Africaland • Leggi argomento - Gomma che struscia sul supporto molla
Messaggioil 22/06/2009, 14:37
mirkop82 ha scritto:e di quanto? Poi chiaro che in certe angolazioni... pero' l'ingegniere che mi ha ridato il libretto non mi ha detto niente! :D
Mach5 da 7" giusto? Tu che ce li hai freschi freschi sai mica che offset hanno? (io non ne ho idea, so solo che sono tanto scampanati...).
Venerdì controlliamo ;)
Sono 7x16 offset -20 ma adesso mi sovvengono dubbi ...
...non dimenticherò mai gli occhi di Federico !
birba
Messaggioil 22/06/2009, 14:40
no beh, puo' essere, pero' avrei detto di piu' considerando i modular...
Allora forse la misura di ET dei modular che ho riportato e' sbagliata... se qualcuno ha qualche dato :roll:
mirkop82
Messaggioil 22/06/2009, 16:45
@Gegio: Mauritania (by Encati)
Non c'è scritto molto, Enrico ha trattato con chi glieli aveva venduti e non ha fatto gran pubblicità...
Mi sembra proprio di ricordare che siano quelli i Modular, ma potrei sbagliarmi, non sono un esperto.
Se ti piacciono prendili poi ci dici se effettivamente reggono! :roll:
@Def89: in quel viaggio, il caso unico e raro si è ripetuto su tutti i cerchi... Siamo d'accordo che si trattava di un difetto strutturale, altrimenti detto "sottodimensionamento".
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 22/06/2009, 17:06
cigipi60 ha scritto:.
qui si vedono bene
Sarebbe ineressante sapere il carico massimo consentito su questi cerchi.
mirkop82
Messaggioil 22/06/2009, 17:12
se sono omologati pe rla strada c'è scritto sopra, bata andare a leggerci..ad ogni modo si son questi i modular, almeno io li conosco così o con le vitine estetiche....
ciao!!
Def89
Messaggioil 22/06/2009, 17:19
ad onor del vero al LandMania dell'anno scorso ho dato una bella botta ad un modular cozzando su un sasso... il canale si e' piegato considerevolmente formando un bel orecchio. Lavorando di mazzetta e' rientrato... ed ho continuato ad usarlo per un bel po'.
mirkop82
Messaggioil 22/06/2009, 23:54
Def89 ha scritto:se sono omologati per la strada c'è scritto sopra, basta andare a leggerci...
Dove? Sui miei non ho trovato nessun numero "intelleggibile" in quel senso...
Messaggioil 23/06/2009, 21:08
mirkop82 ha scritto:Allora forse la misura di ET dei modular che ho riportato e' sbagliata... se qualcuno ha qualche dato :roll:
Paddock dice che sono +8, quindi 25mm più scampanati di quelli in lega, giusto?
Gegio
Messaggioil 23/06/2009, 21:11
Esatto Gegio. E grazie del dato, quello che avevo io era sballatissimo!
mirkop82
Messaggioil 23/06/2009, 21:13
"all 16x7 + 16x8 wheels have an offset of + 8mm
16x10 have an offset of -32mm."
Gegio
Messaggioil 23/06/2009, 21:30
Comunque ognuno dice la sua: http://www.mondo4x4.it/cerchioni.html :?
Gegio
Messaggioil 06/07/2009, 10:14
Aggiornamento.
Nel mio lavoro sull'assetto del mio 110 (doppio ammortizzatore con revisione punto lavoro statico degli ammortizzatori posteriori), ho potuto constatare che anche con i cerchi Wolf e pneumatici 235/85/16 quando l'escursione del ponte viene incrementata vuoi per ammortizzatori più lunghi (caso Gegio) vuoi per abbassamento dell'attacco in alto, in twist la ruota posteriore compressa arriva a toccare il supporto molla come appunto a Gegio.
L'interferenza non è grave ma non mi piace per niente. Oltre ai cerchi più scampanati si potrebbe rimediare con delle cinghie di fondocorsa, ma ovviamente si perderebbe parte di vantaggi in escursione. Farò qualche prova, probabilmente meglio così che con la ruota che tocca. Valuterò poi con calma.
I tamponi fondo corsa del ponte, non intervengono invece in queste situazioni, almeno con molle rigide come le mie. Vanno comunque spessorati dello stesso valore dell'abbassamento dell'attacco superiore: fatta la prova smontando le molle e "chiudendo" tutto il ponte. Nel mio caso 60 mm.
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 06/07/2009, 10:31
Io monto i Modular con offset +8 domani, qualcosa dovrei guadagnare, soprattutto pensavo che anche senza fare twist estremi in caso di gomme catenate si arriverebbe a toccare parecchio prima e facendo parecchi danni :-|
Non ho capito la differenza tra cinghie di fine corsa e tamponi abbassati: entrambe le soluzioni limitando l'escursione una o l'affondamento l'altra dovrebbero evitare di toccare, o no?
Gegio
Messaggioil 06/07/2009, 11:13
La dinamica del ponte è complessa: i tamponi fondo corsa sul ponte intervengono solo su sgroppate violente fatte con entrambe le ruote, ma la massima escursione in estensione (che provoca poi la forte rotazione del ponte e l'interferenza della ruota compressa) si ha in twist con tampone (lato opposto) bel lontano, anche più di 10 cm, dal fondo corsa!
Limitando con le cinghie l'escursione eccessiva in caso di twist, la ruota opposta non subisce più il forte avvicinamento al supporto molla dovuto all'inclinazione del ponte rigido.
... Mi son spiegato? :roll:
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 06/07/2009, 11:19
:64
Gegio
Messaggioil 06/07/2009, 12:21
Il mio intervento non è sulle escursioni o altro,,dico solo che mi fà molto piacere risentirvi dialogare(Carlo e Gegio) un saluto dal giba
giba foto
Messaggioil 06/07/2009, 13:18
Per quel che mi riguarda non ho mai smesso di dialogare con Carlo.... certo ogni tanto gli prende la sindrome di Bartali ( "ell'è tutto sbagliato, ell'è tutto da rifare", ma con accento torinèse) ma detto da lui diventa un consiglio e non una critica ;)
Gegio
Torna a GOMME & CERCHI
