Africaland • Leggi argomento - antifurto meccanico defender td4
Dettagli & foto
Messaggioil 14/04/2023, 23:32
qualcuno ha montato un antifurto di tipo meccanico su td4 tipo block shaft o diablok , antifurto al piantone sterzo?
consigli
grazie
marco e basta
Messaggioil 15/04/2023, 9:15
Ho montato un Block Shaft su un Ducato, sul Defender ci sto pensando...
Messaggioil 15/04/2023, 22:47
pare che sul puma , rispetto agli altri defender..,sia complicato montarlo...puoi informarti x favore??
marco e basta
Messaggioil 16/04/2023, 8:38
Nascondi un interruttore che stacchi il sensore di giri, non è possibile più mettere in moto. La devono portare via con carro attrezzi. Saluti
AntoIerv45
Messaggioil 16/04/2023, 10:51
ora , pare che bypassano l obd e vanno con una loro centralina e quindi e' tutto inutile..
ecco xche' il meccan ico era il piu' indicato, anche se su defender e' un casino xche' si8 agisce sulla canna sterzo che e' sotto plancia ed e' da smontare mezzo mondo.
marco e basta
Messaggioil 16/04/2023, 16:59
Non credo.
Io quelle rare volte in cui ho lasciato il Defender in luoghi poco sicuri toglievo il relais della pompa.
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 16/04/2023, 20:38
Settimana passata, fuori casa, hanno rubato la 500 Riva di Laura
Hanno bypassato l’immobilizatore e il satellitare........
Quando vogliono rubare, non esiste antifurto che tiene
Aiutano nei casi di balordi, ma con i professionisti neanche nel garage è sicura
Messaggioil 16/04/2023, 21:26
A mio avviso la migliore tutela si ottiene con il Block Shaft e la blindatura della presa OBD e della centralina.
Gli antifurti elettronici e i satellitari sono oggi più facilmente aggirabili.....se poi arrivano con il carro attrezzi o hanno tempo a disposizione non c'è antifurto che tenga.
Messaggioil 16/04/2023, 23:14
ma qualcuno di voi lo ha montato su defender td4 il block shaft?
marco e basta
Messaggioil 17/04/2023, 14:45
Con una centralina diversa si può aggirare tutto, tranne il sensore di giri che non ha procedure di soccorso. Ma il carro attrezzi la carica e se la porta. Mettete un interruttore, ben nascosto, che taglia il sensore di giri. Saluti
AntoIerv45
Messaggioil 17/04/2023, 17:08
marco e basta ha scritto:ma qualcuno di voi lo ha montato su defender td4 il block shaft?
A quanto pare no, ma non vedo problemi particolari salvo il fermo macchina.
Messaggioil 19/04/2023, 13:52
a volte succedono i miracoli
ritrovata la macchina parcheggiata in centro a Milano !!
Messaggioil 19/04/2023, 16:41
Cavolo bene! Quella 500 sarebbe stata davvero scalognata, prima l'incidente poi il furto. Hanno fatto danni?
Anche un mio amico la settimana scorsa ha subito il furto del suo furgone ( aperto in cortile con le chiavi dentro...)
Ritrovato il giorno dopo parcheggiato in un comune poco lontano
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 19/04/2023, 21:27
Sono andato a vederla questa sera al deposito della Polizia.
Sporca da non riconoscere il colore
Apparentemente nessun danno esterno
A bordo tutto presente
Serbatoio con quasi il pieno
Inserito la chiave e si è avviata senza problemi
Hanno asportato la parte inferiore del dashboard per bypassare i sistemi e metterla in moto
Domani la ritiro e controllo bene lo sterzo, la lavo e igenizzo, controllo totale
Sinceramente, avevo detto a Laura, vettura sfortunata, forse è meglio che l’abbiano rubata
Ne avevo trovata un’altra, uguale, dimostrativa FCA, ancora da targare, praticamente comprata, dovevo ritirarla la prossima settimana
L’ho disdetta e non mi hanno fatto problemi, avevano altro cliente in Korea
Messaggioil 20/04/2023, 7:14
Mi spiace, a quel punto io venderei quella e ritirerei quella nuova. Anche ad averne due, non sarebbe male. Sono auto che nel tempo prendono valore
Messaggioil 20/04/2023, 12:22
Considera che, benché da targare, è una dimostrativa del 2017, con poca strada
L’avrei pagata 25 mila euro, quanto pagai la mia nel 2017…
Due no, sto valutando, per me, l’acquisto di una XKE 3.8 prima serie
Rigorosamente FHD
Messaggioil 19/07/2023, 18:59
Io ho fatto modificare il piantone dello sterzo nel quale hanno inserito, saldandolo, una chiave che blocca sterzo e motore impedendone l'accensione.
Un lavoro che mi ha suggerito il mio elettrauto e che ha comportato la spedizione del piantone in Puglia ove eseguono tali modifiche.
A questo punto se volessero rubarlo dovrebbero portarlo via con il carro attrezzi.....almeno spero ;)
baggiano1
Messaggioil 16/01/2024, 12:36
io ho messo 2 cose sul mio 300tdi: stacca batteria (il vantaggio di non avere elettronica a bordo) + volante amovibile & campana di protezione della optimill .. il volante lo lascio in macchina (anche se nascosto un minimo) tanto con la campana di protezione non possono farci nulla e non ci sono punti di leva per poterla far saltare (a meno di non spaccare il piantone dello sterzo) - poi se la vogliono veramente rubare, neanche in garage e' sicura
DaveWolf
Torna a FURTO DI VEICOLI
