Africaland • Leggi argomento - Aggiornamento Libretto o simile
Messaggioil 30/08/2016, 17:11
Parlando Con Alfredo della questione gomme e la difficoltà di recuperare alcuni modelli in 7.50 mi ha suggerito di fare la richiesta di aggiornamento di libretto o qualcosa simile, insomma non la solita pratica di omologa tramite cetoc e poi motorizzazione, una pratica più svelta e meno complessa. Lui giustamente non è pratico della questione non avendone bisogno.
Qualcuno di voi però sa dirmi di cosa si tratta?
A libretto ho solo 7.50 16
ogni feré l'ha l'so miste
Norberto
Messaggioil 30/08/2016, 17:17
Vai con il libretto alla MCTC e fai verificare se per il numero di omologazione della tua macchina risultano omologate altre misure di gomme, nel caso ti aggiornano il libretto con pochi euro senza bisogno di nullaosta e collaudo.
Messaggioil 30/08/2016, 17:24
roby65to ha scritto:Vai con il libretto alla MCTC e fai verificare se per il numero di omologazione della tua macchina risultano omologate altre misure di gomme, nel caso ti aggiornano il libretto con pochi euro senza bisogno di nullaosta e collaudo.
Semplicissimo e tu rapidissimo, grazie mille!
Norberto
Messaggioil 30/08/2016, 17:35
Ho fatto la stessa domanda settimana scorsa e ho avuto la stessa risposta, in settimana cerco di andare e se ho novità scrivo, tu fai lo stesso!
Sent from my iPhone using Tapatalk
zampal90
Messaggioil 30/08/2016, 18:12
Ma scusate se vale per un defender dovrebbe valere per tutti o può essere che con una macchina ci siano delle misure e con un'altro def no ???
lucafbb96
Messaggioil 30/08/2016, 18:15
ma a voi questa cosa non fa bollire il sangue??
zampal90
Messaggioil 30/08/2016, 19:30
lucafbb96 ha scritto:Ma scusate se vale per un defender dovrebbe valere per tutti o può essere che con una macchina ci siano delle misure e con un'altro def no ???
Due Defender con lo STESSO numero di omologazione hanno omologate in origine le stesse misure di gomme. Se uno ne ha riportate sul libretto di meno di un altro, si possono far aggiungere in questo modo. Non vale per misure aggiunte con il nullaosta e collaudo, questo sistema vale solo per una macchina per la quale è stato emesso il nullaosta.
Messaggioil 31/08/2016, 11:32
Quindi esistono dei 300 con a libretto le 235/85 16?
zampal90
Messaggioil 31/08/2016, 11:40
Se non specifichi il numero di omologazione, non ti serve a nulla saperlo...
Messaggioil 31/08/2016, 11:44
zampal90 ha scritto:Quindi esistono dei 300 con a libretto le 235/85 16?
Certo
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 31/08/2016, 12:07
Certo
spero anche dei 200..
Norberto
Messaggioil 31/08/2016, 12:08
A sto punto 19j ??? Hahaha
lucafbb96
Messaggioil 31/08/2016, 13:23
Certo
Credo proprio di no, i 200 tdi non uscivano con i cerchi in lega che io sappia.
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 01/09/2016, 19:51
roby65to ha scritto: Non vale per misure aggiunte con il nullaosta e collaudo, questo sistema vale solo per una macchina per la quale è stato emesso il nullaosta.
Scusate l'ignoranza....non capisco questa frase ! :oops:
Che nullaosta è il secondo ?
Ivano521
Messaggioil 01/09/2016, 20:46
Volevo dire che se una macchina ha omologate sul libretto delle misure di pneumatici aggiunte con la procedura del nullaosta e collaudo in MCTC, anche se il numero di omologazione fosse identico alla tua, non te le aggiungerebbero sul tuo libretto senza uno specifico nullaosta che riporti il tuo numero di telaio e successivo collaudo...
Messaggioil 01/09/2016, 23:14
roby65to ha scritto:Volevo dire che se una macchina ha omologate sul libretto delle misure di pneumatici aggiunte con la procedura del nullaosta e collaudo in MCTC, anche se il numero di omologazione fosse identico alla tua, non te le aggiungerebbero sul tuo libretto senza uno specifico nullaosta che riporti il tuo numero di telaio e successivo collaudo...
E' quello che credo sia successo a me, anche se non mi hanno dato una spiegazione del diniego !
Nella mia ignoranza, avevo letto che avrei potuto avere misure aggiuntive di pneumatici senza nullaosta e visita e prova ,se esisteva una sola auto con identica omologazione della mia ,con misure aggiuntive che io non avevo .
Un paio di anni fà sono andato in motorizzazione con tre fotocopie di libretti di Defender con il mio stesso numero di omologazione ma con misure di pneumatici che io non avevo, messe a libretto con nullaosta e collaudo ....
Quindi per avere queste misure aggiuntive bisognerebbe che almeno un Defender con lo stesso numero di omologazione , avesse queste misure a libretto quando immatricolato ?
Messaggioil 01/09/2016, 23:20
Esatto, ti possono aggiungere, senza nullaosta e collaudo, solo misure che risultino dalla fiche di omologazione del veicolo depositata presso la MCTC.
Messaggioil 01/09/2016, 23:29
Grazie ;)
Messaggioil 01/09/2016, 23:55
Grazie del chiarimento !
Per i Puma non credo si possa andare oltre le 235....
Senza il pacchetto freestyle (cerchi in lega abbinati alle 235 ) a libretto ci sono le 7.50
Ivano521
Messaggioil 02/09/2016, 0:23
Adesso ho l'ok per le 235-85 ma secondo voi fanno storie se chiedessi anche le 255-85 ???
Vedo che tantissimi le hanno...
lucafbb96
