Africaland • Leggi argomento - Indici velocità e carico
Messaggioil 06/07/2016, 11:40
Salve a tutti.
Dovendo a brevissimo ordinare le 285/75 R16, devo orientarmi sul modello di gomma.
Premesso che la suddetta misura è stata regolarmente omologata, ma senza indici velocità ne di carico, si aprono due possibilità:
- Toyo M/T 285/75 R16 126/123 P
- BFG KM2, Couragia M/T e altre M/T con indici di 122/119 Q
- Kumho KL71 con 126/123Q
La legge vieta di installare pneumatici con indici carico e velocità inferiori a quanto prescritto sul libretto, e tutti lo sappiamo.
Ora, visto che come dicevo le 285/75 le hanno omologate senza indice carico e velocità, e considerato che le misure di primo equipaggiamento sono:
- 7.50 R16 108N (mi pare);
- 235/85 R16 116Q;
e visto che le Toyo hanno indice di carico inferiore a quello delle 235/85 R16 di primo equipaggiamento (Q per le Grabber TR, P per le Toyo M/T), posso montare queste ultime?
Oppure in caso di controllo incappo in problemi?
Teoricamente dovrebbe far fede l'indice N delle 7.50...ma chiedo a chi ne sa più di me...
Grazie a coloro che vorranno partecipare... :)
Criscsw
Messaggioil 06/07/2016, 11:51
Se non è indicato mi risulta che conti il più gravoso di quelli indicati, cioè il 116Q
Messaggioil 06/07/2016, 12:29
Secondo me invece non si deve scendere sotto al limite più basso dei pneumatici di prima omologazione, se la macchina è omologata per poter circolare con pneumatici che hanno indice di carico 108 e codice di velocità N, vuol dire che per le prestazioni del veicolo sono questi i valori limite sotto ai quali non si deve scendere, se poi ti mantieni sui valori dell' altra misura, meglio ancora, ma se su quelli aggiunti non hanno messo l' indice di carico ed il codice di velocità, non credo ti possano dire nulla...
Messaggioil 06/07/2016, 16:57
Cercando su internet non si trova nulla...che casino...
Criscsw
Messaggioil 11/07/2016, 20:59
Controllato a libretto...ho le 7.50 R16 in 108 N...
Teoricamente potrei montare una 126/123 P oppure no?!
Criscsw
Messaggioil 03/09/2016, 11:50
leggendo sul web ho visto che con le gomme invernali si puo scendere col limite....
Io a libretto ho 116Q con le 235. Volendo potrei montare forest 112Q?
Perchè ho visto che l'indice di velocità puo essere inferiore ma quello di carico?
Defender TD5 "DRAGO"
vfr2000
Messaggioil 03/09/2016, 12:00
Quello di carico non può essere inferiore a quello riportato sul libretto.
Messaggioil 04/09/2016, 12:40
grazie
vfr2000
