Africaland • Leggi argomento - Attuatore pompa gasolio motore 292F miniescavatore
Compleanni, lavoro, appuntamenti, richieste di soccorso .....
Messaggioil 27/05/2025, 15:45
Ho un problema con un accrocchio elettromeccanico che si occupa di aprire il gasolio durante il funzionamento del motore e chiuderlo quando si spegne
Si tratta di un miniescavatore in garanzia che monta il motore YP 292F
qui ho evidenziato il componente:
Il mio non ha nessuna scritta e non funziona ha tre fili una massa e due positivi uno quando acceso ed uno quando spento l'ho aperto e non da segni di vita:
alimentandolo e attivando/disattivando il microswitch non succede nulla c'è un micro rele il motorino è libero altri componenti (3 diodi e un condensatore)
comunque ho chiamato il venditore e gli ho esposto il problema e so già che mi risponderà:"La metta in un furgone e me la porti qui"
ovviamente non è un problema invalidante posso aprire e chiudere il gasolio manualmente ma devo tenere il carter aperto.
Da stamane che cerco on line il ricambio ma non lo trovo
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie anticipatamente
Messaggioil 27/05/2025, 16:04
Ne ho trovato uno che gli somiglia molto Lo prendo grazie a tutti
https://it.aliexpress.com/item/32969436 ... ry_from%3A
Messaggioil 27/05/2025, 16:17
Hai provato ad alimentare direttamente il motore per vedere se gira?
Se gira, proverei a sostituire il condensatore ed il relè (saranno facilmente reperibili ed economici).
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 27/05/2025, 16:33
il motore gira il microswitch funziona (nel senso che attivandolo manualmente apre un contatto e le chiude un'altro il microrele è troppo piccolo non saprei sostituirlo ammesso che ne trovassi uno identico :(
comunque arrivera tra il 6 giugno ed il 21 Agosto :lol: :lol: :lol:
Grazie Fausto
Messaggioil 27/05/2025, 21:10
Fai una foto della scheda elettronica?
Si potrebbe optare per una modifica molto più duratura e sicura! ;) :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=QeaQ7ReReHg
Fausto
scirocco81
Messaggioil 27/05/2025, 23:23
Si è la modifica che farei (che poi i trattori sono fatti così [almeno il mio]) ma la macchina è in garanzia e non vorrei avere problemi nel caso di complicazioni più grosse
comunque domani faccio le foto e le posto intanto ho questa:
buona notte ;)
Messaggioil 28/05/2025, 10:05
Ecco le foto:
Probabilmente la linguetta in metallo:
che si muove a fine corsa sia in un senso sia nell'altro chiude o apre qualche contatto nel circuito stampato e magari non lo fa più
comunque devo sostituirlo perchè non posso andare a smicchiettarlo quando la macchina non parte perchè è difficile da raggiungere
appena finisce la garanzia lo modifico con il filo che tiro o mollo dal quadro comando
l'unica cosa è che ti devi ricordare di girare la chiave altrimenti gli strumenti rimangono accesi e si scarica la batteria
buona giornata
Messaggioil 28/05/2025, 11:31
Se tanto lo devi buttare, nell'attesa di quello nuovo, io proverei ad aggiustarlo.
Se il motore funziona, non vedo perché non provare a sostituire il condensatore (probabilmente sull'altra faccia c'è il codice) e/o il relè.
Ci vogliono 5 min.
Volendo puoi anche mettere un relè esterno di quelli automobilistici.
Lo switch a lamella farà da finecorsa e probabilmente la linguetta in metallo asolata farà da invertitore di polarità.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 28/05/2025, 15:36
Prima di smontarlo ho cercato di provare il relè.
Per portare a fine corsa l'accrocchio ho alimentato il motorino dalle saldature sulla schedina ma non funzionava all'orchè ho rifatto le saldature dei vari fili e l'ho provato
Bene funzionava di nuovo :6 quindi ho deciso di rimontarlo intanto e poi si vede
Grazie Fausto e grazie a tutti
Questo è il mini video dove si vede il funzionamento scusate per la orrenda qualita
https://youtube.com/shorts/xeD4U84vLXQ?feature=share
Messaggioil 28/05/2025, 23:22
Tutti chi? :roll: :lol:
Grande Franz, mi devi un giro sul mini escavatore! :5 :11
Fausto
scirocco81
Messaggioil 05/06/2025, 21:36
Per dovere di cronaca.
Ha funzionato per 20 minuti poi la macchina è rimasta in moto e per spegnerla è stato difficoltoso in quanto il cavo è rimasto tirato dentro e non mollava
Nel lungo weekend, Ho incontrato al PlanetLand25 il buon @Viaggiolo (che ringrazio :38) ottimo conoscitore delle macchine di movimentazione terra e mi ha spiegato che si chiama "Elettrostop" e mi ha anche consigliato di fare la modifica con il cavo esterno, quella che ha postato @Scirocco81 qualche post fa (e che avanza un giro di escavatore :D )
Comunque per sfizio ho cercato un po' in internet ed ho trovato questa interessante pagina
https://www.petruzziello.eu/dati/ELETTROSTOP.html
Torna a TRA DI NOI, BISOGNO D'AIUTO
