Africaland • Leggi argomento - gomme range classic
gomme range classic
Messaggioil 14/10/2007, 10:39
salve io ho un range de 1991, ho su le gomme michelin 205,70,17 vorrei montare su gli stessi cerchi originali altre gomme ,intermedie,ma piu larghe, che misura massima ci posso mettere su??io su quei cerchi ma montati su un discovery ho visto le 235,70,. pensate che vadano bene anche sulla mia range?? che ne pensate se gli metto anche i distanziali di 30mm oltre le gomme?? che modello di gomma consigliate?? grazie
Range Rover 2.5 vogue 1991
Defender 1997
http://www.nosybefishing.com
FORZA PARIS
YOU CAN GO FAST, I CAN GO ANYWERE!
nosybe
Messaggioil 16/10/2007, 18:46
Dovresti montare di serie le 205 R16 dette anche 205-80/16, a libretto forse hai anche le 215-75/16, sicuramente più gradevoli alla vista. Le 235-70/16 sono molto adatte alla Range, che avendo una impostazione di serie larga e non molto alta, come corpo vettura, esteticamente sta molto bene, senza tralasciare l'impronta a terra più larga che non guasta se non in caso di pioggia (acquaplaning). In misura 205-80 e 235-70 trovi una marea di marche e disegni, inutile fare nomi per coperture stradali, i marchi noti non tradiscono, in misura 215-75 invece la scelta si restringe, ma trovi comunque roba affidabile. [url="http://www.cobrateam.it"][/url]
stefen67
Messaggioil 25/10/2007, 14:33
Ciao nosybe, io ho le 235/70 r16 come ha detto stefen67 sono una misura ottima per una Range stradale, le mie sono dell BFgoodrich. La mia è leggermente più alta per usare anche le 235/85 (vedi foto). Devi comunque andare in motorizzazione per segnarle sul libretto. a presto Marco
tratto
Messaggioil 25/10/2007, 17:50
quote:
205,70,17
strana misura, direi. accidenti alal mia pignolaggine... comunque concordo al 100% con le risposte date. ciao! Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 26/10/2007, 3:27
tratto per farci stare le 235/85-16 hai montato un assetto + 5 cm? ti da problemi in fuoristrada? c'è un mio amico che ha la Range come la tua e vuole mettere proprio questa misura di gomme ma non sa se con ammo e molle + 5 cm vada bene o tocca lo stesso. scusate per l'o.t.
Haidi
Messaggioil 26/10/2007, 10:30
Ciao Haidi, con un assetto ome + 5cm come il mio ma molle molto rigide i ponti non hanno un escursione tale da far toccare le 235/85, cmq per un fuoristrada impegnativo la range con le sue molle originali di serie copia molto di più il terreno di un assetto ome (prove su ramp test). Es. il mio 90 con assetto ome + 5cm perde contro una Regina originale, provare per credere. Considera che le prime classic montavano addirittura molle da 150lb, naturalmente io con la range non faccio un off-road impegnativo. a presto Marco
tratto
Messaggioil 26/10/2007, 13:51
grazie tratto,lui sicuramente non monterà gli Ome,ma il problema era se con un + 5 cm le 235/85 ci stanno o vanno a toccare lo stesso. voleva usarla sia per farci fuoristrada che per andarci in strada per questo non vorrebbe alzarla molto. comunque grazie ancora di tutto e scusate ancora l'o.t. ciao
Haidi
Messaggioil 01/12/2007, 20:13
Rimanendo sulle misure riportate a libretto, secondo voi quali sono meglio, le 205/80/16 o le 215/75/16? Ciao Paolo "Disapprovo ciò che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo." [Voltaire]
diva
Messaggioil 06/12/2007, 20:17
Le 205/80 R16 sono piu' alte dell'altra misura. Delle 205/80 R16 trovi buone cose Michelin Syncrone stradali confortevoli e ottimi in pioggia. Le bridgestone ha qualcosa di piu' fuoristradistico le AT, se non erro trovi anche in Yokohama e Pirelli.
dango1
Messaggioil 06/12/2007, 20:36
Approfitto, non so se mi ripeto. Prima di fare la domanda al Cetoc volevo sentire le vostre opinioni. La Range e' omologata con le 205 R16 e non le 205/80 R16. Ora, alcune case di pneumatici riportano le 205 R16 sotto la tabella della serie 82 ed addirittura hanno in commercio altri tipi di pneumatici marcati 205/80 R16 che riportano chiaramente sotto la tabella della serie 80. Quindi sembrerebbe che per la precisione le 205 R16 sono delle 82 e non 80. Questo e' importante in quanto se e' considerata serie 82 le 215/85 r16 che io ritengo un ottima gomma per la Range rientra nel 5% altrimenti no. Cosa ne pensate ? Riporto sotto l'estratto di un file PDF Bridgestone dove si evidenzia la tabella serie 82 e serie 80. Ciao 85 series 235/85R16 Q 82 series 195R15 Q/S R(4) 215R15 S 205R16 Q R/S(5) S 80 series 195/80R15 T S(4) T Q 215/80R15 T S S Q 225/80R15 Q 175/80R16 Q 205/80R16XL80/R16.
dango1
Messaggioil 06/12/2007, 23:31
sono un pò confuso da tutti questi numeri, l'unica cosa che io ho sempre saputo come vera è che 205/80 16 è la stessa cosa di 205 16, in cui appunto il numero 80 è sottinteso. Questo vale sia per la dicitura a libretto che per la stampigliatura sul pneumatico. Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 07/12/2007, 0:55
Si, guarda, quando inizio questo ragionamento mi incarto io e le gommette del Range e torno sempre al punto di partenza ovvero risparmiamo sti soldi per la meccanica che non finisce mai di crearmi noie....grazie anche ai danni che i mecca mi hanno rifilato in questi anni. Ciao
dango1
Messaggioil 07/12/2007, 22:52
Comunque è vero, 205R16 equivale a 205/82/R16, ma la differenza è veramente da "sesso degli angeli". Io mi sono trovato bene con le Yokoama Geolandar A/T. Ciao Paolo "Disapprovo ciò che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo." [Voltaire]
diva
Messaggioil 08/12/2007, 9:01
Eppure quella minuta differenza permetterebbe l'omologazione delle 215/85 r16 che e' una gomma bella alta. In settimana conto di spedire il nulla osta al Cetoc chiedendo le 215, provo ad inserire una nota che le 205 r16 ...... Ciao
dango1
Messaggioil 13/12/2007, 21:29
Ho chiesto oggi al CETOC le 215/85 r16 con una nota circa 205/82 r16 e le 255/70 r16. Vi faro' sapere l'esito Ciao
dango1
Messaggioil 14/12/2007, 12:33
continua a suonarmi strana la cifra 82 delle 205/82 R 16 Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 14/12/2007, 14:32
La cifra esce fuori dai databook Bridgestone dove le 205 R16 vengono riportate sotto la serie 82 e non sotto la serie 80, Dunlop dove sotto la serie 80 non compaiono le 205 R16 che invece compaiono sotto altra voce. Oltretutto altre misure tipo le 215/80 e le 235/80 compaiono invece esplicitamente sotto la serie 80, da qui la certezza, purtroppo non avallata da manuali tecnici,che le 205 R16 80 non sono. Ciao
dango1
Messaggioil 14/12/2007, 14:56
beh gia le 255/70-16 fanno una bella figura sotto la regina.. sembra piu pacioccona..
caccia
Messaggioil 22/12/2007, 3:47
Ciao, ho inviato richiesta nulla osta CETOC by fax e per la risposta ho chiesto l'invio via posta (non ho un mio numero di fax). Son trascorsi una decina di giorni, sapete quanto tempo impiegano e se rispondono spedendo quanto richiesto o se dovevo necessariamente inserire fax o posta elettronica. Grazie
dango1
Messaggioil 26/12/2007, 12:24
Le 205 per off-road le 215 per uso prettamente stradale. Il RRC esprime il meglio di se con le 235/70, ovvio che vanno omologate c'è la spesa di 60 euro per il nulla osta e un'altra decina per l'omologazione.
Se non hai fatto il versamento, difficilmente rispondono. Io ho sempre comunicato con loro per lettera e mi hanno sempre risposto per lettera dopo circa un mesetto. Ciao
Lancanco
Torna a GOMME & CERCHI
