es. Austria , Francia ecc.)posso circolare senza il tagliando ,ossia se sono attrezzati per la verifica o se non lo ho mi fanno storie.
Grazie,
Umberto.
umberto fiori
Messaggioil 22/10/2015, 14:23
All' estero serve la carta verde, il tagliando non vale nulla...
Messaggioil 22/10/2015, 14:27
Da quel che ho capito il foglio dell'assicurazione deve essere sempre portato in vettura, solo il tagliando non serve più che sia esposto.
Saluti Sergio
Sparviero
Messaggioil 22/10/2015, 15:04
In auto serve il certificato assicurativo e la carta verde se si va all'estero in un paese dov'è riconosciuta.
Messaggioil 22/10/2015, 15:31
Confermo...x l'estero serve la carta verde.
La norma come al solito in italia è interpretabile...praticamente non vi è più la sanzione riguardante l'omessa esposizione del tagliando di assicurazione. Il che però non specifica bene se bisogna cmq averlo sempre dietro nel cassetto portadocumenti!!!!
Quindi per i primi tempi per non sbagliare sarebbe meglio conservare tutto all'interno del mezzo.
Io, essendo vicino alla francia e sopratutto a montecarlo, continuo a mettere il tagliandino sul vetro cosi vado sul sicuro. Addirittura in francia anche i motocicli e ciclomotori sono obbligati ad esporre il tagliando ( a meno che non sia cambiato qualcosa negli ultimi tempi)
Daghe drente!
daniele0511
Messaggioil 22/10/2015, 22:11
Anche perche non vedo il problema di non esporre il tagliando
Sulle mie, conservo il tagliando esposto
Fastidio non da, problemi non da
Messaggioil 22/10/2015, 22:29
Io sulla 88" l'ho già fatto sparire, è già piccolo il parabrezza...
Sulle altre auto invece per il momento lo lascio...
E' probabile che al prossimo rinnovo, appena esaurite le giacenze, stampino il tagliando senza contrassegno da applicare al vetro. I tagliando è da sempre obbligatorio tenerlo sul veicolo con i documenti anche se è raro che lo chiedano in caso di controllo.
Messaggioil 22/10/2015, 23:12
daniele0511 ha scritto:...
nulla da interpretare.
non vi è più l'obbligo di esporre il tagliando (ma volendo si può continuare ad esporlo)
resta l'obbligo di avere a bordo veicolo la documentazione comprovante l'esistenza di copertura assicurativa.
quindi, per controllare se hai i documenti a posto le forze dell'ordine non sono costrette (...) a fermarti ma comodamente ti fotografano con l'apparecchiatura e in tempo quasi reale sanno se hai tassa di possesso e assicurazione.
in caso di sinistro o simile, non portandosi appresso l'attrezzatura di telerilevamento, devi esibire la suddetta documentazione per l'espletamento della trascrizione dati.
Messaggioil 22/10/2015, 23:13
Rimane sempre l'obbligo di avere il certificato assicurativo al seguito.
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 27/10/2015, 11:57
Quando quel foglietto sarà scaduto e non mi verrà dato più quello nuovo in base alle nuove disposizioni, al suo posto sul taschino trasparente incollato al parabrezza io ci metterò un post - it con la data di scadenza, per ricordarmi il termine entro il quale devo rinnovare il contratto!! :mrgreen:
Mi viene da pensare infatti (ed a pensare male ci si azzecca sempre) che abbiano eliminato l'obbligo di esporre il tagliandino apposta, perchè sperano che una buona parte di automobilisti si dimentichi della scadenza e circoli senza asicurazione, e possano così rimpinguare le casse dello stato con multe a tonnellate. :evil:
carriolon
Messaggioil 27/10/2015, 12:35
carriolon ha scritto:Quando quel foglietto sarà scaduto e non mi verrà dato più quello nuovo in base alle nuove disposizioni, al suo posto sul taschino trasparente incollato al parabrezza io ci metterò un post - it con la data di scadenza, per ricordarmi il termine entro il quale devo rinnovare il contratto!! :mrgreen:
westy
Messaggioil 27/10/2015, 12:45
Io non ho mai guardato i contrassegni, le mie assicurazioni mi hanno sempre mandato la lettera con l' avviso della scadenza ed allegato l' attestato di rischio un mese prima della scadenza... ci sono poi le agende cartacee per chi non è avvezzo a mezzi tecnologici come gli organizer ormai presenti su qualunque cellulare o PC e comunque non c'è il divieto di esporlo, ma il non obbligo lasciando la libertà di farlo, non ci vedo nessun comportamento negativo da parte dello stato, anzi!
Messaggioil 27/10/2015, 13:11
roby65to ha scritto:Io non ho mai guardato i contrassegni, le mie assicurazioni mi hanno sempre mandato la lettera con l' avviso della scadenza ed allegato l' attestato di rischio un mese prima della scadenza... ci sono poi le agende cartacee per chi non è avvezzo a mezzi tecnologici come gli organizer ormai presenti su qualunque cellulare o PC e comunque non c'è il divieto di esporlo, ma il non obbligo lasciando la libertà di farlo, non ci vedo nessun comportamento negativo da parte dello stato, anzi!
COMPLOTTOOOOOOOOOO
